Текущее время: 09 янв 2026, 17:07
как заменить подсветку печки?
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Nikita » 15 фев 2010, 17:39
Подскажите как заменить подсветку в печке на KIA SHUMA I ?
Nikita
Стаж: 16 лет 2 дня
Автомобиль: ShumaI
Re: как заменить подсветку печки?
Сообщение Serejka » 15 фев 2010, 18:00
Незнаю как у Шумы 1 , на Второй сам недавно менял, там стоят 3 лампочки в спец патронах, их нужно отверткой подковырнуть.Можно блок управления печки разобрать и припаять к плате диоды.
Serejka
Стаж: 17 лет 16 дней
Автомобиль: Kia Shuma 2, 1,6 АКПП,RS
Год выпуска: 2001
Сообщение Nikita » 15 фев 2010, 18:08
а вот саму панельку как снять?
Nikita
Стаж: 16 лет 2 дня
Автомобиль: ShumaI
Сообщение Serejka » 15 фев 2010, 18:30
1)откручиваем 2 самореза около спидометра,
2)тянем на себя панель, она держится на клипсах
3)отстегиваем все провода от кнопок и разъемы на печке
4)откручиваем блок управления печкой от панели с обратной стороны
5)дальше меняем лампочки(продаются уже с патронами) или разбираем дальше блок чтобы впаять диоды
Serejka
Год выпуска: 2001
Сообщение vit_s » 15 фев 2010, 19:09
Serejka писал(а):4)откручиваем блок управления печкой от панели с обратной стороны
На первой шуме нужно отстегнуть тросики с левой и правой стороны (где? писалось много раз,поищи на форуме), затем вынимаем блок. Сверху блока два патрона под лампочки. Для изменения подсветки лучше менять резиновые колпачки на лампах. Диоды из-за малого угла рассеивания дают плохую засветку.
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Вернуться в Sephia/Shuma
