Текущее время: 12 янв 2026, 17:48
Холодно в ШУме2
Модераторы: DJEM, Модераторы
Холодно в ШУме2
Сообщение Костя677 » 22 дек 2009, 12:30
На жигулях после получаса езды было жарко конкретно, а в шуме "не очень холодно". Подскажите, так и должно быть. Как были холода -20, воздух из печки идет теплый, но не сильно.
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Re: Холодно в ШУме2
Сообщение НикВас » 22 дек 2009, 12:45
Костя677 писал(а): Подскажите, так и должно быть. Как были холода -20, воздух из печки идет теплый, но не сильно.
Уровень антифриза.
Термостат
Заслонка отопителя
Сам радиатор отопителя "забился"
НикВас
Стаж: 19 лет 7 месяцев 11 дней
Re: Холодно в ШУме2
Сообщение Костя677 » 22 дек 2009, 13:32
Уровень антифриза.- Выше МАХ. Перелил немного ОЖ.
Термостат - Хрен его знает. Стрелка Т двигателя стоит как вкопанная на середине.
Заслонка отопителя - регулируется. Разница холодный- горячий есть при перемещении регулятора температуры.
Сам радиатор отопителя "забился" - Вполне может быть. Т.к. салонный фильтр не установлен. Как проверить? Как туда вообще залезают?
Вообще до температуры на улице -5 вполне греет и в средних положениях регулятора температуры. Если холоднее и надо побольше пару поддать понимаю, что слабоват отопитель.
Костя677
Re: Холодно в ШУме2
Сообщение НикВас » 22 дек 2009, 13:39
Костя677 писал(а):Вполне может быть. Т.к. салонный фильтр не установлен. Как проверить? Как туда вообще залезают?
Имеется в виду внутренняя часть радиатора, а не внешняя. При засорении с наружи, напор воздуха ослабевает. Проверить легко. Снимаешь мотор отопителя и подсвечивая фонариком проверяешь радиатор. Если засорён, продуть сжатым воздухом.
НикВас
Re: Холодно в ШУме2
Сообщение Exitt » 22 дек 2009, 19:49
У меня на Sephia такая же проблема(((, че только не делал, пытался печку продуть, печку снять было очень сложно поэтому я ее смог только преодкрыть, сняв защелки с печки, заехал на шиномонтаж и компресором пытался продуть через щель, примерно 5 см много мусора вытащил от туда, но дуть от этого сельней она не стала((((( сам незнаю как с такой печкой ездить щас на улице 36 жмет((((
Exitt
Стаж: 16 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Sephia
Re: Холодно в ШУме2
Сообщение tereik » 22 дек 2009, 20:42
У меня на Шуме-I жаркая печка , через полчаса езды невозможно на максимуме усидеть, приходится уменьшать обороты и регулятор. Стрелка температуры тоже на средине как укопанная. Думаю у тебя что-то с радиатором печки, летом разбирайся, а сейчас впереди радиатора прикрой картонкой часть радиатора, чтобы температура малость поднялась. Это мое ИМХО.
Пушной зверек песец подкрался незаметно...
tereik
Стаж: 16 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: КИА ШУМА-I МКПП ЭБУ Siemens
Год выпуска: 1999
Re: Холодно в ШУме2
Сообщение Prizrock » 22 дек 2009, 20:49
У меня на Шуме тоже печка слабовата - после минус 10 более менее греет на третьей скорости вентилятора. Я думаю эта такая особенность машинки. На второй машине Рио печка заметно лучше.
Lada 2104 (1999) => KIA SHUMA II 1.6 МТ (2001) => BMW X3 2.5i AT(2004)
Rio II 1.5 АТ (2005) => Cerato FL 1.6 АТ (2008)
Prizrock
Стаж: 18 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA SHUMA II 1.6 МТ + Rio II 1.5 АТ+ Cerato FL 1.6 АТ
Re: Холодно в ШУме2
Сообщение froggy » 22 дек 2009, 21:20
Мне тоже показалось, что Шума прогревается несколько медленнее по сравнению с прежней машинкой (Эскорт). Думаю, что из-за бОльшего объема салона.
Обо всем и Толстой писал. Это нас не захватывает. (Н. Эрдман "Самоубийца")
froggy
Стаж: 16 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: Skoda Roomster 1.4
Re: Холодно в ШУме2
Сообщение Костя677 » 24 дек 2009, 11:29
Да, тут подумал, может воздух не туда направляю.
Я включаю 2-ю скорость воздух на стекла и в ноги.
Костя677
Re: Холодно в ШУме2
Сообщение igor_333 » 24 дек 2009, 11:51
у меня через 40мин стояния в пробке при -15С...в куртке жарко..а салонный фильтр только весной поставил..до этого без него ездил.
согласен с тем ,что радиатор печки надо продуть... со стороны салона....а вообще шумовская печка ..необычная..вот у кого -то помнится,цветочки проростать стали. :z)
igor_333
Стаж: 16 лет 5 месяцев 30 дней
Автомобиль: Lancer 9 1,6 AT.была Shuma2
Открыватель новых земель (1)
Re: Холодно в ШУме2
Сообщение shuma516 » 28 дек 2009, 12:32
У меня Шума 2 зимой в морозы до -15 прогревалась не очень быстро ( всегда ведь хочется , чтобы было тепло и комфортно сразу), а потом, когда уже едешь-печку выключал-жара. Ну а после установки салонного фильтра стала прогреваться еще медленнее.
shuma516
Стаж: 18 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: SPORTAGE 09 Сл./ 2л. бенз./,SORENTO 14 /2.2CRDi,luxe./
Год выпуска: 2009/2014
Re: Холодно в ШУме2
Сообщение weret » 10 янв 2010, 22:55
Костя677 писал(а):Да, тут подумал, может воздух не туда направляю.Я включаю 2-ю скорость воздух на стекла и в ноги.
Если так направлять то точно холодно будет и в ногах и в салоне! Только на стекло обдув и не более второй скорости(проверено опытом) А при минус 20 и ниже вообще дубак. Смотри чтоб кондей не включался.
weret
Стаж: 16 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Была shuma ll автомат.Был: VW Passat B5,механика,1,6(102 пони), Сейчас Ford S-MAX 2008г. 145л.с
Re: Холодно в ШУме2
Сообщение Solo333 » 31 окт 2010, 21:40
до -20С еще нормально. а вот потом прохладно. Да и водительское стекло замерзает наполовину :cry:
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Уровень антифриза - в норме
Термостат - рабочий
Заслонка отопителя - работает
Сам радиатор отопителя "забился" - печка была разобрана и почищена и промыта, эффекта почти нет:(
Solo333
Стаж: 18 лет 18 дней
Автомобиль: Kia Shuma II LS 2003 г
Вернуться в Sephia/Shuma
