Текущее время: 08 апр 2026, 12:22
Чему конец: ДПДЗ или ДХХ???
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение leben » 16 сен 2010, 01:11
Помогите решить проблемку :
машина нормально набирает обороты, но косяк в том что никак не получается ехать с определенной скоростью т.е. пытаюсь ехать 40 на 3й передаче машина начинает тупить , пропадает тяга потом резко на долю секнды ускорение и снова тупить, и так продолжается постоянно на любой передаче...
Недавно были поменяны все фильтры , бензонасос с сеточкой, помыл дросельную заслонку, но проблема не исчезла...
Нужен стоящий совет куда залезть, чтоб с бубном поплясать и она поехала...
leben
Стаж: 15 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: sephia/opel meriva 1.6 104л.с.
Год выпуска: 1997
Re: Чему конец: ДПДЗ или ДХХ???
Сообщение weret » 16 сен 2010, 20:43
хзгп? или хзчт?
weret
Стаж: 16 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: Была shuma ll автомат.Был: VW Passat B5,механика,1,6(102 пони), Сейчас Ford S-MAX 2008г. 145л.с
Сообщение leben » 20 сен 2010, 11:04
weret писал(а):хзгп? или хзчт?
Вроде взрослый человек, а говоришь такую чушь, если не понимаешь учись пользоваться поиском для расшифровки, но если ума не хватает специально для тебя расшифровываю : Датчик положения дросельной заслонки и Датчик холостого хода
leben
Год выпуска: 1997
Сообщение jrv » 20 сен 2010, 11:10
Форсунки смотрел?
Don't trouble troubles, before troubles trouble you!
jrv
Стаж: 18 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage I
Год выпуска: 1995
Сообщение leben » 20 сен 2010, 11:18
форсунки нормально распыляют , вроде к ней приспособился , но так не дело как только она начинает так выпендриваться вплоть до того , что может заглохнуть из-за того что поплыли обороты , заглушил на ходу и снова завел, вроде как пропадает на неопределенное время ... потом все сначала....
leben
Год выпуска: 1997
Сообщение jrv » 20 сен 2010, 11:48
Что-то похожее было в прошлом году с наступлением осени с дождями - поменял все катушки и ВВ провода. Почти год все хорошо.
jrv
Год выпуска: 1995
Сообщение weret » 20 сен 2010, 19:42
поставь бортовик за 2700 рублей и не будешь мучатся! и точно скажешь! дпд или хзб
weret
Сообщение Flymax » 20 сен 2010, 19:52
leben, ХХ на разгон не влияет, ДПЗД влияет, устанавливается он жескто в одно положение у тебя или есть регулировка? А вот опшипка в установке резиночек на место в бензонасосе могла произойти
Flymax
Стаж: 19 лет 1 месяц
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение shukman » 21 сен 2010, 09:18
leben,
Скорее всего это свечи.
shukman
Стаж: 16 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Shuma 1,5 АКПП 1998; Fiat Grande Punto мкпп 2006г.
За доброе сердце (2)
Сообщение leben » 21 сен 2010, 16:03
недавно поменял все свечи и фильтра , сегодня ехал с Курска до дома примерно 40 км чек перестал гореть и обороты встали в норму, и что это такое хрен его знает...
Вчера ради эксперемента залил в бак промывку для топливной системы производства Англия, сегодня еще планирую поменять еще раз масло и свечи...
И если жто катушка , то от нашей пробовал кто ставить??? просто интересно стало система с 1й катушкой и от нее провод на трамблер ;)
leben
Год выпуска: 1997
Сообщение shukman » 22 сен 2010, 09:31
leben писал(а): чек перестал гореть и обороты встали в норму, и что это такое хрен его знает...
Как минимум, что за ошибка надо узнать...
shukman
Сообщение leben » 22 сен 2010, 09:37
диагностика ошибок двигателя не выдает, как объяснил мне мастер в моих мозгах нет памяти для записи ошибок и поэтому он старые ошибки считать не может, а новых ошибоку нет, и как-то мне уже за диагностику не охота больше платить , т.к. каждая по 500р , а их сделано уже 2 и без результатно
leben
Год выпуска: 1997
Сообщение shukman » 22 сен 2010, 12:38
leben писал(а):как объяснил мне мастер в моих мозгах нет памяти для записи ошибок и поэтому он старые ошибки считать не может, а новых ошибоку нет
Возможно это правда...
leben писал(а):каждая по 500р , а их сделано уже 2 и без результатно
Диагностика за 500р. - это не сказать, что нет ошибок!
Диагностика за 500р. - это точно определить причину твоей неисправности и нести материальную ответственность за расходы по её устранению. А раз тебе говорят, что не могут найти неисправность, за что ты им тогда деньги отдаёшь?
Судя по симптомам - это система зажигания. Возможно при проявлении дефекта пробивает катушка, по идее она должна сильно греться, от наших может подойти, но только на пробу, т.к. характеристика у неё всё равно другая...
Чек можно считать в момент его проявления и скрепкой, но он наверное ничего не даст: будет или по лямбда-зонду ошибка или что-то в этом роде. Сама система зажигания не отзовётся...
У тебя явные пропуски зажигания на бедной смеси под нагрузкой (при "газ в пол" смесь намного богаче и редкие пропуски при таких оборотах почти незаметны, а на холостых без нагрузки их почти не будет). Причина либо в системе зажигания, либо форсунка какая подзабита, либо компрессия недостаточна.
Если выкручиваешь свечи и одна из них чёрная (нагар), а остальные чистенькие - проблема именно в этом цилиндре, а если все свечи одинаковые - проблема общая. Иди методом исключения...
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Это вего мозгах нет памяти... :o
shukman
Вернуться в Sephia/Shuma
