Текущее время: 28 ноя 2026, 14:59
Чистка бензонасоса и сеточки ФОТО
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Maximiliano » 29 янв 2010, 17:27
Может кому пригодится!!! SHUMA 2
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Maximiliano
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: Magentis
За верность клубу (1)
Re: Чистка бензонасоса и сеточки ФОТО
Сообщение igor_333 » 29 янв 2010, 18:42
Ок!что ни-ть изменилось после этой манипуляции?
igor_333
Стаж: 17 лет 4 месяца 15 дней
Автомобиль: Lancer 9 1,6 AT.была Shuma2
Открыватель новых земель (1)
Сообщение Toshini » 29 янв 2010, 18:54
АГА ага!!! хоть чтото изменилось???
Toshini
Стаж: 17 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: opel astra H caravan
Сообщение Maximiliano » 29 янв 2010, 22:18
Машинка начала ЕХАТЬ!!! ;)
Maximiliano
Сообщение igor_333 » 29 янв 2010, 22:21
надо будет залезть посмотреть..а точто-то тяговитость пропала?
а форсунки прочищал ?
igor_333
Сообщение Maximiliano » 29 янв 2010, 23:23
igor_333 писал(а):надо будет залезть посмотреть..а точто-то тяговитость пропала?
неа, сеточку почистил, дросельную заслонку, фильтра все поменял и машинка поехала ;)
Maximiliano
Сообщение Regul » 29 янв 2010, 23:31
Maximiliano а чем чистил сеточку? и какие были сложности с разборкой бензонасоса?
Regul
Стаж: 16 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Sephia II, 1.5
Год выпуска: 2000
Сообщение Maximiliano » 29 янв 2010, 23:33
Regul писал(а):Maximiliano а чем чистил сеточку? и какие были сложности с разборкой бензонасоса?
Сеточку кипятил с фэйри, потом ацетоном натирал, сушил!
В принципе ничего сложного нет, главное когда будешь шланги снимать с бензонасоса приготовь бутылку или губку т.к. бенз может брызнуть!
Maximiliano
Сообщение Toshini » 30 янв 2010, 00:32
прошу прощения за "тупость" но что такое дросельная заслонка и как она выглядит??? а какие именно фильтры поменял???
Toshini
Сообщение Maximiliano » 30 янв 2010, 00:51
Дроссельная заслонка - Дроссельная заслонка, дроссель, дроссельный клапан (нем. Drossel) — устройство, проходное сечение которого значительно меньше сечения подводящего трубопровода. Дроссель регулирует расход и изменяет другие параметры рабочего тела, протекающего в замкнутом канале.
Одним из видов дросселя является карбюраторная дроссельная заслонка, регулирующая поступление горючей смеси в цилиндры двигателя внутреннего сгорания. Рабочий орган представляет собой пластину, закрепленную на вращающейся оси, помещенную в трубу, в которой протекает регулируемая среда. В просторечии всегда именовалась «газ». В автомобилях управление дросселем производится с места водителя, причём обычно предусматривается двойная система привода: от руки рычажком или кнопкой (обычно именуется «подсос») и от ноги педалью (собственно, «педаль газа»). Их обычно связывают между собой так, что при нажатии водителем на педаль кнопка ручного управления остаётся неподвижной, а при вытягивании кнопки ручного управления педаль опускается. Дальнейшее открывание дросселя можно производить педалью. При отпускании педали дроссель остаётся в положении, установленном ручным управлением.
( Материал из Википедии — свободной энциклопедии )
Снимаешь патрубок ( култыгу ), идущую от ВФ до дросселя. Покупаешь спрэй для чистки карбюратора и читаешь как нужно его юзать))) вот такая хреновина http://fotki.yandex.ru/users/zmiter/view/14519/?page=0 ;)
Maximiliano
Сообщение vit_s » 30 янв 2010, 16:01
Regul писал(а):а чем чистил сеточку?
зачем ее чистить, тратить время ? подходит по всем параметрам от ваз 10, двигатель 1,6. стоит копейки.
а по изменениям после замены - исчезли провалы при резком нажатии газа, появилась былая резвость и, как ни странно, снизился расход топлива.
vit_s
Стаж: 17 лет 5 месяцев 26 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение Gol » 30 янв 2010, 23:36
С этого момента поподробнее ;) что? вся заслонка чтоль идентична или я чето не так понял?
Не ту страну назвали Гондурасом!!!
Gol
Стаж: 17 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Shevrolet Cruze SW 1.6 МКПП
Сообщение Maximiliano » 31 янв 2010, 13:44
Можно и так
Добавлено спустя 37 секунд:
Ой мама, я не понял суть вопроса вообще :(
Maximiliano
Сообщение vit_s » 31 янв 2010, 15:35
Ну вы ребята и накрутили с цитатами, сам ничего не понял.
Я вообще-то писал о замене сетки бензонасоса а не о дроссельной заслонке
vit_s
Год выпуска: 2000
Сообщение Maximiliano » 31 янв 2010, 16:08
vit_s писал(а):Ну вы ребята и накрутили с цитатами, сам ничего не понял.
Товарищу объясни ;) который тебе адресовал данный пост!!
Maximiliano
Сообщение Toshini » 31 янв 2010, 22:52
Люди а на шумке первой же я думаю идентичная система???
Toshini
Сообщение vit_s » 31 янв 2010, 22:58
Toshini писал(а):Люди а на шумке первой же я думаю идентичная система???
как владелец первой говорю- 100% идентична
vit_s
Год выпуска: 2000
Сообщение Tihuana » 05 фев 2010, 09:45
Спасибо автору поста!!!
Давно ещё просил материалы по бензонасосу - так что Вы походу, первый, кто его снял с фотиком в руке :roul:
Есть маленький вопрос: а где в нём датчик расхода топлива? А то у меня после замены насоса на сервисе стрелка расхода выше двух делений не поднимается.
Tihuana
Стаж: 17 лет 4 месяца 1 день
Автомобиль: Kia Shuma 1.5
Сообщение vit_s » 05 фев 2010, 12:00
Tihuana писал(а):а где в нём датчик расхода топлива?
Датчик расхода - в данном случае простой реостат или переменный резистор, другими словами. Поплавок на проволоке, проволока заканчивается коробочкой в которой и есть этот реостат (рис 7). В зависимости от уровня бензина меняется сопротивление и в результате меняется напряжение на стрелке в приборной панели.
Tihuana писал(а):стрелка расхода выше двух делений не поднимается
Как вариант смотреть реостат, может пропал(сточился) резистивный слой в нем тогда под замену
vit_s
Год выпуска: 2000
Сообщение Maximiliano » 07 фев 2010, 00:31
Tihuana, да не за что ;) по поводу вопроса, камрад vit_s, расписал, что да как ;)
Maximiliano
Вернуться в Sephia/Shuma
