Случилось следущее,в морозы замерз бензопровод,отогрел,утром завелась ,все нормально, проехал 1 км. машина стала троить,пропала тяга,еле вернулся домой и машина больше не заводиться .
подскажите плиз кто чем может.
Текущее время: 08 апр 2026, 06:57
Модераторы: DJEM, Модераторы
alexpr писал(а):подскажите плиз кто чем может.
sashhh777 писал(а):Такая же фигня только я вообще не ухал! Че делать?
sashhh777 писал(а):давление бензина в топливной рампе вроде бы есть, может чего с форсунками???
KA-A писал(а):Попробуй свечи новые поставить, где заправлялся-нормальный бензин? проверь провода, попробуй через аккум. крокодилы завестись, масло не загустеет, посмотри насос
Никола писал(а):Даш VIN, с кодом помогу, для прописки нужен сканер.
Никола писал(а):alexpr писал(а):подскажите плиз кто чем может.
Проверить подачу топлива. Либо за насосом пришла тетка с косой, либо замёрзла приёмная сетка топливного насоса. Ведь не с проста замёрз трубопровод.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:sashhh777 писал(а):Такая же фигня только я вообще не ухал! Че делать?
Проверить искру и управляющий сигнал на инжекторах. Если искра проскакивает один раз и нет упр. сигнала на инж. - то это "слетел" иммо. Надо прописывать код по новой. Даш VIN, с кодом помогу, для прописки нужен сканер.
Искра идёт, схватывает но не заводится. На сервисе, рядом с которым она стоит, электрики никакие, ничего не понимают. Расскажите, пожалуйста, как ввести код. И как его найти! Мой вин: KNEFA2222V5458634.
