Текущее время: 30 ноя 2026, 01:06
Не могу найти метки ремня грм???
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Garfild » 01 фев 2010, 20:35
Прошу помощи. Такая вот проблема. Авто Киа Сефия 1998 г.в., 1,5 Doch, двухраспредвальный. Есть подозрения, что перескочил ремень ГРМ. Но беда в том, что в литературе, которая есть в инете, метки ремня указанны на двигатель отличный от моего. У меня, что бы увидеть метки на щкивах распредвала нужно полностью снимать клапанную крышку, в инете же везде снимается кожух и показаны метки. У меня сняв клапанную крышку меток никаких нет. Вопрос, может кто сталкивался с таким двигателем и как проверить установку ремня. Жду помощи одноклубников.
Garfild
Стаж: 16 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: Kia Sephia
Год выпуска: 1998
Re: Не могу найти метки ремня грм???
Сообщение LYNX » 01 фев 2010, 22:31
www.5go.ru там прекрасно всё описано. Сам пользовался.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 18 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Garfild » 01 фев 2010, 23:08
LYNX, К сожалению на указанном сайте тоже указан немного не такой двигатель, как в моем авто.
Garfild
Год выпуска: 1998
Сообщение Regul » 02 фев 2010, 11:00
У меня тоже такой движок чтобы поменять ремень ГРМ надо клапанную крышку снимать. Пока только собираюсь его менять.
Regul
Стаж: 16 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sephia II, 1.5
Год выпуска: 2000
Сообщение LYNX » 02 фев 2010, 19:35
Garfild писал(а):LYNX, К сожалению на указанном сайте тоже указан немного не такой двигатель, как в моем авто.
Что в Вашем двигателе не так? Не надо смотреть на крышку клапанов. Смотрите на метки! Впускной распредвал: совмещаем I( in-вход) на шестерне с I на жестянке, которая за шестернями.( Со стороны ГРМ если смотреть, то в районе 4-х часов). Выпускной распредвал: E(exit-выход) с E на жестянке (примерно 8 часов). Ну и естественно нижняя метка,которую выставляем первой.
LYNX
Сообщение Garfild » 02 фев 2010, 20:40
LYNX, Спасибо за ответ, Вы подтвердили мои догадки, если можете уточните, метками считать наплывы вниз на жестянке над которыми стоят буквы I и Е? И еще, важно ли на Ваш взгляд если метка Е не совпадает на один зуб?
Garfild
Год выпуска: 1998
Сообщение LYNX » 02 фев 2010, 20:46
Да именно они. Надо,что бы совпадало!
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Да именно они. Надо,что бы совпадало! По памяти писал и напутал. На впускном распредвале E на E, I на 12 часов. На выпускном распредвале I на I, E на 12 часов. Я для удобства зеркалом пользовался.
LYNX
Сообщение tereik » 02 фев 2010, 23:42
LYNX,
Ну вот, я сам менял ремень и метки были на 12 часов, ты вначале писал на 4 и 8.
Пушной зверек песец подкрался незаметно...
tereik
Стаж: 17 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: КИА ШУМА-I МКПП ЭБУ Siemens
Год выпуска: 1999
Сообщение LYNX » 04 фев 2010, 19:44
Я же и написал,что напутал. Вообще-то достаточно внимательно посмотреть и слегка напрячь мозг, что б понять, что к чему и куда что.
LYNX
Сообщение Garfild » 04 фев 2010, 21:22
Я уже разобрался, так что тему можно считать закрытой.
