Текущее время: 15 янв 2026, 19:02
Лампочка АВС
Модераторы: DJEM, Модераторы
Лампочка АВС
Сообщение alex1956 » 05 сен 2010, 10:56
Постоянно горит лампочка АВС(не работают задние датчики).
Вопрос, как выключить ее...?????
alex1956
Стаж: 19 лет 3 месяца 10 дней
Re: Лампочка АВС
Сообщение DSS » 05 сен 2010, 14:40
alex1956 писал(а):Постоянно горит лампочка АВС(не работают задние датчики).
Съездить к дилеру и заменить его.
Правда денег придется отдать, зато:
и сам спокоен, и датчик не беспокоит!
Жить, как говориться хорошо,
а хорошо жить - еще лучше!
DSS
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 15 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD, 2.0 бензин, МКПП, черный люкс.
Re: Лампочка АВС
Сообщение alex1956 » 05 сен 2010, 18:55
Мне АВС не нужна-лампочка раздражает..... :mad:
alex1956
Re: Лампочка АВС
Сообщение LYNX » 05 сен 2010, 19:04
Ну так вытащи её!
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Re: Лампочка АВС
Сообщение Кащей » 05 сен 2010, 23:23
alex1956, вытащи предохранитель ABS :vip:
KIA Shuma 2 RS Sound, 1.6, МКПП, комбинированный салон
Кащей
Стаж: 15 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA Shuma 2 RS Sound, 1.6, МКПП
Re: Лампочка АВС
Сообщение alex2010 » 07 сен 2010, 19:55
А что даст предохранитель??? У меня такая-же ситуация с лампочкой. Ничего не помогает :mad:
alex2010
Стаж: 15 лет 5 месяцев 12 дней
Автомобиль: КИА Сефия 2
Год выпуска: 07.10.1999г
Re: Лампочка АВС
Сообщение Кащей » 07 сен 2010, 23:55
alex2010, странно!
Лампочку зажигает блок управления ABS. Если отключить его питание, то лампочка не должна загораться. По крайней мере на нормальных машинах так сделано))))) Как у нас не знаю :D
Кащей
Re: Лампочка АВС
Сообщение KIA157 » 08 сен 2010, 07:32
Снять лапу и все а блок отключать нельзя там завязка с главным распределителем. А у датчика провод перебит или грязь на торце вот он и не выдает импульс на блок АВС. Такое было кусочек железки прилип . :[|]:
KIA157
Стаж: 15 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: kia carnival
Год выпуска: 2001
Re: Лампочка АВС
Сообщение Кащей » 08 сен 2010, 23:46
KIA157 писал(а):Снять лапу и все а блок отключать нельзя там завязка с главным распределителем.
Поясни! Что то я не догнал :think:
Кащей
Re: Лампочка АВС
Сообщение Анна на красной » 08 сен 2010, 23:58
Я не в обиду... Мне жутко интересно, кто такой главный распределитель? И с кем у него связь на ваш взгляд? :D :D :D
Вадим
Анна на красной
Стаж: 15 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Временно пешеход
Год выпуска: 1998
За находчивость (1)
Re: Лампочка АВС
Сообщение LYNX » 09 сен 2010, 04:42
alex2010 писал(а):А что даст предохранитель??? У меня такая-же ситуация с лампочкой. Ничего не помогает
Может надо снимать другой предохранитель?
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Kia/19 ... /14030.pdf
LYNX
Re: Лампочка АВС
Сообщение alex2010 » 11 сен 2010, 20:21
Вынимал все предохранители.... БЕСПОЛЕЗНО!!!! :mad:
alex2010
Re: Лампочка АВС
Сообщение shukman » 21 сен 2010, 11:30
Лампочку зажигает панель приборов, а блок ABS при исправности системы её гасит, так подключены все сигнальные лампы информирующие об исправности электронных систем. Даже если блок вытащить, лампа не погаснет и только исправный блок при нормальной работе системы её потушит.
Чтобы она потухла, нужно её вытащить из панели, а пустое место заклеить чёрной изолентой, так сделано на Шуме с другими неиспользованными сигнальными лампами с завода.
Правда alex1956 не указал модель своей машины. Есть и другие щитки, которые получают сигнал не простой коммутацией провода на массу через блок управления, а по CAN-шине, там лампу (светодиод как правило) можно просто заклеить.
Но я бы лучше ABS починил: на автомобиле с исправной!!! ходовой и хорошей резиной ABS только помогает и никогда не может помешать!!! Если конечно уметь ей пользоваться (некоторые не продавливают педаль в пол дальше порога срабатывания, тем самым ограничивая тормозное усилие), а в штатных режимах торможения Вы никогда не узнаете как работает ABS и вообще есть ли она на автомобиле.
Не надо думать, что мы умнее и ловчее электроники: используя прерывистое торможение мы можем физически сделать не более3-4 циклов в секунду, а ABS делает 20 циклов. Мы не имеем технической возможности изменять тормозное усилие по колёсам, а ABS это делает за нас. Попробуйте совершить экстренное торможение на машине без ABS до полной остановки со скорости 150 км/ч. Не каждый сможет такое сделать безошибочно.
У меня есть с чем сравнивать: одна машина без ABS, а вторая с ней.
Да и с точки зрения ПДД вы не имеете права эксплуатировать автомобиль с неисправной тормозной системой. Стоимость ремонта как правило очень невысокая по сравнению с ежедневными затратами на эксплуатацию.
И не надо думать, что с неисправной ABS у Вас таже машина, как и у соседа, у которого ABS отродясь небыло. НЕТ!!!
У автомобилей с ABS отсутствует механизм ограничения тормозного усилия задней оси (регулятор-"колдун" либо ограничивающие давление клапаны в главном тормозном цилиндре). При неисправности ABS система отключается, что может привести к заносу при торможении в повороте.
KIA157 писал(а):блок отключать нельзя там завязка с главным распределителем
С блоком ABS есть связь у других блоков управления: двителем и коробкой. Если снять блок ABS, в других блоках пропишется ошибка. И не только ABS не потухнет, но ещё и чек загорится или ещё чего.
shukman
Стаж: 16 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Shuma 1,5 АКПП 1998; Fiat Grande Punto мкпп 2006г.
За доброе сердце (2)
Вернуться в Sephia/Shuma
