Текущее время: 12 янв 2026, 20:19
Замена стартера - проблемы
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение marcik » 04 ноя 2010, 14:39
Встал вопрос замены стартера, но для его замены нужно снять часть выхлопной системы от приёмного коллектора до шумоглушителя!
Так вот всё пригорело и подлежит срезке и замене, по каталогу выбрал то, что нужно заказать, но вот только беда - в каталоге нет VIN резиновых прокладок системы отработанных газов... Как быть, кто сталкивался? Как заказывали?
marcik
Стаж: 17 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA SHUMA II 2003 г. 1.6л Механика
Re: Замена стартера - проблемы
Сообщение vit_s » 04 ноя 2010, 15:01
marcik писал(а):резиновых прокладок
их и в принципе не может быть в выхлопной системе :vip: сгорят
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение LYNX » 04 ноя 2010, 18:29
Может я чего-то не понимаю,но зачем выхлопную снимать? Там и яма не нужна. Всё чудесно снимается из-под впускного коллектора. При наличии нормального инструмента,конечно.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение sashhh777 » 04 ноя 2010, 18:38
LYNX писал(а):Может я чего-то не понимаю,но зачем выхлопную снимать? Там и яма не нужна. Всё чудесно снимается из-под впускного коллектора. При наличии нормального инструмента,конечно.
Полностью согласен, можно обойтись торцевым ключом с удлинителем. :D
sashhh777
Стаж: 16 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA Shuma 1 1.5
Год выпуска: 1999
Сообщение marcik » 05 ноя 2010, 12:21
резиновые прокладки находятся между элементами 11 и 14
gallery/image_page.php?album_id=1353&image_id=27054
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
открутить-то можно стартер, а вот сверху вытащить есть проблемы...
marcik
Сообщение sashhh777 » 05 ноя 2010, 12:24
marcik писал(а):резиновые прокладки находятся между элементами 11 и 14gallery/image_page.php?album_id=1353&image_id=27054
Странно а у меня такого нету
sashhh777
Год выпуска: 1999
Сообщение kniper » 05 ноя 2010, 12:39
Нету там никаких резинок :vip: , а стартер спокойно вынимается вверху :vip:
А между элементами 11 и 14 стоит металлическая гофра системы глушения ;)
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 25 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Pol » 27 ноя 2010, 03:18
Стартер!?.. вот так, просто, снимается сверху!!!?.. абалдеть!!!...Калдуны, ей богу!..а я карячился, снизу, и так и сяк, и трубопровод гидравлики ужимал, чтоб стартер, такой малюсенький, вытащить... извёлся весь, руки отсохли, стартер казался многокилограммовым, пока с ним ёрзал... вытащил. За то новый вставил, одним движением, с одного раза..... а ВОТ ТАК, ПРОСТО!
Добавлено спустя 18 минут 34 секунды:
по-правильному может быть и нужно снималь выпускной коллектор при замене стартера... и прокладка там ни как не из резины,.. а из паранита, в состав которого может быть и входит какая-то боля резины. Я , каким-то образом обошёлся без этих сложностей.. Но снять стартери вытащить его через коллектор оказалось сложней, чем вставить его в обратном порядке. Не могу понять как у меня это получилось, но я сделал то! И был счастлив, чес слово!!..
Pol
Стаж: 15 лет 1 месяц 15 дней
Автомобиль: Сефия
Год выпуска: 2001
Сообщение marcik » 29 ноя 2010, 18:42
Стартер заменить оказалось не так просто...
Снимали снизу с частичным откручиванием выхлопной трубы(сверху тоже пришлось откручивать воздуходув и воздушный фильтр, так как по-другому верхний болт открутить не представилось возможным), чтобы его вытащить пришлось снимать ШРУС и как следствие - замена масла в КПП, дерзайте время работы составило 3,5 часа!
P.S. По всей видимости стартер должен выниматься через место, где установлен генератор(как писалось из-под выпускного коллектора), но это пришло в голову чуть позже... Дерзайте
marcik
Вернуться в Sephia/Shuma
