Текущее время: 13 янв 2026, 03:49
Греется двигатель
Модераторы: DJEM, Модераторы
Греется двигатель
Сообщение Tata » 04 июл 2010, 00:18
Включаю коня двигатель в пробках.Уже терсостат поменяли, систему охлаждения спец. жидкостью промыли, снаружи почистили соты, правда внизу осталась грязь в труднодоступых местах, а движок греется. Включаю кондей,без него никак в жару, температура ож становится нормальной. Что скажете? есть подозрение , что течет радиатор немного. Иногда на асфальте вижу маленькое пятно
Причем на одном сервесе проверяли давление в системе, сказали раиатор не течет, в других без давления , подняли , увидели подтеки , сказали течет радиатор потому и греешься. Что посоветуете
Tata
Стаж: 15 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: Киа Серато
Re: Греется двигатель
Сообщение leben » 04 июл 2010, 11:34
если сказали течет радиатор, пойди и купи жидкий герметик для систем охлаждения .... штука эффективная, но может забить печку и стоит не дорого
leben
Стаж: 15 лет 8 месяцев 23 дня
Автомобиль: sephia/opel meriva 1.6 104л.с.
Год выпуска: 1997
Сообщение Night_Life_TMN » 04 июл 2010, 12:48
может вентилятор не справляется? при включении кондея он на постоянку работает, вот температуру и сбивает...
Night_Life_TMN
Стаж: 15 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Sephia 1, Chevrolet Viva 1.8 GLS (2006)
Год выпуска: 1994
Сообщение KA-A » 04 июл 2010, 14:05
Tata, доброго время суток.
Была такая ситуация 2 раза. 1 раз чистили радиатор, создали воздушную пробку - замену произвел радиатора. 2й раз заливал герметиком, с ним все было ок где-то около 3х месяцев, потом лопнул шланг ОЖ, вскоре произвел смену радиатора со шлангом.
Советую тоже или пока герметик купить и залить или поменять сам радиатор.
С уважением, Александр.
KA-A
Стаж: 19 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Audi A4 III 2.0
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение Shark 3.5 » 04 июл 2010, 14:12
1. Герметик - зло. Он загерметизирует не только течь...
2. Текущий радиатор - это не проблема - проблема в том, что Вы забываете курс физики.
Если подняться в гору, то яйцо не сваришь - вода кипит при 70 градусах.
В радиаторе должны быть две атмосферы рабочего давления и температура 108,5 градусов.
На пробитом радиаторе - давления нет - атмосферное.
Значит падает температура кипения. Если упадет НИЖЕ рабочей - беда.
3. Требуется ПРОДИАГНОСТИРОВАТЬ = ЗАМЕНИТЬ вентилятор охлаждения основного радиатора.
РЕКОМЕНДУЮ:
1. Радиатор ЗАМЕНИТЬ.
2. При снятии качественно ПРОМЫТЬ ( прочистить ) радиатор кондея.
3. Не ждать капиталки мотора - она дороже радиатора
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 3 месяца 18 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Bang » 04 июл 2010, 14:41
Гогногерметики покупать НЕ надо.
Пятно на тротуаре -конденсат.
Смотреть:
Уровень ОЖ.
Если уходит искать течь - холодная сварка решит.
Крышку термостата.
Датчик температуры.
Не, если бабло карман тянет - менять все сразу и не париццо конечно.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Mile » 04 июл 2010, 14:47
Tata писал(а):Включаю кондей,без него никак в жару, температура ож становится нормальной.
Может я и не прав для сефии, но у движка и кондея должны быть разные радиаторы и вентиляторы. Похоже, что вентилятор радиатора движка по какой-то причине не справляется, а вентилятору радиатора кондея удается за двоих пахать.
Кроме чужих неприятностей бывают и другие радости жизни
Mile
Стаж: 19 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: C-Crosser, были 3 Киа
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Tata » 06 июл 2010, 09:56
Действительно, два вентилятора, кондей помогает вернуть нормальную температуру.
Tata
Re: Греется двигатель патрубок снизу чуть тёплый
Сообщение aleks1978 » 18 июл 2010, 14:56
Доброго время суток.У меня такая проблема с авто kia sephia месяца два назад начал срабатывать вентилятор охлаждения на радиаторе хотя температура на датчике норма :think: сейчас и того хуже начала греться вентилятор крутит постоянно но бес толку приходится останавливаться ждать пока остынет потом дальше ехать.патрубок сверху не притронешься а снизу чуть теплый :cry: подскажите в чем может быть причина???? :cry:
aleks1978
Стаж: 15 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia sephia
Год выпуска: 1996
Сообщение leben » 19 июл 2010, 14:00
может где-то замкнуоло его??? или попробуй почистить , если не поможет, то поменять все датчики температуры
leben
Год выпуска: 1997
Сообщение Flymax » 19 июл 2010, 15:15
aleks1978, термостат
Flymax
Стаж: 18 лет 10 месяцев 5 дней
Сообщение arkan » 19 июл 2010, 15:31
ИМХО промыть качественно оба радиатора, неполенившись снять хотя бы системы ож.
В этом году я так и сделал, ни разу не пожалев, хотя мыл оба эпизодически керхером без разбора.
Жаль не было фотика под рукой так бы сфотал что творилось в верхней части радиатора где стоит вентилятор, плотничком все было забито пылью и пухом тополя. Остальная часть радиатора тоже не в лучшем состоянии была.
Сейчас тфу три раза все в шоколаде, даже в пробках пару раз включиться и на этом успокоиться.
Делай сам и будет тебе счастье
arkan
Стаж: 19 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Сообщение НикВас » 19 июл 2010, 16:03
arkan писал(а):ИМХО промыть качественно оба радиатора,
Если нижний патрубок холодный - хоть за мойся.
Прав Flymax, либо термостат менять надо, либо помпа "сдохла".
НикВас
Стаж: 19 лет 7 месяцев 11 дней
Сообщение weret » 21 июл 2010, 16:35
leben писал(а):штука эффективная, но может забить печку и стоит не дорого
заодно и кондер на глухо
weret
Стаж: 16 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Была shuma ll автомат.Был: VW Passat B5,механика,1,6(102 пони), Сейчас Ford S-MAX 2008г. 145л.с
Вернуться в Sephia/Shuma
