Текущее время: 12 янв 2026, 10:39
Зубчатый ремень KIA SEPHIA 2 1997г
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Larionov » 08 сен 2010, 11:58
Такая проблема, скачал несколько мануалов, так же есть книжка, в них показаны метки I и Е на шкиве распределительного вала впускных/выпускных клапанов совместить с указателем на крышке головки блока цилиндров. В моей машине, при снятии крышки метки I и Е расположены вниз, но на крышке головки блока цилиндров указателей нет. Где они???? После замены ГРМ появился шум клапана системы улавливания паров топлива, грешу на неправильно выставленный ремень.
Larionov
Стаж: 15 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: kia serhia 2
Год выпуска: 1997
Re: Зубчатый ремень KIA SEPHIA 2 1997г
Сообщение LYNX » 08 сен 2010, 19:11
За звёздочками на жестянке выдавлены I и E. На впускном валу I вверх,E примерно на 4-е часа. На выпускном E вверх, I примерно на 8-ь часов.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Aleksey-64 » 28 окт 2010, 20:17
Larionov, крышку головки нужно снимать для замены ремня?
Aleksey-64
Стаж: 16 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA Sephia II 1.5 16V
Год выпуска: 2000
Сообщение sashhh777 » 28 окт 2010, 22:31
У меня такая же проблема была, выставлял метки на распредвалах примерно вертикально, а проверял проворачивая коленвал до совмещения меток на шкивах с кромкой жестянки. Они должны совпадать. А потом сделал приспособу из жести. Как-то не продуманно на этих движках.
sashhh777
Стаж: 16 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA Shuma 1 1.5
Год выпуска: 1999
Сообщение LYNX » 29 окт 2010, 20:34
Крышку надо снимать.Иначе как ремень одеть на шестерни распредвала.
LYNX
Сообщение Aleksey-64 » 30 окт 2010, 00:10
Просто во всех мануалах, какие смог найти нарисован, немного другой двигатель, в нем ремень прикрыт тока пластиковыми кожухами.
А мож кто-нить подскажет опору двигателя снимать надо? или она не помешает? нормальный мануал вообще в природе существует?
Aleksey-64
Год выпуска: 2000
Сообщение LYNX » 30 окт 2010, 05:27
Опору надо снимать. Иначе ремень не вытащить.
Сними крышку клапанную,сними пластмасовую,которая над опорой. Совмести метку (риску) на шкиву, с буквой Т на нижней крышке и посмотри как встали шестерни распредвалов. Запомни куда метки смотрят. При сборке поставь всё также. Нечего сложного,главное точность и аккуратность.
LYNX
Сообщение sashhh777 » 30 окт 2010, 08:23
А у меня опору не надо снимать, она как-то сбоку приделана
sashhh777
Год выпуска: 1999
Сообщение LYNX » 30 окт 2010, 17:40
Слава Богу,если я ошибаюсь. Меньше крутить.
LYNX
Сообщение Aleksey-64 » 02 ноя 2010, 00:34
Значит снимаем клапанную крышку, понятно. Заказал прокладку под номером 13 на рисунке, а сегодня увидел что там еще есть какие то №№10, 12. Их тоже менять?
Aleksey-64
Год выпуска: 2000
Сообщение sashhh777 » 02 ноя 2010, 08:07
Нет, номер 10,11,12 их не надо менять. Я вообще их не откручивал.
sashhh777
Год выпуска: 1999
Сообщение SSMike » 02 ноя 2010, 11:28
Только №13 (тьфу-тьфу-тьфу)
SSMike
Стаж: 15 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: сиДушка Джедая
За верность клубу (1)
Сообщение LYNX » 02 ноя 2010, 19:30
Я у себя для профилактики открутил. А вдруг отложения есть? Но,как ни странно чисто оказалось.
LYNX
Сообщение sashhh777 » 02 ноя 2010, 22:43
Их потом очень тяжело поставить, чтобы плотно прилегали к плоскости :D
sashhh777
Год выпуска: 1999
Сообщение Aleksey-64 » 02 ноя 2010, 23:49
Спасибо, обнадёжили
Aleksey-64
Год выпуска: 2000
Сообщение Aleksey-64 » 06 ноя 2010, 01:34
sashhh777 писал(а):А у меня опору не надо снимать, она как-то сбоку приделана
А у тебя движок такой же как на рисунке в самом верху?
Aleksey-64
Год выпуска: 2000
Сообщение sashhh777 » 06 ноя 2010, 13:00
Aleksey-64 писал(а):А у тебя движок такой же как на рисунке в самом верху?
Все также как на фото.
sashhh777
Год выпуска: 1999
Вернуться в Sephia/Shuma
