Текущее время: 10 янв 2026, 06:36
Модераторы: DJEM, Модераторы
Tihuana писал(а):Опять же после корриды с сугробами заметил, что если еду по прямой, то руль немного(градусов 5) повернут влево. Каюсь, не могу вспомнить, как было раньше. Вопрос - по чему так, и насколько опасно?
Shark 3.5 писал(а):истинный размер
Tihuana писал(а):Вопрос - по чему так, и насколько опасно?
Tihuana писал(а): Каюсь, не могу вспомнить, как было раньше.
shukman писал(а): будет разное число оборотов...
weret писал(а):ну если не сильно то я думаю что почти незаметно будет. небольшой градус думаю сильно не скажется?
Конечно перекинуть руль-самый простой выход!,а в результате... У знакомого,на Нексии получилась такая-же оказия,а он мужичонка дотошный,две ночи спать спокойно не мог! В результате поехали с ним вместе на развал-схождение, ну и ... компутер выдал информацию,шо колеса стали "вразбег" (цифри щас не помню),но мастерюга сказал ,что месяц активной езды по асфальту и резину можно на клумбы
,хотя машина по управляемости вааще никак не реагировала. Так шо делайте выводы сами,господа!!!
Гошик писал(а):месяц активной езды по асфальту и резину можно на клумбы
weret писал(а):вы хотттите сказать что если руль перекинуть то что-то изменится????кроме угла поворота! и типа кушать резинку начнет?
Нужно ехать на развал-схождение однозначно!
shukman писал(а):Т.е. ничего не поменялось, только положение руля и максимальный угол поворота колёс (незначительно).
weret писал(а):Меня твердо уверил,что при перекидки руля нигде!! и не как не скажется на зажувывываня резины!
Та вот чтоб найти это ЧЕГО-ТО,надо делать развал-схождение,а не тупо переставлять руль! (... Да еще другим советовать!
