Текущее время: 13 янв 2026, 03:55
sephia не заводится
Модераторы: DJEM, Модераторы
sephia не заводится
Сообщение isay777 » 29 сен 2010, 20:13
Добрый день. Прошу помощи у знатоков kia.
Купил сефию буквально неделю назад. И тут начались проблемки.
Не заводится хоть ты тресни. Поворачиваю ключ в замке зажигания в положения старт - реакции нет. Т.е. все горит приборная панель, фары, часы - поворачиваю ключ - только реле щелкает и часы гаснут - не каких звуков больше нет.
Решил пойти как написано в книжке сначала проверить ток на катушке зажигания - должно быть 12В - проверяю а там 10в ...
Потом проверил сопротивление двух обмоток - на обеих примерно вдвое меньше.
Аккумулятор заряжен - но стоит бу не новый. Я его зарядил по полной показывает 12.3 В сила тока то же вроде в норме.
Предохранители так же в порядке. На тяговом реле стартера - питание подается все есть.
Подскажите что делать - неужели катушки и проводку менять. Или есть другие варианты почему нет реакции ???
isay777
Стаж: 15 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA
Год выпуска: 2000
Re: sephia не заводится
Сообщение Вадим на красной » 29 сен 2010, 20:20
Если реле втягивающее щелкает и все гаснет, то смотрите клеммы.
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение isay777 » 29 сен 2010, 20:23
А какие именно клеммы вы имеете ввиду ???
Т.е. на чем ?
isay777
Год выпуска: 2000
Сообщение Вадим на красной » 29 сен 2010, 20:33
Те клеммы, которыми подключен акк. Нужно их почистить и снова затянуть. Это желательно посмотреть в первую очередь.
Вадим на красной
Сообщение isay777 » 29 сен 2010, 20:39
Да есть грешок - чистить явно надо. Но подумал раз все работает...
Ясно попробую этот вариант. Спасибо. Еще какие-нибудь варианты возможны как вы думаете ?
isay777
Год выпуска: 2000
Сообщение Вадим на красной » 29 сен 2010, 20:49
Чинить телевизор по телефону дело не благодарное :D Но думаю это самая вероятная причина ваших проблем. Ибо при таких симптомах это явно не контакт. Возможно конечно, что окислилось под массой, но... Думаю все таки клеммы. :D
P.S. Катушкой вы рано озадачились. Для того, чтобы катушка "вступила в работу" нужно, чтобы коленчатый вал вашего автомобиля провернулся. За это отвечает стартер. Если он не крутится. Все остальное пока можете не трогать.
Вадим на красной
Сообщение leben » 30 сен 2010, 00:19
у меня такая же трабла была , почистил клемы и смазал их саледолом, после этого как бабки отшептали...
leben
Стаж: 15 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: sephia/opel meriva 1.6 104л.с.
Год выпуска: 1997
Сообщение shukman » 30 сен 2010, 12:05
А у меня стартер загнулся :o
shukman
Стаж: 16 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Shuma 1,5 АКПП 1998; Fiat Grande Punto мкпп 2006г.
За доброе сердце (2)
Сообщение НикВас » 30 сен 2010, 12:10
isay777 писал(а):Подскажите что делать
Прверить при включении ключа на "стартёр", приходит ли питание на втягивающее реле.
НикВас
Стаж: 19 лет 7 месяцев 11 дней
Сообщение isay777 » 05 окт 2010, 21:37
Помогите пожалуйста - кажется я уже попробовал все.
поменял аккум, и клеммы - реакции нет.
пошел проверять питание на стартере и реле - питание есть.
По питанию - между s выводом и B выводом все есть. Между b и m все есть. - при положении ключа On.
При положении start все пропадает...
При этом эл. реле и предохранители в норме.
Что это может быть??? КЗ где-то или иммо?
Я уже выбился из сил. Не знаю да же что говорить в сервисе если повезу туда ее.
Может к вам в ООО "СИМ Крылатское"
isay777
Год выпуска: 2000
Сообщение Вадим на красной » 05 окт 2010, 21:54
Это не иммо. Это контакты. Смотрите личку.
Вадим на красной
Сообщение НикВас » 06 окт 2010, 08:17
isay777 писал(а):При положении start все пропадает...
Видимо надо проверить контактную группу на замке зажигания. Дело в том, что после замка зажигания питание на втягивающее реле идёт на прямую, а не через реле. Контакты подгорают и перестают работать. Два пути;
- почистить контакты и поставить дополнительное реле на втягивающее.
- поставить новую контактную группу и, во избежание повторного дефекта, поставить дополнительное реле.
НикВас
Сообщение shukman » 06 окт 2010, 20:13
Никола писал(а):Видимо надо проверить контактную группу на замке зажигания
Либо реле стартера...
isay777 писал(а):Не знаю да же что говорить в сервисе если повезу туда ее
Скажи, что не заводится
:D
shukman
Вернуться в Sephia/Shuma
