Текущее время: 08 апр 2026, 05:06
Ц.З. открывает только водительскую дверь
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение vannno » 20 мар 2010, 21:46
Здравствуйте все...))
После ремонта авто в результате небольшого ДТП почему то при нажатии на кнопку на брелке открывается(и закрывается) только одна водительская дверь, при нажатии на кнопку в двери тоже срабатывает только одна дверь. Конешно хорошо что хоть эта дверь открывается, но все же остальные ручками открывать каждый раз неохота... Никуда еще не лазил, потому что не силен в этом. Подскажите в чем может быть причина
Снимал обшивку двери, посмотрел, и так ничего не поняв поставил обратно...)) Вроде от самого активатора идет три провода (разноцветные, цвета не помню), в которых в результате проверки не оказалось напряжения... И идут еще два провода(черные), то ли к активатору, то ли к самому замку, но при нажатии на кнопку брелка лампочка от них на секунду загорается как при открытии так и при закрытии.....
В итоге что делать и куда лезть даже не представляю
Добавлено спустя 1 час 12 минут 10 секунд:
на сайте http://www.vovik8.ru/central-lock1/ увидел что у меня 5-проводной мастер замок. а значит если тупо запитать и кинуть те два черных провода на остальные двери то все будет норм?????
vannno
Стаж: 16 лет 18 дней
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1994
Re: Ц.З. открывает только водительскую дверь
Сообщение shukman » 24 мар 2010, 18:42
vannno писал(а):Никуда еще не лазил, потому что не силен в этом.
Может и не надо самому...
Скорее всего повредились провода в жгуте в ройоне петель или что нибудь не подключили..., например концевик в замке?
vannno писал(а):После ремонта авто
Не пробовал предъявить мастерам??? :mad:
shukman
Стаж: 16 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Shuma 1,5 АКПП 1998; Fiat Grande Punto мкпп 2006г.
За доброе сердце (2)
Сообщение максимка » 24 мар 2010, 18:44
vannno, а активатор к тяге присоединен?
максимка
Стаж: 17 лет 4 месяца 15 дней
Статьи: 2
Автомобиль: HYUNDAI SOLARIS СЕДАН
Золотая звезда I степени (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение shukman » 24 мар 2010, 18:46
Я так понял, сигналка с актуатором срабатывает, а вот сигнал с замка очевидно не проходит...
vannno писал(а):...нажатии на кнопку на брелке открывается(и за...
на брелоке - правильно
shukman
Сообщение максимка » 24 мар 2010, 19:04
А еще похоже на то, что просто какой-то разъем не воткнули.
максимка
Статьи: 2
Сообщение Вячеслав SHUMA » 02 апр 2010, 23:24
у меня была точь в точь такая же проблема, долгими зимними вечерами искал причину и нашел, в салоне у левой ноги крышка , под ней предохранители, и там такая прямоугольная черная коробка, помоему откуда пищит когда дверь открыта, и путем легкого перегиба платы, с помощью бумажки, закрываем коробку на место, всё работает уже более полутра лет...
это не я имею машину, это машина имеет меня...
Вячеслав SHUMA
Стаж: 16 лет 2 месяца 30 дней
Автомобиль: KIA SHUMA
Сообщение olegsaik » 11 апр 2010, 22:05
Проверь тягу центрального замка,она под обшивкой двери,внимательно осмотри места крепления этой тяги к другим элементам двери.
olegsaik
Стаж: 17 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: шкода октавиа
За верность клубу (1)
Вернуться в Sephia/Shuma
