Текущее время: 12 янв 2026, 20:50
Разводной механизм тормозных колодок - смазать или заменить?
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение TooBorg » 14 сен 2010, 11:01
Привет Всем!!! Началось все с того, что зимой я заехал в официальный сервис Kia, чтобы поменять колодки и задние, и передние (официальный - потому что рядом с домом, сервис - потому что на морозе не хотелось возиться самому)...заменили... Летом какой-то странный звук при торможении появился, потом поскрипывать стало...казалось, что спереди. Все равно хотел диски тормозные менять - износ сильный. Поехал, купил, поставил...звук при торможении становился с каждым днем сильнее, превратился в душевыворачивающий скрип. К тому моменту я уже допер, что дело не в передних тормозах, а в задних (барабанах)...но поначалу это в голову даже не приходило - ведь задние колодки максимум десятку отходили...так я думал. Заехал в сервис (сам снять барабан не смог) - оказалось, что оба барабана стерты в усмерть, а от колодок остались тоненькие пластинки, т.е. мастер у официалов почему-то не счел нужным предупредить меня о полном износе барабанов и попросту вляпал новые колодки. Барабаны и колодки уже заказал, но вот в чем вопрос: мастер посоветовал заменить еще и разводящий механизм колодок (рычаги там всякие пружинки, как я это понимаю), а я думаю, что их можно просто смазать...так смазать или заменить, а если смазать, то чем? Извините за сумбур в повествовании. Не судите строго. Всем заранее спасибо.
TooBorg
Стаж: 16 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia ShumaII
Re: Разводной механизм тормозных колодок - смазать или замен
Сообщение SSMike » 14 сен 2010, 11:05
TooBorg писал(а):мастер посоветовал заменить
Правильно посоветовал -- меняй, не пажалеешь.
SSMike
Стаж: 15 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: сиДушка Джедая
За верность клубу (1)
Сообщение kniper » 14 сен 2010, 11:35
TooBorg писал(а):разводящий механизм колодок (рычаги там всякие пружинки, как я это понимаю)
не совсем так :( - это механизм эксцентрика, либо распорная планка, сейчас точно не вспомню, по каталогу могу посмотреть
TooBorg писал(а):а я думаю, что их можно просто смазать...так смазать или заменить, а если смазать, то чем?
Я думаю, что достаточно отревизировать и смазать, для смазки подойдет Литол-24 :roul:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 25 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение TooBorg » 14 сен 2010, 12:12
А если все-таки менять, то что конкретно покупать? В Exist мне по запросу кинули ссылку на "Планку распорную тормозных колодок правую" (арт. 0K201 26 650), по рисунку - это амортизатор в сборе (правый). А если выбрать на рисунке амортизатор в сборе левый (арт. 0K201 26 660) - дает ссылку на "Рычаг механизма регулировки зазора тормозных колодок"....непонятно...я вообще не силен в запчастях и устройстве автомобиля (если показать как сделать - я, конечно, повторю, но не более того).
TooBorg
Сообщение kniper » 14 сен 2010, 12:36
TooBorg писал(а):А если все-таки менять, то что конкретно покупать?
ВИН давай, я посмотрю
TooBorg писал(а):В Exist мне по запросу кинули ссылку на "Планку распорную тормозных колодок правую" (арт. 0K201 26 650), по рисунку - это амортизатор в сборе (правый). А если выбрать на рисунке амортизатор в сборе левый (арт. 0K201 26 660) - дает ссылку на "Рычаг механизма регулировки зазора тормозных колодок"....непонятно...я вообще не силен в запчастях и устройстве автомобиля (если показать как сделать - я, конечно, повторю, но не более того).
Кривой у них каталог :o
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение TooBorg » 14 сен 2010, 12:41
kniper писал(а):ВИН давай, я посмотрю
KNEFB247245137595
TooBorg
Сообщение Костя677 » 14 сен 2010, 12:44
Рычаги- пружинки гнутые- ломаные?
Если нет, то зачем их менять?
Вроде они не изнашиваются.
Смазывать- сам думал, даже смазку купил 2 грамма за 200р или около того :-)
Спросил у мастера в КлимАвто при очередном заезде для диагностики тормозов- говорит, не предусмотрено.
И лучше не смазать, чем куда не надо попавшую смазку отмывать.
Странно что колодки- барабаны износились. Может цилиндры позакисали.
ИМХО, барабаны и колодки для них далеко за 100 тык отхаживают.
Там весь фокус в регулировке ручника. :vip:
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение kniper » 14 сен 2010, 12:55
TooBorg,
Весь механизм разведения колодок состоит из планки 11 и 13:
0K20126650- правого колеса и 0K20126660 - левого колеса
и напрямую зависит от состояния троса ручника (натяжки) :vip: , больше там ничего особенного нет :D
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Blind.B » 14 сен 2010, 13:05
TooBorg писал(а): а я думаю, что их можно просто смазать...так смазать или заменить, а если смазать, то чем?
я одну заменил, вторую почистил от ржавчины и поставил обратно, смазывать не надо(если только заклепки на планке, но не зубчики)
разницы никакой не получил
если надо левую могу отдать б\у
Blind.B
Стаж: 18 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Venga, Polo 9N
Год выпуска: 13, 04.
