Текущее время: 11 янв 2026, 11:47
Не заводится машина
Модераторы: DJEM, Модераторы
Не заводится машина
Сообщение no_evil » 03 янв 2010, 15:52
Помогите советом! Всё началось с того, что оставил свет в салоне (где-то на 20 часов), после этого машина отказалась заводится, ясное дело первое что пришло на ум - это аккумулятор. При помощи "крокодилов" машину завести тоже не удалось. Снял аккумулятор, подзарядил.. Результат тот же. Поехал в магазин, купил новый аккумулятор и снова ничего! Стартет крутит, все приборы в норме, а заводится никак не хочет. Пробывал клеммы снимать , одевать ... не помогает! В чём может быть проблема, где-то блокировка или иммобилайзер или ещё что-то? Давление в рампе вроде бы нормальное, насос работает, пол бака бензина...
Машина - KIA Sephia 1.5, 65 kW
И сразу же в догонку ещё одна проблема, которая появилась незадолго до этой беды! :D
На скорости где-то 80-90 км\ч и при разгоне спереди, как будто прямо в моторе, начинает что-то потрескивать и начинается вибрация в салоне. После 90 км\ч весьма ощутимая. В чём проблема, полазил в интернете, вроде бы похоже по признакам на внутренний шрус. Как думаете?
no_evil
Стаж: 17 лет 1 месяц 23 дня
Автомобиль: KIA Sephia
Год выпуска: 1998
Re: Не заводится машина
Сообщение vit_s » 03 янв 2010, 17:06
похоже слетел иммобилайзер. эти машины не любят заводиться разряженным аккумулятором. нужно вводить код. как это делать полно тем, воспользуйся поиском
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение no_evil » 03 янв 2010, 18:00
Хммм, тогда по идее лампочка "иммо" должна гореть. Проверю поиск. Кстати проверил свечи - когда крутишь стартер даёт искру только один раз, в самом начале, дальше ничего! Что тут может быть, может коммутатор вышел из строя??? Кстати где он находится?
no_evil
Год выпуска: 1998
Сообщение vit_s » 03 янв 2010, 18:08
no_evil писал(а): даёт искру только один раз, в самом начале
насколько я начитался - верный признак слета иммобилайзера. пусть меня поправят если не прав
vit_s
Год выпуска: 2000
Сообщение no_evil » 03 янв 2010, 18:27
Почитал, действительно похоже на то. Я так понимаю в этом случае нужно подключать оборудование и вводить специальный код?
no_evil
Год выпуска: 1998
Сообщение McPherson » 03 янв 2010, 18:47
Попробуйте здесь посмотреть...Похоже, Ваш случай... :think: ;)
McPherson
Стаж: 18 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Черный Маджик, Spo08, Spe06
Сообщение vit_s » 03 янв 2010, 18:50
no_evil писал(а):Почитал, действительно похоже на то. Я так понимаю в этом случае нужно подключать оборудование и вводить специальный код?
Да.
Единоразово, чтобы завести, можно вводить этот код вручную.
vit_s
Год выпуска: 2000
Сообщение no_evil » 03 янв 2010, 19:08
Спасибо за помощь, попробую. Не подскажите где взять код!?
Написал в эту тему свой вин-код, а также отправил просьбу в ЛС человеку под ником "Никола". Пока без ответа.
viewforum.php?f=60
Может где-то ещё можно посмотреть , завтра собираюсь ехать на диагностику и боюсь что без кода врядли что-то получится!
no_evil
Год выпуска: 1998
Сообщение no_evil » 03 янв 2010, 20:20
Код нашёл, только вот как его вводить непонятно. Как по ссылке ничего не выходит. Лампочка "иммо" при включении в положение ON сразу гаснет, то есть вроде бы иммобилайзер то в порядке. При нажатии педали газа или кнопки обогрева заднего стекла ничего не происходит :think:
no_evil
Год выпуска: 1998
Сообщение Toshini » 04 янв 2010, 00:25
Код нашёл, только вот как его вводить непонятно. Как по ссылке ничего не выходит. Лампочка "иммо" при включении в положение ON сразу гаснет, то есть вроде бы то в порядке. При нажатии педали газа или кнопки обогрева заднего стекла ничего не происходит
код вводится на станции спецом со сканером! у меня тоже по ссылке ничего не получилось!!!(то есть единоразово завести с помощью педали или обогрева стекла)
Лампа ИММО тоже гасла при включении в положение ON!!! но иммобилайзер слетел!!!
