Текущее время: 13 янв 2026, 17:36
Болезни Шумы 2?
Модераторы: DJEM, Модераторы
Болезни Шумы 2?
Сообщение CHATskiy » 04 мар 2011, 13:35
Добрый день!
Достал ряд проблем на моей Шуме 2, может это у всех так и стоит смириться? Или это известная болезнь и есть лекарство от нее? В частности:
1) Вибрация всего автомобиля и совсем жуткая вибрация рычага КПП (он не гуляет, т.е. жестко фиксирован — просто жутко вибрирует :D ).
2) Стук в области заднего правого амортизатора при езде на малой скорости по неровной поверхности. Уже не знаю что делать — всю подвеску вроду там поменял :cens:
3) НОВОЕ! Двойной старт в теплую погоду на холодный двигатель (во фраза то). Думаю всем владельцам Шумы 2 знакомом это — когда зимой с пол-оборота, а летом тупо и всегда со второго раза (в независимости от того сколько "крутили" первый раз).
Последний раз редактировалось CHATskiy 25 май 2011, 09:00, всего редактировалось 1 раз.
CHATskiy
Стаж: 16 лет 9 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage 3 Premium
Re: Болезни Шумы 2?
Сообщение alex-199 » 04 мар 2011, 15:53
CHATskiy писал(а):1) Вибрация всего автомобиля и совсем жуткая вибрация рычага КПП (он не гуляет, т.е. жестко фиксирован — просто жутко вибрирует :D ).
Может опоре двигателя кирдык?
CHATskiy писал(а):2) Стук в области заднего правого амортизатора при езде на малой скорости по неровной поверхности. Уже не знаю что делать — всю подвеску вроду там поменял :cens:
Если всю подвеску перебрал, :think: то перебери все в багажнике или в подполье где запаска :roll:
Понимание приходит с опытом...
alex-199
Стаж: 16 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: была Kia Shuma-II
Re: Болезни Шумы 2?
Сообщение CHATskiy » 04 мар 2011, 16:22
alex-199 писал(а):Может опоре двигателя кирдык?
Вроде нет — полностью смотрели все 4 опоры в 3 разных сервисах — везде вердикт одни — опоры целы :think:
alex-199 писал(а):Если всю подвеску перебрал, то перебери все в багажнике или в подполье где запаска
Не смешно….ес-но ради эксперимента ездил вообще с пустым багажником.
Т.е. правильно ли я понял — что у других рычаг КПП не дрожит и подвеска сзади не стучит?
CHATskiy
Re: Болезни Шумы 2?
Сообщение Serejka » 04 мар 2011, 16:27
Есть подозрение , что стук идет от опор задних аммортизаторов, у меня тоже стучит давно, но времени нет поменять, чтобы проверить надо снять задний пластик боковой в багажнике и прокатнуться на заднем сиденье)
Serejka
Стаж: 17 лет 20 дней
Автомобиль: Kia Shuma 2, 1,6 АКПП,RS
Год выпуска: 2001
Re: Болезни Шумы 2?
Сообщение alex-199 » 04 мар 2011, 17:32
У меня при включении кондея начинала идти вибрация по корпусу. Еле нашли, что сдохла задняя опора двигателя.
CHATskiy писал(а):Не смешно…
Не сердись, это я так, полушутя предложил.
А какого года машина?
На моей периодически что-то гремит сзади, но тоже найти причину не могут. Предполагают,
Serejka писал(а):что стук идет от опор задних аммортизаторов
И вообще говорят — подвеска уже "устала", скоро потянет деньгу.
alex-199
Re: Болезни Шумы 2?
Сообщение CHATskiy » 04 мар 2011, 18:11
alex-199 писал(а):А какого года машина?
2002 :think: …так у тебя получается после ее замены рычаг кпп не вибрирует?
alex-199 писал(а):На моей периодически что-то гремит сзади, но тоже найти причину не могут
вот и меня это раздражает — опоры менял, сами стойки менял, все резинки менял….может дело в отбойнике на стойке?
CHATskiy
Re: Болезни Шумы 2?
Сообщение alex-199 » 05 мар 2011, 09:55
CHATskiy писал(а):так у тебя получается после ее замены рычаг кпп не вибрирует?
У меня не столько вибрировал рычаг, сколько беспокоила возникающая вибрация вообще.
Заехал на подъемник, посмотрели — вроде опоры нормальные. Выехал, опять заехал, смотрят — вроде задняя опора не очень, сняли, а внутри задней опоры оказалась на 1/3 порвана резина.
Вот такая шляпа.
Вообще, надо к мастерам (проверенным) ехать — им виднее.
Поднял доки, оказалось — врал. Опора не задняя, а передняя. ;)
alex-199
Re: Болезни Шумы 2?
Сообщение warmred » 05 мар 2011, 16:19
У меня тоже небольшая вибрация на холостых при включенном кондиционере.Недавно также заметил глухое постукивание сзади,когда медленно еду по неровной дороге.На трассе и проезжая через лежачих полиц. ничего не стучит.
warmred
Стаж: 15 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: хёндай тушканчик
Re: Болезни Шумы 2?
Сообщение Fordokia » 24 мар 2011, 00:10
Втулки стабилизатора, сайленты рычагов, подвес выхлопной системы… много чего может постукивать
Fordokia
Стаж: 15 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Шума II, 1,8 АКП / Fusion 1,6 МКП
Год выпуска: 2004/2007
Re: Болезни Шумы 2?
