Текущее время: 10 янв 2026, 06:36
Биение руля после 90 км/ч, В чем может быть проблема?
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение mrblack88 » 29 апр 2010, 10:31
Почему то после 90 км/ч появляется не приятное биение руля. Вчера заново отбалансировал колеса, сказали что все "ок". Поехал, стало немного лучше но все равно руль после 90 начинает прилично дергаться. Могут быть такие проблемы из-за сход-развала? Недавно менял опрные подшипники (передние), а значит снимали стойки и после этого руль немного не правильно стоит, т.е. правильное его положение стало чуть-чуть повернутым влево при этом колеса смотрят прямо. =(
mrblack88
Стаж: 16 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: Shuma 2
Re: Биение руля после 90 км/ч, В чем может быть проблема?
Сообщение Asspirin » 29 апр 2010, 10:32
mrblack88, а срезиной передней как??
а в шиномонтаще сам не видел что они по нулям выставили??
кто то нормой 5 г считает)
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение ural_sh_r » 29 апр 2010, 10:35
Обычно биение при 80-90 км/ч - дисбаланс передних колес, если бьет при скорости выше - то задние колеса.
Балансировал все? Если только перед, то сделай еще и зад. Попробуй для начала поменять передние и задние между собой.
Sportage New 2008 (СЛОВАК) 2.0 MT, 4WD, G495, Стальной
ural_sh_r
Стаж: 17 лет 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage New08,2.0МТ,G495,Стальной
Сообщение mrblack88 » 29 апр 2010, 10:41
Asspirin писал(а):ural_sh_r
Балансировал только перед. Спасибо за совет, сегодня попробую зад. Бьет действительно при большей скорости, но после 130км/ч биение как будто пропадает. Эксперемент такой ставил.
mrblack88 писал(а):Asspirin
Честно сказать сам не смотрел, но шиномонтаж у нас в городе один из самых лучших. Резина проходит второй сезон, без грыж и проколов. Смотрел вроде вся ровная, никуда ничего не повело.
mrblack88
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение ural_sh_r » 29 апр 2010, 10:43
mrblack88 писал(а):после 130км/ч биение как будто пропадает.
Так и будет! Сбалансируй зад и все должно быть в норме.
ural_sh_r
Стаж: 17 лет 24 дня
Сообщение StoneAK » 29 апр 2010, 10:48
Диски литые?
Далее следует текст, не относящийся к тематике данного обсуждения:
Сейчас езжу на сиде, сам в шоке :z)
Не. Уже на Санта Фе. Старая песня началась :z)
StoneAK
Стаж: 16 лет 12 дней
Автомобиль: СантаФ
Год выпуска: Древний
Сообщение dark11 » 29 апр 2010, 10:51
mrblack88, сход развал сделай :vip:
You Bunny Wrote.
dark11
Стаж: 18 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: w164, Была Shuma 1.8
Сообщение mrblack88 » 29 апр 2010, 10:55
StoneAK писал(а):Диски литые?
Литые ...
dark11 писал(а):сход развал сделай
Сход-развал может тоже так влиять?
mrblack88
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение StoneAK » 29 апр 2010, 11:05
Угу. Кольца проставочные стоят?
StoneAK
Автомобиль: СантаФ
Сообщение mrblack88 » 29 апр 2010, 11:06
StoneAK писал(а):Угу. Кольца проставочные стоят?
Если имеется ввиду под диски, то нет. Обычный K&K 14 радиуса.
Последний раз редактировалось mrblack88 29 апр 2010, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
mrblack88
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение jackpot » 29 апр 2010, 11:07
были такие же симптомы, вылечилось заменой подшипника ступицы!
jackpot
Стаж: 18 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: 11
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2)
Сообщение mrblack88 » 29 апр 2010, 11:08
jackpot писал(а):были такие же симптомы, вылечилось заменой подшипника ступицы!
Как определили что именно ступица накрылась?
mrblack88
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение _mike » 29 апр 2010, 11:09
mrblack88 писал(а):Если имеется ввиду под диски, то нет. Обычный K&K 14 радиуса.
Т.е. DIA у тебя один в один по параметрам с заводчкими на дисках?
_mike
Стаж: 16 лет 19 дней
Автомобиль: Sportage KM 09 Словакия 2.0 2WD
Сообщение jackpot » 29 апр 2010, 11:09
mrblack88 писал(а):Как определили что именно ступица накрылась?
в сервисе на диагностике
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение mrblack88 » 29 апр 2010, 11:11
_mike писал(а):Т.е. DIA у тебя один в один по параметрам с заводчкими на дисках?
Наверное, зима стояла на шатмповке...тупо снял поставил лето. Все подошло вроде нормально. Зачем нужны то эти проставки?
mrblack88
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение StoneAK » 29 апр 2010, 11:16
Проставки центрируют диск по Центральному Отверстию ступицы. 90% покупай их (они стоят копейки) и будет счастье...
StoneAK
Автомобиль: СантаФ
Сообщение mrblack88 » 29 апр 2010, 11:18
StoneAK писал(а):Проставки центрируют диск по Центральному Отверстию ступицы. 90% покупай их (они стоят копейки) и будет счастье...
Первый раз слышу, а можно ссылку какую-нибудь на них скинуть. Посмотрю как хоть выглядят, в экзисте есть такие?
А кто-нибудь знает размер кольца под SHUMU 2 ?
mrblack88
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение mobilvip » 29 апр 2010, 12:43
mrblack88 писал(а):А кто-нибудь знает размер кольца под SHUMU 2
Оно зависит от диска который ставится :think:
Человек человеку друг,товарищ и ... корм © Папуасская народная мудрость
mobilvip
Стаж: 15 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Cerato 07 =>Cerato 11=> Sportage 13=> Sportage 19
За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность III степени (1)
Сообщение shukman » 29 апр 2010, 12:47
mrblack88 писал(а):А кто-нибудь знает размер кольца под SHUMU 2 ?
DIA 56,1
shukman
Стаж: 16 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Shuma 1,5 АКПП 1998; Fiat Grande Punto мкпп 2006г.
Сообщение mrblack88 » 29 апр 2010, 13:37
Всем огромное спасибо. Буду теперь искать где их можно будет приобрести.
mrblack88
Автомобиль: Shuma 2
Вернуться в Sephia/Shuma
