Текущее время: 07 янв 2026, 05:33
Провал при резком нажатии на газ
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Ивандекс » 28 апр 2010, 13:50
Кто нибуть сталкивался с таким? При резком нажатии на газ двигатель сначало вес перетряхивает 1-2 сек и после этого начинают расти обороты, если плавно нажимать все нормально. :think: :think: :think:
Ивандекс
Стаж: 15 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: Shuma 2
Re: Провал при резком нажатии на газ
Сообщение Di-roll » 28 апр 2010, 14:24
Свечи, ВВ, бензонасос, ДМРВ? Расход как?
maxim81 ---->Di-roll
Будьте реалистами-требуйте невозможного!
Di-roll
Стаж: 18 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA Shuma 2=>Nissan Note=>KIA Cee'd 1,6 Luxe A/T
Сообщение Костя677 » 28 апр 2010, 14:32
Сдается мне, что это зажигание надо копать.
У самого такое только не "вес перетряхивает". Просто "думает" с секунду.
Свечи и провода менял- пофиг.
На очереди катушки.
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение Ивандекс » 28 апр 2010, 14:41
Расход в норме. Свечи менял, только голову долго ломал с каким зазором должны быть свечи, если смотреть по машине то зазор должен быть 0.9, если по типу двигателя 1.1, сейчас стоят 0,9, катушки проверяли на сервисе, сказали что все нормально. Но вот чтото я думаю тоже на насос, но пока еще не уверен.
Ивандекс
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение Blind.B » 28 апр 2010, 14:44
у меня буквально до вчерашнего дня была такая беда
снял защитный кожух с ДВС и у видел как в\в провод пробивает
заменил - прошло
Blind.B
Стаж: 18 лет 5 месяцев 30 дней
Автомобиль: Venga, Polo 9N
Год выпуска: 13, 04.
Сообщение Ивандекс » 28 апр 2010, 14:52
С ВВ проводами замарачивался тоже, чехол снимал в закрытом гараже без света смотрел, сопротивление мерил, все нормально.
Ивандекс
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение VIM » 28 апр 2010, 14:54
Костя677 писал(а):Сдается мне, что это зажигание надо копать.
На очереди катушки.
А мне кажется это нормально,просто так работают мозги.Чтобы исправить или улучшить надо перепрошиваться(ЧИП ТЮНИНГ).
Последний раз редактировалось VIM 29 апр 2010, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
VIM
Стаж: 15 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Shuma II продана
Сообщение Blind.B » 28 апр 2010, 14:56
инжектор почисти
Blind.B
Сообщение Ивандекс » 28 апр 2010, 15:03
Инжектор 2 раза мыл с разницей гдето 3т км
Ивандекс
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение vit_s » 28 апр 2010, 15:19
Начните с простого. Поменяйте приемную сетку бензонасоса.(роную не найдете меняется от 10-ки ВАЗ)
У меня провал прошел
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение Ивандекс » 28 апр 2010, 15:22
Сколько по времени займет замена сетки?
Ивандекс
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение vit_s » 28 апр 2010, 15:32
Ивандекс писал(а):Сколько по времени займет замена сетки?
У меня с мытьем рук минут 20
Добавлю сетка от 10 ВАЗ двигателя 1,6, стоит кпейки.
По замене Тема: Rio JB Замена фильтра тонкой очистки топлива
vit_s
Год выпуска: 2000
Сообщение Di-roll » 28 апр 2010, 18:12
Ивандекс, ДМРВ надо бы проверить. Сдается мне, что проблема может быть в нем :think:
Di-roll
Сообщение Ивандекс » 29 апр 2010, 10:34
По замене http://www.kia-club.ru/forum/viewtopic. ... 70&t=38731
Вчера, гдето минут 40 бился над насосом, так и не смог разобрать, так как устройство совсем другое. Если кто знает как снят трубку внутри топливного насоса, которая идет к регулятору топливного давления, дайте ответ.
Ивандекс
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение shukman » 29 апр 2010, 12:53
Свечи!!! Всё остальное проявляется и на других режимах!
shukman
Стаж: 16 лет 6 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Shuma 1,5 АКПП 1998; Fiat Grande Punto мкпп 2006г.
За доброе сердце (2)
Сообщение Кащей » 29 апр 2010, 13:23
Это видимо болезнь движков или прошивок.
У моего дядьки и у друга проявляются такие же симптомы. Причем у дядьки есть диагностика и сам он работает в сервисе. Говорит, что все датчики в порядке, да и двигатель полностью перебрал... одно спасение - на полный бак бензина добавляет стакан ацетона... тогда провал проходит.
KIA Shuma 2 RS Sound, 1.6, МКПП, комбинированный салон
Кащей
Стаж: 15 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: KIA Shuma 2 RS Sound, 1.6, МКПП
Сообщение mobilvip » 29 апр 2010, 13:25
Кащей писал(а):на полный бак бензина добавляет стакан ацетона
Жесть!!! Этж растворитель!
Человек человеку друг,товарищ и ... корм © Папуасская народная мудрость
mobilvip
Стаж: 15 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Cerato 07 =>Cerato 11=> Sportage 13=> Sportage 19
За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность III степени (1)
Сообщение Костя677 » 29 апр 2010, 14:37
Ивандекс писал(а):чехол снимал в закрытом гараже без света смотрел
А вот если при этом резко открыть дроссель, то у меня подсвечивается что- то в катушках.
Думаю от этого и задумчивость.
Сами катушки неразборные. На обмотках видны следы пробоя и это на 60 ккм.
Не верится, что катушка - расходник. На жигулях так они вечные.
Тут на форуме читал, что надо металлический каркас катушек заизолировать... пока не капался.
Какая там физика процесса?
В цилиндр подается больше смеси и возможно она более богатая. Большее давление в конце такта сжатия.
Большее давление- нужно большее напряжение пробоя (не факт)
Большее напряжение "просаживается" пробоями в катушке (не факт)
Смесь не поджигается (дергается) или плохо поджигается (думает)
Стакан ацетона- это смело.
PS: У моей тещи на карбюраторных жигулях с трамблером и контактами при резком открытии дросселя нет задумчивости. Сразу набирать обороты начинает.
Костя677
Сообщение weret » 30 апр 2010, 16:39
Костя677 писал(а):Просто "думает" с секунду.
Костя. У тебя как и уменя автомат. он вообще тупой-тупой. и не только секунда провал бывает а и побольше. Кстати ты из Зелека? Я тоже от туда, просто женился и перебрался ближе к Солнечногорску. :pst:
weret
Стаж: 16 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: Была shuma ll автомат.Был: VW Passat B5,механика,1,6(102 пони), Сейчас Ford S-MAX 2008г. 145л.с
Сообщение Костя677 » 30 апр 2010, 21:37
Сергей, я тоже женился и уехал только из Перово в Зеленоград. :-)
Если делать кик- даун моментом переключает. А вот если "додавливать" - думает немного.
Туповат сам движек на работу газом. По- идее на нейтралке должен нормально отрабаывать набор оборотов.
Костя677
Вернуться в Sephia/Shuma
