Текущее время: 13 янв 2026, 15:03
как поменять сальник на маслянном насосе???
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение leben » 26 авг 2010, 11:47
Вообщем потекло масло со стороны маслянного насоса , заказал сальник и прокладку насоса, а вот как ее поменять я собственно тока догадываюсь(((, но руками сам никогда не делал... дайте инструкцию что и как плз...
leben
Стаж: 15 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: sephia/opel meriva 1.6 104л.с.
Год выпуска: 1997
Re: как поменять сальник на маслянном насосе???
Сообщение LYNX » 27 авг 2010, 19:31
Операция та же, что и при замене ремня ГРМ. Только ещё надо снять нижнюю шестерню. Насос снимать не надо. Прокладку зря заказал. Аккуратно поддеть сальник отвёрткой,действуя ей как рычагом.Разъедини и укороти пружинку на новом сальнике острыми бокорезами на 5-6 витков. Только не с тонкого конца! Как сальник установить надеюсь знаешь. И масло не надо сливать! Сложности: при откручивании болта шкива, ну и метки ГРМ.Вопросы есть --спрашивай. Удачи!
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение leben » 28 авг 2010, 16:40
пытался открутить шкив, но он проворачивается как я его тока не блокировал(((
leben
Год выпуска: 1997
Сообщение LYNX » 28 авг 2010, 18:13
Головка,вороток,трубка с метр длиной. Ставишь так,чтобы упералось на землю. Скидываешь центральный провод или фишку питания катушек,короче,что б не завелась машина. И стартером делаешь чик-чик.должно сорвать.
LYNX
Вернуться в Sephia/Shuma
