Текущее время: 12 янв 2026, 20:45
Проблема со стеклоподъёмником
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение dom1nator » 26 янв 2011, 03:44
Случилась беда:сломался стеклоподъёмник электрический со стороны водителя.Трос старый стал выскакивать из катушки и на нем появились заусенцы.Не знаете где можно приобрести новый трос и желательно саму катушку в моторчике.Покупать новый стеклоподъёмник слишком дорого в existe 2 тысячи стоит сиё удовольствие :cry:
dom1nator
Стаж: 15 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Shuma II
Re: Проблема со стеклоподъёмником
Сообщение Ферапонт » 26 янв 2011, 09:29
Только в сборе, или колхозить требуху из подручных средств.
Я не знаю твоего материального положения, но 2 тыр — это задарма! На современные киа одна механическая часть стоит дороже, а тут изделие в сборе с моторчиком. Для сравнения — я один только новый мотор стеклоподъемника на 9-летний фолькс покупал 2 года назад за 7 тыр.
И совет -бери только новый. Самое нагруженной стекло, у меня на спортаже с 08 года и пробег 45 тыс. уже вся механическая часть стеклоподъемника на водительской двери разболталась, люфтит, стучит и стекло при влажной погоде перекашивает и клинит. Вряд ли стеклоподъемник с разбора будет сильно дешевле, а ресурс весьма сомнителен.
В качестве практической помощи могу тебе номер детали по ВИНу пробить.
Ну, а как крайний вариант -новый тросик искать, заново обжимать, усиливать место крепления в катушке, как-то наконечники колхозить..
Но, поверь, не стоит оно того.
ЗЫ — и профиль бы дозаполнить, в плане местности :)
Ферапонт
Стаж: 19 лет 6 месяцев 19 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение dom1nator » 26 янв 2011, 14:11
Спасибо за овтет, а можно номерок детали узнать? ;) VIN KNEFB247245138524
dom1nator
Сообщение Ферапонт » 26 янв 2011, 14:29
dom1nator,
0K2A359560B
Ферапонт
Сообщение Миша Ианоский » 02 фев 2011, 10:38
подскажите по следующей проблемке, где копать…??!!!
перестал работать стеклоподъемник на передней пассажирской двери…….
не открывается как с самой двери, так и с общего тумблера с водительской двери… (светодиод горит)… контакты вроде в порядке…
где копать?
Миша Ианоский
Стаж: 15 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Киа Сефия 1
Год выпуска: 1997
Сообщение SenSArm » 02 фев 2011, 10:47
Может просто примерз? У меня в мороз стекло со стороны пассажира бывает прихватывает.
SenSArm
Стаж: 15 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: Cee'd ED
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 02 фев 2011, 10:49
Миша Ианоский, Проблем может быть несколько .Начни с проверки самого мотора ,если он исправен то возможные поломки :неисправна кнопка в двери водителя ,неисправна кнопка в двери пассажира ,сломался провод в переходе дверей водителя или пассажира.
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Миша Ианоский » 02 фев 2011, 14:48
стекло точно не примерзло…,т.к. машина частенько стоит в теплом боксе….
давно бы оттаяло…
а на счет кнопок…думаю обе кнопки не должны бы сломаться одновременно…
буду смотреть моторчик… возможна проблема в нем…
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 02 фев 2011, 15:29
Миша Ианоский, тЫ НЕ ПОНЯЛ,ЕСЛИ ОДНА ИЗ КНОПОК НЕИСПРАВНА ,то и со второй тоже работать не будет.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Миша Ианоский » 02 фев 2011, 17:52
elektrik
а как проверить КНОПКУ на исправность?
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение leben » 02 фев 2011, 20:04
Миша Ианоский писал(а):elektrik
даже самым элементарным тестером прозвонить контакты на рабочей и сравнить со сломанной
leben
Стаж: 15 лет 8 месяцев 22 дня
Автомобиль: sephia/opel meriva 1.6 104л.с.
Год выпуска: 1997
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 02 фев 2011, 21:35
Миша Ианоский, Да ,выше скалleben, правильно ,для этого можно использовать тестер а так же контролькой .Если вы дружите с электрикой то попробую объяснить .В обычном положении на проводах идущих к мотору должен быть минус ,что бы корректно проверить мотор желательно отключить ,при нажатии на кнопку на одном проводе должен быть минус на другом плюс . Так как у вас не работает правый ст.под. то провода с левой кнопки с начало заходят в правую а уже через её контакты идут к мотору.Если вам трудно в этом разобраться то хотябы первым делом проверте доходит ли напряжение до мотора ,для этого можно использовать тестер или контрольку ,подсоедени к проводам и нажав на кнопку проверь горит ли лампочка или тестер покажет напряжение бортовой сети примерно 12Вольт.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Миша Ианоский » 03 фев 2011, 18:46
спс…
буду пробовать…
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение Миша Ианоский » 08 фев 2011, 20:59
поставил исправную кнопочку…. также не фурычит стеклоподъемник….
буду думать дальше…
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 08 фев 2011, 21:27
Миша Ианоский, Куда поставил? Их две ,одна на водительской двери ,другая на пассажирской.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Миша Ианоский » 08 фев 2011, 21:42
снял с пассажирской двери… и туда же поставил другой(испраный). Окно не шелохнулось… :think:
завтра проверю контролькой…
Миша Ианоский
Год выпуска: 1997
Вернуться в Sephia/Shuma
