Текущее время: 12 янв 2026, 20:50
Проблема с тормозами Шума2 1.6 без АБС.
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Ванька » 05 фев 2011, 20:28
Ситуация такая, пока мороз и относительно сухо, все замечательно, но в оттепель и сырость начинаются непонятки! Сразу после выезда, чуть нажимаешь на тормоз схватывает задок, чуть-ли ни на юз(иногда с громким шумом из барабанов). Перед при этом практически не тормозит, потом вроде все налаживается, машина тормозит как надо. Хотя иногда, раз на раз не приходится, каждое нажатие на тормоз — лотерея, либо нормально тормозит, либо зад на юз. Никто не сталкивался с чем-нибудь подобным??? Шума2 без АБС, сзади барабаны.
Ванька
Стаж: 15 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Киа Шума2, Mitsubishi LancerX
Год выпуска: 2002, 2008
Re: Проблема с тормозами Шума2 1.6 без АБС.
Сообщение Игорь М. » 06 фев 2011, 11:56
Ванька, настоятельно рекомендую визуально осмотреть барабаны и тормозные колодки на наличие повреждений, отслоение накладок и т.д. тем более вы пишите о наличии постороннего звука, затем прокачать тормозную систему. Не затягивайте, с тормозами не шутят ;)
Быстро и качественно введу в запой, обращайтесь :-)))
Игорь М.
Стаж: 15 лет 3 месяца 7 дней
Автомобиль: КIA Carnival -2, 2,5 л, АКПП, Шума-1, 1.5 л, МКПП
Год выпуска: 2006 г., 2000 г
Сообщение Ванька » 09 фев 2011, 22:55
В этом и загвоздка, с барабанами и колодками все ОК!!!
Ванька
Сообщение Игорь М. » 10 фев 2011, 09:16
Значит надо прокачать тормоза, исключить воздух в системе и искать дальше от простого к сложному, это классическая схема.
Игорь М.
Сообщение Ванька » 10 фев 2011, 20:50
Спасибо, но это все и так понятно, я хотел услышать более конкретные советы. Вдруг кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Есть-ли в системе "колдун"?
Ванька
Сообщение Игорь М. » 11 фев 2011, 19:53
Ванька писал(а): Есть-ли в системе "колдун"?
Если нет АБС, то колдун должен быть, регулируется как правило механически. При прокачке заднего тормозного контура, если жидкость выходит сравнительно равномерно (одинаково) с обоих т. цилиндров, то как правило колдун в порядке. Остается причина в главном т. цилиндре.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
.. но я могу ошибаться :bye:
Игорь М.
Сообщение Ванька » 11 фев 2011, 22:09
Должен быть, но в схемах я его не нашел. Насчет главного, сомневаюсь. Попробую в выходные разобраться.
Ванька
Сообщение LYNX » 12 фев 2011, 13:57
Роль "колдуна" выполняют два клапана, расположенные на моторном щите правее вакуума (по ходу движения).
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod … 6c7c87a53#
Позиция 5
По совету, где-то здесь на форуме, попытался просверлить насквозь. Пошло как-то непонятно. Тогда решили разобрать. Токарь аккуратно срезал вальцовку. Вот внутренности:
Вообщем мудрить не стал нечего. Токарь сделал иммитацию,но пустую внутри. Всё работает. Была задержка в торможении правого заднего колеса.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Ванька » 13 фев 2011, 00:27
Нет у меня таких клапанов, стоит просто распределитель из 2-х трубок в 4-е, следующая схема на "елькатсе".
Ванька
Сообщение Ванька » 19 фев 2011, 22:50
Непойму! Сейчас стоят морозы под -20 и с тормозами все отлично, тормозят как положено!
Ванька
Сообщение Ванька » 28 фев 2011, 23:17
Проблему пока не решил. Пока все работает ОК! НЕПОНЯТНО…
Ванька
Вернуться в Sephia/Shuma
