Текущее время: 12 янв 2026, 02:10
Замена ATF в АКПП. Shuma I. Есть вопросы
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Pumpkin » 28 апр 2010, 22:00
Всем добрый вечер!
Собрался поменять жидкость в коробке. Ньюансы - мотор в моей первой шуме как в первой сефии - 8-ми клапанный. Так что думаю и коробка-автомат тоже от такой же машины. Посему вопросы:
1) Есть ли фильтр в коробке? Просто по схеме не нашел. Если да, то где он находится и надо ли его менять при замене жидкости. Или достаточно промыть? Чем?
2) Буду менять методом "сколько вытечет, столько и залью", без прогона через специальный аппарат по замене. Куда нужно заливать новую жидкость? Через ту дырку, откуда щуп торчит, можно? Или есть специальное заливное отверстие? :think:
Pumpkin
Стаж: 17 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: был Kia Shuma, сейчас Hyundai Santa Fe
Золотые руки клуба (1)
Re: Замена ATF в АКПП. Shuma I. Есть вопросы
Сообщение Одинокий Валенок » 29 апр 2010, 00:30
Pumpkin писал(а):Через ту дырку, откуда щуп торчит, можно?
Можно
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 7 месяцев 29 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Pumpkin » 29 апр 2010, 20:30
Одинокий Валенок писал(а):Можно
:) Краткость - сестра таланта. А по остальным пунктам как? :D
Pumpkin
Сообщение shukman » 29 апр 2010, 22:18
Pumpkin писал(а):мотор в моей первой шуме как в первой сефии - 8-ми клапанный.
А такие бывают на Шумах? Ничего не путаешь?
Сливаешь масло через пробку, откручиваешь поддон, откручиваешь фильтр, ставишь новый фильтр, новую прокладку под поддон, затягиваешь поддон моментом 10 Нм, заливаешь масло Dextron III до "максимума", заводишь на паркинге, доливаешь вновь до "максимума" на заведёную... Всё!
shukman
Стаж: 16 лет 6 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Shuma 1,5 АКПП 1998; Fiat Grande Punto мкпп 2006г.
За доброе сердце (2)
Сообщение Pumpkin » 30 апр 2010, 12:18
shukman писал(а):А такие бывают на Шумах? Ничего не путаешь?
Бывают, для внутрикорейского рынка.
shukman писал(а):Сливаешь масло через пробку, откручиваешь поддон, откручиваешь фильтр, ставишь новый фильтр, новую прокладку под поддон, затягиваешь поддон моментом 10 Нм, заливаешь масло Dextron III до "максимума", заводишь на паркинге, доливаешь вновь до "максимума" на заведёную... Всё!
Вот номер фильтра (и вообще фильтр на схеме) найти не могу. Чтобы поддон открутить, не надо никаких шанаств? Ну там навроде приподнимания двигателя с подушек и т.д.? :think:
Pumpkin
Сообщение Костя677 » 30 апр 2010, 13:38
А из радиатора сливать не надо?
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Вернуться в Sephia/Shuma
