Текущее время: 12 янв 2026, 17:29
Ближний свет на сефии 2живет своей жизнью
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение serg14873 » 04 янв 2011, 15:55
Народ помогите! Ближний свет на моей сефии 2 1999г.в. снова зажил своей жизнью-то горит то не горит. Причем габаритов это не касается — они работают исправно. Посмотрел в экзисте -есть там блок управления световыми сигналами и блок управления системой освещения,может кто знает какой из них за ближний отвечает? Мне принцип включения не понятен-когда ближний включается световое реле на блоке предохранителей не щелкает,а свет горит. Может действительно через блок управления запитано? Х/З ,короче! Может кто сталкивался или знает? Если есть у кого электрик знающий по сефочкам -киньте телефон,а то задолбала проблемка! :cry:
serg14873
Стаж: 16 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: sefia
Re: Ближний свет на сефии 2живет своей жизнью
Сообщение remun » 04 янв 2011, 16:00
Подрулевой выключатель скорее всего умираэ…
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 19 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Сообщение kudr » 06 янв 2011, 19:05
А монтажный блок под капотом не пробывал шевелить? У меня была в нем проблема, точнее в плохом контакте. Подчистил, подогнул и все работает
KIA SUMA II LS ===> KIA CERATO===> XC70===>ВАЗ2114
kudr
Стаж: 19 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: Cerato 1.6 105 л.с.
Сообщение serg14873 » 13 янв 2011, 18:46
kudr писал(а):А монтажный блок под капотом не пробывал шевелить? У меня была в нем проблема, точнее в плохом контакте. Подчистил, подогнул и все работает
С монтажного блока все и началось-сначала постучишь ,пошатаешь-включается,а сейчас стучи не стучи бесполезно-включается когда захочет.Что там подчистить подогнуть надо? Электрик говорит он не разборный
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
remun писал(а):Подрулевой выключатель скорее всего умираэ…
Как вариант возможно.Спасибо.
serg14873
Автомобиль: sefia
Сообщение zadov » 13 янв 2011, 18:55
serg14873 писал(а):С монтажного блока все и началось-сначала постучишь ,пошатаешь-включается,а сейчас стучи не стучи бесполезно-включается когда захочет
Была точно такая же фигня, там подгорает контакт один снизу блока, разберешь, сразу увидишь. Рекомендую чтобы был набор головок маленьких размеров, там несколько фишек крепятся болтиками то ли на 6 то ли на 7.
P.s. Подогнуть можно, но неизвестно надолго ли хватит, я напрямую сделал… Советую не тянуть, т.к. плавится "нога" на монтажном блоке, может еще что-нибудь за собой "прихватить"…
zadov
Стаж: 17 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Volvo S40 2.4, VW Tiguan 2.0 tdi
Сообщение serg14873 » 13 янв 2011, 19:02
zadov писал(а):Была точно такая же фигня, там подгорает контакт один снизу блока, разберешь, сразу увидишь. Рекомендую чтобы был набор головок маленьких размеров, там несколько фишек крепятся болтиками то ли на 6 то ли на 7.
Спасибо! Попытаемся вылечить.
serg14873
Автомобиль: sefia
Сообщение zadov » 13 янв 2011, 19:04
И еще, у меня дальний тоже не работал. Это на всякий случай, а вдруг все таки подрулевой, хотя врятли :think:
zadov
Сообщение serg14873 » 13 янв 2011, 22:24
zadov писал(а):И еще, у меня дальний тоже не работал. Это на всякий случай, а вдруг все таки подрулевой, хотя врятли
А дальний как не работал? У меня моргать моргает,а при переключении с ближнего на дальний не горит.И контакт на каком пучке проводов?Который к фарам выходит или с обратной стороны?
serg14873
Автомобиль: sefia
Сообщение zadov » 13 янв 2011, 22:42
контакт на фишке которая к монтажному блоку снизу подсоединяется.
zadov
Сообщение kudr » 14 янв 2011, 08:52
serg14873 писал(а):И контакт на каком пучке проводов
На дальнем от аккумулятора.
Электрик не прав. Блок разбирается за 10 минут.
Давай почту вышлю руководство по снятию блока
kudr
Сообщение serg14873 » 14 янв 2011, 17:09
kudr писал(а):На дальнем от аккумулятора.
serg14873@yandex.ru
serg14873
Автомобиль: sefia
Вернуться в Sephia/Shuma