Сообщение ALECS2222 » 14 апр 2011, 20:19
у меня начинается сильная вибрация при включении вентлятора
При включении кондиционера включаются оба вентилятора, это у всех так или только у меня?
ALECS2222
Стаж: 14 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: киа шума 2
Re: Болезни Шумы 2?
Сообщение vit_s » 14 апр 2011, 21:23
ALECS2222 писал(а):При включении кондиционера включаются оба вентилятора
так и надо
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Re: Болезни Шумы 2?
Сообщение Prizrock » 14 апр 2011, 21:36
1) Как говорили может опора двигателя. У меня пробег 230 тысяч — сейчас 2 опоры надо менять.
2) Сложно сказать. Если с подвеской все ок — может забить?
Lada 2104 (1999) => KIA SHUMA II 1.6 МТ (2001) => BMW X3 2.5i AT(2004)
Rio II 1.5 АТ (2005) => Cerato FL 1.6 АТ (2008)
Prizrock
Стаж: 18 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA SHUMA II 1.6 МТ + Rio II 1.5 АТ+ Cerato FL 1.6 АТ
Re: Болезни Шумы 2?
Сообщение CHATskiy » 25 май 2011, 09:02
Добавил "болезнь" номер 3( с пометкой новое :D— хоть вроде болезнь и старая :[|]: ). Кто-нибудь нашел таблетку от такой заразы? Теме соб-но ап!
CHATskiy
Re: Болезни Шумы 2?
Сообщение НикНич » 25 май 2011, 09:55
CHATskiy писал(а):номер 3
Старая известная болячка. Об этом здесь писано-переписано. Лечится прошивкой "мозгов".
Если вам кажется, что родной стране нет до вас никакого дела, то попробуйте не заплатить налоги.
НикНич
Стаж: 18 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: Была Shuma II, SsangYong Actyon New, Petrol,2WD, МКПП6
За верность клубу (1)
Re: Болезни Шумы 2?
Сообщение jackpot » 25 май 2011, 10:13
CHATskiy писал(а):Добавил "болезнь" номер 3
Это не только на шумах, у меня на кларусе так же было, не лечил, оставил так.
jackpot
Стаж: 18 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: 11
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2)
Re: Болезни Шумы 2?
Сообщение Костя677 » 25 май 2011, 12:11
CHATskiy писал(а):Двойной старт в теплую погоду …. всем владельцам Шумы 2 знакомом это
Не знакомо. Прошивка- сток.
CHATskiy писал(а):Вибрация всего автомобиля
Может колеса- резина кривые. Кривую резину тоже можно отбалансировать, но прямой она от этого не станет.
На скорости 40-60 попроси кого ехать сзади и посмотреть на кривость резины.
Вибрация от колес или от двигателя? На каких скоростях?
Если при возникновении вибрации сбросить передачу в нейтраль- вибрация останется или нет?
А если обороты при этом держать педалью газа? Может сцепление покривело. Короче вариантов может быть море.
CHATskiy писал(а):Стук в области заднего правого амортизатора при езде на малой скорости по неровной поверхности. Уже не знаю что делать — всю подвеску вроду там поменял
Поменял- не значит исправно. Подвеску смотреть.
Болтающиеся в багажнике предметы слушать: Снять весь пластик багажника, посадить кого за руль, сам залезаешь в багажник и ищешь стук. Фильтр топливный хорошо прикручен? :-)
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Re: Болезни Шумы 2?
Сообщение Maikl07 » 01 июн 2011, 00:30
CHATskiy писал(а):вибрация рычага КПП (он не гуляет, т.е. жестко фиксирован — просто жутко вибрирует ).2) Стук в области заднего правого амортизатора при езде на малой скорости по неровной поверхности. Уже не знаю что делать — всю подвеску вроду там поменял 3) НОВОЕ! Двойной старт в теплую погоду на холодный двигатель (во фраза то). Думаю всем владельцам Шумы 2 знакомом это — когда зимой с пол-оборота, а летом тупо и всегда со второго раза (в независимости от того сколько "крутили" первый раз).
Всё тоже самое.Машина появилась недавно-руки пока не доходят до вибраций и стуков,хотя запчасти потихоньку покупаются.
Как начну заниматся отпишусь.
Если проблему можно решить деньгами- это не проблема а ситуация
Maikl07
Стаж: 14 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Кия Шума 2
Re: Болезни Шумы 2?
Сообщение Fordokia » 01 июн 2011, 09:52
А движок какой? У меня на 1,8 всегда заводится с первого раза в любую погоду. А вот подвеска расхлябана. Думаю что дело в амортизатора (хоть и не текут), т.к. стойки и втулки стаба все новые, то стучать особо больше нечему.
Fordokia
Re: Болезни Шумы 2?
Сообщение Maikl07 » 01 июн 2011, 19:17
Двигатель 1.6 Сам не ожидал такого- зимой в -32, почти с пол-оборота, летом с утра со второго раза(вот зараза) потом весь день нормально.
Maikl07
Re: Болезни Шумы 2?
Сообщение warmred » 03 июн 2011, 11:23
Maikl07 писал(а):Двигатель 1.6 Сам не ожидал такого- зимой в -32, почти с пол-оборота, летом с утра со второго раза(вот зараза) потом весь день нормально.
У меня так же
warmred
Вернуться в Sephia/Shuma