так что ищи спеца который бы мог ввести код потому как ниче не поможет!!!
Toshini
Стаж: 16 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: opel astra H caravan
Сообщение erm140182 » 05 янв 2010, 12:21
попробуй сделать экспромптом педалью СЦЕПЛЕНИЯ!!!! моя сефия заводилась именно так....я уже много раз писала об этом!!!не надо ждать когда загориться чек или погаснет...ключ вставь, и сразу начинай вводить первую цифру сцеплением...чек должен отреагировать и дать комманду на ввод следующего числа...после последней цифры ключ поворачиваешь...завелась-супер, не завелась-пипец...ищи людей которые кодируют иммо по новой или при необходимости делают перепрошивку блока управления....
Водитель — самый опасный узел машины!!!
erm140182
Стаж: 17 лет 2 дня
Автомобиль: KIA SEPHIA
За флудактивность I степени (1)
Сообщение Toshini » 06 янв 2010, 00:25
тогда такой вопрос - как ввести цифру 0????
Toshini
Сообщение erm140182 » 06 янв 2010, 13:09
а педалью ГАЗА можно ввести НОЛЬ???хе хе..... :roll:
erm140182
Стаж: 17 лет 2 дня
Сообщение tereik » 06 янв 2010, 15:04
Может 10 раз педалью - тогда и ноль
Пушной зверек песец подкрался незаметно...
tereik
Стаж: 16 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: КИА ШУМА-I МКПП ЭБУ Siemens
Год выпуска: 1999
Сообщение Toshini » 07 янв 2010, 01:05
Вот в том то и прикол))) что код то прислали))) а там нолик))) ну это уже все мелочи))) все равно машина уже на СТО...
Toshini
Сообщение erm140182 » 07 янв 2010, 13:18
а что значит прислали?????куда ты делал запрос??????????????????
erm140182
Стаж: 17 лет 2 дня
Сообщение tereik » 07 янв 2010, 18:50
Ясное дело , на форуме только могут прислать... мы же не оф. дилеры. Слава богу есть на кого надеяться, спасибо этому человеку НВ.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение СергейПлаксивый » 07 янв 2010, 19:34
Да!Вижу эта проблема слета иммобилайзера не только у меня но что самое главное на сто не могут найти причину слета.Я недавно оживил иммо -проездил месяц поставил машину возле дома ,а ночью мороз стал заводить полный ноль иммо опять отсекло.В инете нашел на каком то сайте что нужно найти иммо и почистить массу.Так проблема в том ,что я не знаю где он находиться .Большая просьба -если кто знает где в Шуме иммобилайзер -подскажите пожалуйста.
СергейПлаксивый
Стаж: 16 лет 3 дня
Автомобиль: KIA SHUMA 1
Сообщение tereik » 07 янв 2010, 20:52
Если аккумулятору больше 4-х лет, то видимо дешевле будет новый купить, чем все время код ИММО вводить. Короче в морозы особенно нужно контролировать напряжение, лучше машину на ключ, а АКБ наночь домой, пусть греется. И когда заводишь -дождись когда погаснет лампочка ИММО, чтобы ключ определился, потом стартуй, но если не крутит, лучше не продолжай, а займись аккумулятором. Блок иммобилайзера у левой ноги в районе блокапредохранителей, написано на нем UNIT IMMO. У меня на Шуме так.
tereik
Год выпуска: 1999
Сообщение no_evil » 07 янв 2010, 21:15
К сожалению, проблему пока не решил. В сервисе не удалось подключить аппаратуру. Теперь вся надежда на "оффициалов", в понедельник придётся буксировать за 30км. Возник такой вопрос, а возможно ли что есть какая-то проблема с ЭБУ, что не получается подключит компьютер (уже в двух местах пробывал, не получается)??? И если дело в иммобилайзере, то можно его просто снять? Легко ли это сделать?
no_evil
Год выпуска: 1998
Вернуться в Sephia/Shuma
