Текущее время: 28 ноя 2026, 12:42
надо ли делать развал после замены пер.пружин ???
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение -Sanek- » 23 сен 2010, 23:58
надо ли делать развал после замены передних пружин и делается ли он вообще ????????
после замены, руля не могу поймать ((((((((
-Sanek-
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: kia Shuma
Год выпуска: 1998
Re: надо ли делать развал после замены пер.пружин ???
Сообщение Кащей » 24 сен 2010, 00:04
-Sanek-, уверен что опоры поставил в прежнее положение?
После замены пружин сход-развал делать не нужно, а вот положением опоры (см. книжку) выставляется продольный и поперечный наклоны, т.е. кастор и развал ;)
KIA Shuma 2 RS Sound, 1.6, МКПП, комбинированный салон
Кащей
Стаж: 16 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: KIA Shuma 2 RS Sound, 1.6, МКПП
Сообщение -Sanek- » 24 сен 2010, 00:10
да вроде уверен , всё правельно делал , до этого машину так не кидало ,, может пружины такие ?? такой вариант рассматривать???
Добавлено спустя 11 часов 16 минут 21 секунду:
сегодня сделал сход-развал ,стало всё нормально......
-Sanek-
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 24 сен 2010, 11:43
Кащей писал(а):После замены пружин сход-развал делать не нужно, а вот положением опоры (см. книжку) выставляется продольный и поперечный наклоны, т.е. кастор и развал ;)
Ты сам себе противоречишь :vip: , почти после всех манипуляций с подвеской нужно делать сход-развал :vip: :vip: :vip:
Это прописная истина
kniper
Стаж: 19 лет 9 месяцев 12 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение shukman » 24 сен 2010, 11:50
-Sanek-,
А пружины зачем менял?
shukman
Стаж: 17 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Shuma 1,5 АКПП 1998; Fiat Grande Punto мкпп 2006г.
За доброе сердце (2)
Сообщение -Sanek- » 24 сен 2010, 12:06
лопнула на скорости , поставил от ВАЗ 2109 заниженые на 40 мм, короче на один виток получились чем оригинал ...
-Sanek-
Год выпуска: 1998
Сообщение shukman » 24 сен 2010, 12:36
-Sanek- писал(а):поставил от ВАЗ 2109 заниженые на 40 мм
А ещё спрашивал: надо ли развал делать.
Я себе задние менял по той же причине, но ставил оригинал!!!
shukman
Сообщение Кащей » 24 сен 2010, 21:48
kniper писал(а):Ты сам себе противоречишь :vip: , почти после всех манипуляций с подвеской нужно делать сход-развал :vip: :vip: :vip:
Я даже не знаю что и сказать! :cens: Видимо вы меня не поняли!
Речь шла о замене пружин. В данном случае сход-развал делать не нужно (на данной модели авто), если у мастера руки растут из нужного места ;)
Если же при замене пружин была повернута опора, то сход-развал нарушиться и регулировка конечно потребуется.
Кащей
Сообщение -Sanek- » 25 сен 2010, 02:02
устоновил я всё правельно ,развальных болтов я не увидел значит по идеи изменений быть не должно , но изменения появились причём координальные ))))) , поэтому был в растеренности и создал тему для того что может быть кто то уже сталкивался с такой ситуацией ,так как я начал уже грешить на новые пружины......после того как загнал на "сход-развал" ,всё стало на свои места ,в подробности особо не вдовался что там было .......
что касается пружин то они намного лучше старых просевших с обломоным витком :z)
ВАЗ 2109 ,цена (2шт)1000 и ждать не надо
оригинал(2шт) мне получался 4.500 ждать недёлю
-Sanek-
Год выпуска: 1998
Сообщение shukman » 25 сен 2010, 10:28
-Sanek-,
Есть поговорка: Любая машина со временем станет Опелем.
А у тебя твоя Шума со временем станет девяткой... :D
shukman
Сообщение weret » 08 ноя 2010, 15:01
А если рулевые тяги менять? то сход-развал делать?
weret
Стаж: 16 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: Была shuma ll автомат.Был: VW Passat B5,механика,1,6(102 пони), Сейчас Ford S-MAX 2008г. 145л.с
Сообщение LYNX » 08 ноя 2010, 15:21
Обязательно!!!
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 18 лет 6 месяцев 1 день
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Сообщение Serejka » 08 ноя 2010, 15:46
weret писал(а):А если рулевые тяги менять? то сход-развал делать?
лучше конечно же проверить после этого сход развал, я шаровую опору менял, в итоге руль на 15-20 градусов влево смотрит.
Serejka
Стаж: 17 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Shuma 2, 1,6 АКПП,RS
Год выпуска: 2001
Сообщение ФСБ » 08 ноя 2010, 15:59
kniper писал(а):Ты сам себе противоречишь , почти после всех манипуляций с подвеской нужно делать сход-развал
это верно
ФСБ
Стаж: 17 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Октавия, паджеро
Год выпуска: 2020 и 2014
За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1)
Вернуться в Sephia/Shuma
