Страница 2 из 2
Re: Провал при резком нажатии на газ
17 май 2010, 21:02
Anton 655
у меня было вообще при резком нажатии газа обороты падали.оказался стакан бензонасоса на 1/4 в грязи был.поситил и все норм
20 май 2010, 15:22
Fantom-plb
У меня такая же ситуация! Но в один одно время я начитался всего отовсюду и поменя практически всё (свечи, топлевный фильтр, помыл инжектор, поменял ВВ и воздушный фильтр заодно) ,всё кроме сеточки на бензонасосенасосе, о чём теперь жалею т.к. результат конечно был но не полный, провал незначительный остался! теперь думаю сделать тоже самое только без ВВ и промывки ижектора, но уже и сеточку поменять!
А ещё есть клёвая штука Castrol TBE, двигатель ровненько работает после неё! Я ей как профилактикой топливной системы пользуюсь! Но никому не навязываю!
20 май 2010, 17:32
igor_333
Костя677 писал(а):из Перово в Зеленоград
жесть!
а по теме раньше такое тоже было .чипанулся у Паулюса и все исчезло.
20 май 2010, 17:56
Fantom-plb
igor_333 писал(а):а по теме раньше такое тоже было .чипанулся у Паулюса и все исчезло.
Чипануться это наверно выход из положения..... но машина и без перепрошивки должна нормально работать, и работала она без провалов когда я её купил, значит есть болезнь в её организме которую нужно и наверняка можно лечить! Только диагноз правильный надо поставить ))))
21 май 2010, 00:37
Костя677
igor_333 писал(а):жесть!
- пробовал?
Fantom-plb писал(а):свечи, топлевный фильтр, помыл инжектор, поменял ВВ и воздушный фильтр заодно) ,всё кроме сеточки на бензонасосенасосе, о чём теперь жалею т.к. результат конечно был но не полный, провал незначительный остался! теперь думаю сделать тоже самое только без ВВ и промывки ижектора, но уже и сеточку поменять!
Еще масло в двигателе надо менять и компрессию мерить
просто сеточку поменяй и все.
Еще могут быть лямды и катализатор (живут тыс по 50-100ккм).
Причем полудохлая лямда даже ошибку не выкинет.
21 май 2010, 07:56
igor_333
Костя677 писал(а):- пробовал?
родное Перово не променяю даже на центр .
21 май 2010, 09:08
mrblack88
A SHUMA 2 c двигателем 1.8 чипуется? Сколько стоит и куды подьехать?
21 май 2010, 17:13
Fantom-plb
mrblack88 писал(а):A SHUMA 2 c двигателем 1.8 чипуется? Сколько стоит и куды подьехать?
Про чиповку целый раздел есть:
viewforum.php?f=175 вот тут всё написано!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:Костя677 писал(а):Еще могут быть лямды и катализатор (живут тыс по 50-100ккм).
Про лямды я вообще ничего не знаю и не разу не трогал!!! Где они находятся то? где нить в инжекторе?
04 июн 2010, 15:39
Fantom-plb
Поменял сеточку на бензонасосе, поставил десятошную! Провал при разгоне вылечил, старая сетка от грязи была чёрного цвета и не то что бензин, она и воздух то плохо пропускала)))! Но теперь пошла какая то не нормальная тема, на скорости, на малых оборотах двигателю как будто не хватает бензина и он готов уже вроде как заглохнуть но тут опять схватывает и продолжает ехать! Причём это происходит не постоянно а как то раз от разу, то хоть целый день ездию нормально, то начинает изредка выкидывать такие фокусы! Завтра поменяю топлевный фильтр и свечи заодно! Может у кого то была такая проблема, как вылечили?
04 июн 2010, 16:09
vit_s
Fantom-plb писал(а): Может у кого то была такая проблема, как вылечили?
Советуют после таких манипуляций сбросить клему АБ на некоторое время ( обнулить мозги), затем проехать километров 200, дабы мозги перестроились к новому режиму работы.
07 июн 2010, 14:38
Fantom-plb
vit_s писал(а):Советуют после таких манипуляций сбросить клему АБ на некоторое время ( обнулить мозги), затем проехать километров 200, дабы мозги перестроились к новому режиму работы.
Спасибо за совет! Если повториться попробую!
Пока оказалось всё проще! В субботу поменял топлевный фильр и свечи и Машинка поехала как ни в чём не бывало!
08 июн 2010, 10:07
Regul
Вчера тоже решился поменять сеточку бензонасоса, купил 10-ную для 1,6 и полез разбирать. Болты бензонасоса были в ржавчине а один ваше мертво сидел да еще и слизался быстро провозился с ним около часа так как не было кусачек
и подцепить его чтобы открутить ни чем не получалось. Короче открутил я его кое как вытащил бензонасос и о что я увидел сеточка была не то что черная она была покрыта грязью слоем в 1-2 мм
видать 10 лет ни кто туда не лазил, хотя это и по болтам было понятно. Поставил новую сеточку собрал всё назад, теперь не нарадуюсь
08 июн 2010, 14:44
vit_s
Regul писал(а):Вчера тоже решился поменять сеточку бензонасоса, купил 10-ную для 1,6 и полез разбирать. Болты бензонасоса были в ржавчине а один ваше мертво сидел да еще и слизался быстро провозился с ним около часа так как не было кусачек
Повторюсь, наверное: а теперь замени бензиновый фильтр и прочисть инжектор ( хотя бы самостоятельно, ссылок полно) - машину не узнаешь, сам через это прошел.
08 июн 2010, 15:44
Regul
Бензиновый фильтр поменял месяц назад, чистка инжектора на подходе.
15 июн 2010, 18:37
Fantom-plb
если сеточку поменял то и фильтр поменяй он не так дорого стоит, рубрей 300 неоригинал(разници никакой, заводов производящих бумагу для фильтров всего 2, только упаковка разная и всё)! это как на подвеске, если застучала стойка стабилизатора только одна значит меняй все!
11 июн 2019, 21:07
Li72
Может кому поможет: были провалы при резком нажатии на педаль газа, движок как-будто задыхался. А когда, все-таки, стрелка тахометра доползала до 2000 об/мин, он подхватывал и уже машина ехала нормально. Диагностический сканер показал пропуски в 3-ем цилиндре. Заменил свечи — ошибка пропала, провалы, соответственно, тоже.