Garfild
Год выпуска: 1998
Сообщение Artes » 19 ноя 2012, 02:11
Не создавая новую тему, вопрос точно такой же, но дело сложнее обстоит. Собираю двигатель практически с нуля, шкивы распредвалов снимались и теперь не могу правильно собрать все это. Суть в том, что шкивы абсолютно одинаковые и взаимозаменяемые, на них есть по 2 выемки под шпонки на распредвалах, с подписанными буквами I и E, скраю каждого шкива так же есть по 2 метки на зубцах со стороны букв I и E, и на металлической пластине за шкивами есть выступы над которыми буквы I и E, только получается на пластине наоборот, буква E стоит ближе к впускному валу, а буква I к выпускному, а метка на коленчатом валу соответствует ВМТ первого цилиндра и тут ошибки нет. Вопрос в том, как надо устанавливать шкивы на шпонки распред валов, какой букве на шкиве должна сопоставляться шпонка впускного и выпускного вала, и где и какими буквами должны сопоставляться метки? На выпускном валу стоит датчик это еще один ориентир, куда должен смотреть выступ? Уже замучился, пробовал пару вариантов, и все ни как, выхлоп в коллектор прет и подсасывает с трубы… :cry:
Artes
Стаж: 14 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: Vortex Estina FL-C
Сообщение LYNX » 19 ноя 2012, 04:33
Шпонки на 12 часов на обоих распредвалах.
LYNX
Сообщение Artes » 20 ноя 2012, 02:17
Собрал все по описанию, и результат такой, заводится сразу и резво, обороты больше 1500, но секунд через 20 после запуска начинает троить и потом глохнет когда обороты меньше 1000. Тесты провожу буз воздушного фильтра, датчики подключены но надежность не сто процентная, хотя на работу не должно сильно влиять, проверял соединения клапана холостого хода, датчика всасываемого воздуха, дроссельной заслонки, лямбда и распредвала, отключал включал но результат тот же, двигатель как то держится пока поддаешь газ, но при открытии заслонки тупит, а на ХХ глохнет. Заметил что перед тем как заглохнуть, впускной патрубок начинает очень сильно всасывать воздух, так что при прикрытии патрубка для сопротивления воздуху, его потоком сжимает (при высоких оборотах после старта сосет ровно и не так сильно, думаю подсос исключен). Возможно ли такое из-за ошибки установки ремня хотя бы на один зуб, или продолжать дальше копать в системе управления? На ошибку в установке ремня навел едва заметный дымок, который появился один раз из впускного патрубка.
Благодарю за внимание.
Artes
Сообщение LYNX » 20 ноя 2012, 06:49
Конечно, сначала надо перепроверить метки.
А датчик коленвала и MAF?
LYNX
Сообщение Artes » 20 ноя 2012, 07:25
Снимать шкив проблемно, а риска стоит на метке Т пластиковой крышки.
Artes
Сообщение LYNX » 20 ноя 2012, 08:16
Значит правильно. Перепроверь верхние.
LYNX
Сообщение Artes » 20 ноя 2012, 08:44
Без датчика колена вообще не заведется, а MAF это датчик расхода воздуха как я понял? Такого я не нашел у себя, есть только датчик давления и датчик температуры воздуха на впускном патрубке.
Artes
Сообщение LYNX » 20 ноя 2012, 09:01
Такого нет на воздушном фильтре?
LYNX
Сообщение Artes » 20 ноя 2012, 12:02
Нет, такой штуки на воздушном фильтре нет, патрубок подключался напрямую и провода свободного тоже не болталось, на патрубке есть двухконтактный датчик. Проверил компрессию, во всех котлах 13.5 на ошибку в ремне не похоже. Если снять шланг идущий к датчику разрежения то обороты начинают пульсировать и секунд через 30 двигатель успокаивается стоит одеть шланг обратно и двигатель как всегда глохнет.
KNEFB2223X5604035 по вину не нашел на elcats.ru нашел похожий вариант, там есть схемы.
МОДЕЛЬ SPA,EUR,B5 (1997-2000) [EURK33099A ]
ENGINE CAPACITY 1500 CC
КУЗОВ 4 DR SEDAN
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 4 SPEED AT 2WD
Artes
Сообщение КАТАЛА » 20 ноя 2012, 12:28
Garfild,
машина американка?
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 11 месяцев 6 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Вернуться в Sephia/Shuma
