Текущее время: 12 янв 2026, 10:40
Постоянно работают вентиляторы на радиаторе. Это нормально??
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение fomenCo » 14 дек 2009, 01:28
Кто сможет подсказать? Заранее спасибо.
fomenCo
Стаж: 16 лет 29 дней
Автомобиль: KIA Shuma I
Год выпуска: 1998
Re: Постоянно работают вентиляторы на радиаторе. Это нормально??
Сообщение ФСБ » 14 дек 2009, 01:47
а температура в норме? может датчик вентилятора накрылся?
ФСБ
Стаж: 16 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Октавия, паджеро
Год выпуска: 2020 и 2014
За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение fomenCo » 14 дек 2009, 02:07
На панеле приборов показывает норму (стрелка горизонтально).
Очень странно, если датчик накрылся бы, разве не должны были вообще отключится вентиляторы?
fomenCo
Год выпуска: 1998
Сообщение revun » 14 дек 2009, 09:18
датчики на указатель на панели и на включение вентилятора разные, на включение вентилятора датчик должен стоять на радиаторе, и работает он не как на жигулях на замыкание а как на японцах на размыкание контакта при достижении определенной температуры, так что может просто контакт пропал (окислился или фишка слетела), остальное надо смотреть на машине.
revun
Стаж: 16 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia pride da 1.3 (был)/ hyundai matrix (был)/ DFM H30 cross
Год выпуска: 1999/2003/2016
Сообщение Борз » 14 дек 2009, 10:03
Первым делом промой радиатор на мойке! Может он у тебя в грязь весь и в пуху.
Борз
Стаж: 16 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: Была shuma II, стала Fabia 1.2 CGPA
Открыватель новых земель (1)
Сообщение vit_s » 14 дек 2009, 10:08
Там один вентилятор от кондиционера. Он включается только при включении кондиционера. Если и он работает постоянно то срочно к электрику искать КЗ. А вообще это серьезный непорядок
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение satnettv » 14 дек 2009, 11:05
fomenCo
Посмотри, невключен ли кондей (кнопка А/С). Он может быть и незапрален но если кнопочна ( A/C ) горит то второй вентилятор должен работать :D
satnettv
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA CLARUS II 2.0 МКПП (продано), Renault Laguna 2 1.9Dci
Год выпуска: 1998
Сообщение 5x5 » 14 дек 2009, 11:08
быстрее всего либо фишка от датчика т-ры отвалилась, либо сам датчик т-ры погиб
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 30 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение mrblack88 » 16 дек 2009, 10:46
А если вентилятор включается ну например каждые десять минут если машина просто стоит на нейтралке и при этом немного тускнеют фары, это нормально?
mrblack88
Стаж: 16 лет 1 месяц 15 дней
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение vit_s » 16 дек 2009, 10:51
mrblack88 писал(а):А если вентилятор включается ну например каждые десять минут если машина просто стоит на нейтралке и при этом немного тускнеют фары, это нормально?
при стоячей машине нормально, а фары тускнеют из-за просадки напряжения при подключении дополнительного оборудования (в данном случае вентилятора)
vit_s
Год выпуска: 2000
Сообщение ФСБ » 16 дек 2009, 11:13
езжай в ремонт, может скажут проводку поменять ещё)
ФСБ
Сообщение fomenCo » 17 дек 2009, 23:19
Короче, работали два вентилятора т.к. подключили второй для лудшего охлаждения (видимо для летнего времени).
Но вопрос остается, почему в такие морозы периодически срабатывает вентилятор? Что может быть? Как у кого, сечас включается вентилятор?
fomenCo
Год выпуска: 1998
Сообщение warmred » 17 сен 2010, 09:33
А у меня при запуске двигателя сразу же включается вентилятор радиатора охлаждения двигателя.Что может быть, термостат или датчик какой нибудь?
warmred
Стаж: 15 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: хёндай тушканчик
Сообщение DJEM » 17 сен 2010, 09:58
warmred, скорее всего датчик , термостат не успевает так быстро нагрется.
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 23 дня
Статьи: 18
Сообщение weret » 23 сен 2010, 11:14
может и правда температура быть завышенной из за загрязненного радиатора. при этом стрелка будет показывать норму, а вентилятор будет молотить. всех производителей в Европе обязали так сделать-до 110-120 градусов норму температуры о.ж сделать.
weret
Стаж: 16 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Была shuma ll автомат.Был: VW Passat B5,механика,1,6(102 пони), Сейчас Ford S-MAX 2008г. 145л.с
Сообщение shukman » 24 сен 2010, 11:59
warmred писал(а):А у меня при запуске двигателя сразу же включается вентилятор радиатора охлаждения двигателя.Что может быть, термостат или датчик какой нибудь?
Может кондиционер выключить?...
Если с выключенным, то это неисправность... датчик, реле и т.д.
shukman
Стаж: 16 лет 6 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Shuma 1,5 АКПП 1998; Fiat Grande Punto мкпп 2006г.
За доброе сердце (2)
Вернуться в Sephia/Shuma