Сообщение TooBorg » 14 сен 2010, 13:12
Костя677 писал(а):Может цилиндры позакисали
Спасибо за идею...как-то в эту сторону у самого мысля не пошла...спасибо.
kniper писал(а):Весь механизм разведения колодок состоит из планки 11 и 13:
и напрямую зависит от состояния троса ручника (натяжки) , больше там ничего особенного нет
По этим-то артикулам и возникла путаница в Existe...ладно, подумаю еще менять или нет. Спасибо большое за помощь.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Re: Разводной механизм тормозных колодок - смазать или заменить?
Blind.B писал(а):разницы никакой не получил
Вот и я думаю, что не получу...так что менять уже почти наверняка не буду.
Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду:
Теперь сижу и думаю: а если и вправду цилиндры...как проверить? Скиньте, пожалуйста, артикул на них на всякий случай. И еще вопрос - разница между правым и левым у них (цилиндров) есть, и понадобится ли при их замене тормозная жидкость?
TooBorg
Сообщение LYNX » 14 сен 2010, 18:39
Сними барабан.Надави на колодку к цилиндру, если вдавился, а с противоположной стороны выдвинулся, то цилиндр рабочий. Не получилось, попробуй лёгкими ударами молотка то с одной стороны по поршеньку, то с другой расшевелить. Не помогло, значит замена. Разницы между левым и правым нет. Смазывать не стоит. Отскребсти ржавчину,побрызгать WD-40, этого хватит.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Сообщение TooBorg » 15 сен 2010, 11:24
LYNX,
Спасибо.
TooBorg
Сообщение weret » 16 сен 2010, 20:49
TooBorg писал(а):сейчас точно не вспомню,
мне нравятся ваши ответы
weret
Стаж: 16 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Была shuma ll автомат.Был: VW Passat B5,механика,1,6(102 пони), Сейчас Ford S-MAX 2008г. 145л.с
Сообщение igor_333 » 17 сен 2010, 09:29
А все от того ,что ручник никто вовремя не подтягивает.Я не первый хозяин,предыдущий менял только передние,решил поменять задние колодки(ручник не держал)поскольку имею опыт снятия барабанов отеч.авто,справился с этой задачей довольнотаки быстро,естественно там было закоксованно,все снял,почистил,разработал цилиндры ,поставил новые колодки,одел барабаны(предв. сняв фаску)
igor_333
Автомобиль: Lancer 9 1,6 AT.была Shuma2
Открыватель новых земель (1)
Сообщение Nikita Kiavod » 06 окт 2010, 18:33
У меня задние тормоза почти не тормозили. Снял распорные планки- между зубьями механизма ржавчина, почистил, обратно поставил - не помогло. Поставил новые планки - тормоза появились. В старых кроме заржавевших впадин ещё и пружинки ослабли совсем, поэтому механизм не работал.
Лучше не смазывать, а поменять их. Стоят 250 р. штучка в existe. В каталоге артикул левой и правой отличается, но в экзисте завозят только одну (левую кажется) сторону 0K201 26 660. Подходит с обеих сторон.
Nikita Kiavod
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение iz_Lomovki » 16 мар 2011, 11:08
igor_333 писал(а):А все от того ,что ручник никто вовремя не подтягивает
а каким образом это сделать? я на своей не нашел ни каких механизмов натяжки аналогичных жигулевским.Прежний хозяин подкладывал распиленные гайки между концом троса и рычагом механизма ручника. На данный момент там уже по 4 гайки М5 с каждой стороны по началу ручник держал. даже прошел ТО, но прошло уже более 20 тысяч км. и он опять не держит совсем.. буду заказывать новые барабаны, комплект колодок уже есть.
«Если человек думает, что в историческом движении общества имеют место случайности, то он полный идиот» Марк Туллий Цицерон
Эта информация навсегда изменит твой взгляд на мир
iz_Lomovki
Стаж: 15 лет 3 месяца 5 дней
Откуда: Нижегородская область, Арзамасский район, п. Ломовка
Автомобиль: Была Kia Sephia-1, теперь Приора хэтч.
Сообщение Костя677 » 16 мар 2011, 16:17
В книжке по ремонту написано.
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/4-4-9-regulirovka-privoda-stoyanochnogo-tormoza.html
У меня ничего снимать не надо. Надо просто отогнуть рамку кожи ручника в тоннеле пола, просунуть туда трубчатый ключ на 10 и им регулировать.
Причем для начала полностью ослабить, накачать педалью тормоза чтобы колодки прижались, потом уже регулировать по- щелчкам.
Костя677
Сообщение iz_Lomovki » 16 мар 2011, 17:32
Хорошо это понятно, а как быть, если уже такой износ барабанов, что колодки наваривать пришлось? Да, и еще у меня Сефия-1, а не Спектра :think:
iz_Lomovki
Сообщение Костя677 » 16 мар 2011, 17:51
Костя677
Сообщение iz_Lomovki » 17 мар 2011, 11:38
ОК! спасибо! обязательно попробую, видел у себя такую гайку. :roul:
iz_Lomovki
Вернуться в Sephia/Shuma
