Текущее время: 07 янв 2026, 05:33
Резистор печки
Модераторы: DJEM, Модераторы
Резистор печки
Сообщение no_evil » 21 июн 2010, 16:40
Подскажите как снять резистор, его точно расположение. Снял бардачок, но что-то не разобрался где он там прячется. Желательно с картинкой или схемой. Спасибо!
no_evil
Стаж: 17 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: KIA Sephia
Год выпуска: 1998
Re: Резистор печки
Сообщение no_evil » 25 июн 2010, 15:27
Вытащил резистор, вроде пайка в порядке, а вентилятор не работает даже в 4 положении, кто-нибудь подскажет в чём может быть дело?
no_evil
Год выпуска: 1998
Re: Резистор печки
Сообщение Кащей » 25 июн 2010, 15:46
no_evil, для начала проверь приходит ли напряжение на моторчик печки. Если приходит, то моторчику кирдык.
Если же не приходит, тогда смотри, что бы напряжение приходило и уходило с регулятора печки(который включает положение 0,1,2,3,4).
Если и на него не приходит, то смотри предохранитель.
KIA Shuma 2 RS Sound, 1.6, МКПП, комбинированный салон
Кащей
Стаж: 15 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA Shuma 2 RS Sound, 1.6, МКПП
Re: Резистор печки
Сообщение vit_s » 26 июн 2010, 00:21
Кащей писал(а):то смотри предохранитель
:vip: с него нужно начинать :hb:
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Re: Резистор печки
Сообщение Кащей » 26 июн 2010, 00:44
vit_s, верно ;)
Кащей
Re: Резистор печки
Сообщение no_evil » 27 июн 2010, 16:21
Подскажите под каким там номером точно предохранитель печки идёт, вроде всё посмотрел - всё в порядке.Ну на всякий случай..
no_evil
Год выпуска: 1998
Re: Резистор печки
Сообщение Кащей » 27 июн 2010, 22:48
no_evil, по идее на крышке должно быть расписано где какой предохранитель.
Кащей
Re: Резистор печки
Сообщение no_evil » 31 янв 2011, 22:56
Ну вот, прошло какое-то время и печка накрылась во второй раз. В прошлый раз кстати проблема была в регуляторе блока отопителя. В этот раз не понимаю в чем проблема. Мотор крутится очень даже замечательно, при включении напрямую. Резистор тоже в норме. Пробовал ставить несколько разных регуляторов отопителя — тот же результат. Предохранитель и реле тоже вроде рабочие. Подскажите, где копать в этот раз?
no_evil
Год выпуска: 1998
Re: Резистор печки
Сообщение vit_s » 01 фев 2011, 11:37
no_evil писал(а):Подскажите, где копать в этот раз?
Пройдись по контактам с тестером — от предохранителя до мотора — ищи, где пропадает напряжение — чудес не бывает, где-то обрыв. Если там все в порядке, значит пропала земля на моторе, опять смотреть контакты. Увы, но другого способа не вижу
vit_s
Год выпуска: 2000
Re: Резистор печки
Сообщение SSMike » 01 фев 2011, 22:01
Снимай разъем с мотора отопителя и меряй тестером на нем на разных режимах работы отопителя. Если на всех режимах есть напряжение (разное соответственно), а мотор все-таки не работает на пониженных оборотах, то ковыряй мотор -- ему не хватает здоровья крутиться на пониженных оборотах. У самого такая же фигня -- ниже 3-й скорости то крутит то останавливается :cry:
SSMike
Стаж: 15 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: сиДушка Джедая
За верность клубу (1)
Re: Резистор печки
Сообщение SERG62 » 05 фев 2011, 23:15
Не подскажите. Если выключатель отопителя работает только на максиуме.Замена выключателя на новый положение не меняет. Где искать
причину- в контактах или самом вентиляторе.
SERG62
Стаж: 15 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA SHUMA
Re: Резистор печки
Сообщение vit_s » 06 фев 2011, 15:57
SERG62 писал(а):Где искатьпричину
В резисторах
vit_s
Год выпуска: 2000
Re: Резистор печки
Сообщение no_evil » 06 фев 2011, 19:44
Мои опыты показали, что напряжение есть только на главной фишке, которая идёт к блоку отопителя. На фишке регулятора, мотора и резистора — напряжение отсутствует. =[
no_evil
Год выпуска: 1998
Re: Резистор печки
Сообщение shukman » 09 фев 2011, 14:34
no_evil писал(а):Мои опыты показали, что напряжение есть только на главной фишке, которая идёт к блоку отопителя. На фишке регулятора, мотора и резистора — напряжение отсутствует. =[
Переключатель… Там как правило контакты подгорают…
shukman
Стаж: 16 лет 6 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Shuma 1,5 АКПП 1998; Fiat Grande Punto мкпп 2006г.
За доброе сердце (2)
Re: Резистор печки
Сообщение Lotr_77 » 03 авг 2016, 01:19
Добрый день!Кто-нибудь имеет опыт пайки резистора отопителя? Чем его можно припаять и какой припой нужен? просто олово и канифоль не держится.
Lotr_77
Стаж: 9 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Avella
Год выпуска: 1997
Сообщение Alex1910 » 09 окт 2016, 19:33
Не работает печка на 4скорости
Alex1910
Стаж: 9 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA
Год выпуска: 1999
Вернуться в Sephia/Shuma
