Текущее время: 08 апр 2026, 06:44
Моторчик стеклоомывателя
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Tihuana » 13 дек 2009, 22:33
Опять шумка мне скучать не даёт!
Обнаружил что вода из писалок не льётся. Ну думаю, у нас же зима началась, морозы- наверное замёрзли писалки. Погрел - хренушки.
Стал думать... Полез смотреть уровень в бачке - Ё! Пусто, а вроде недавно совсем канистру заливал.Ну обрадовался, достал синюшку, залил -х..ушки..
Стал думать... Вынул шланг из писалки, нажал - ничего.
Пока выводы такие:
Либо где то в контуре пробило и давления нет, поэтому и кончилась так быстро (ну это я сегодня проверю, посмотрю -ушла ли жидкость)
Либо кончился моторчик.Если не ошибаюсь, когда нажимаешь рычаг - слышно, как моторчик жужжит -а у меня сейчас тихо.
Поделитесь - кто чинил моторчик, или менял. Ну и если причина в другом - подскажите .
PS. Сорри что так много накалякал. Задолбался на работе один сидеть. Одиночество,Блин!
Tihuana
Стаж: 16 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Shuma 1.5
Re: Моторчик стеклоомывателя
Сообщение erm140182 » 14 дек 2009, 10:07
сереженька, такое чувство, что купил ты себе головную боль... :z) :z) :z)
Водитель — самый опасный узел машины!!!
erm140182
Стаж: 17 лет 2 месяца 30 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA
За флудактивность I степени (1)
Сообщение vit_s » 14 дек 2009, 10:23
Все предельно просто .Начинать с предохранителя. Предвидя следующий вопрос :
WIPER (FRT) - 15A - Стеклоочиститель, омыватель (передний), люк
WIPER (RR) - 15A - Стеклоочиститель (задний). Омыватель (задний)
Потом проверять моторчик и если попал то замена
vit_s
Стаж: 16 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение dmitr » 14 дек 2009, 10:35
У меня подмерзла на улице пока стояла звука мотора не слышно. Смесь воды и жижи 20С. в гараже оттаяла и работала моторчик слышно. Хочу всю истратить и залить 25С. а вот на фары не брызжит даже после отогрева. Может чтото полетело?
dmitr
Стаж: 16 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: Opirus 3,5
Сообщение Tihuana » 15 дек 2009, 15:15
erm140182 писал(а):сереженька, такое чувство, что купил ты себе головную боль... :z) :z) :z)
Головную боль купить нельзя, на ней можно только жениться ;)
vit_s писал(а):Все предельно просто .Начинать с предохранителя. Предвидя следующий вопрос :
Спасибо за совет.
Если я правильно понимаю - раз работает стеклоочиститель - значит предохранитель в норме.
Так что походу мотор..
Tihuana
Сообщение Tihuana » 16 дек 2009, 17:17
Узнал сколько стоит моторчик - ну слава богу, хоть это дёшево.. Решил менять. Посмотрел схему - вроде ничего сложного:отсоединить, поставить новый. Кто - нибудь сам делал? Пока создрел один вопрос - нужно ли сливать жикость и если да - то как? Я понимаю, конечно, что можно подставить под капот посудину, отсоединить от насоса шланги и всё стечот - но может есть способ поудобнее?
Tihuana
Сообщение Tihuana » 22 дек 2009, 14:51
Похоже я буду первым, решившимся на смену этого моторчика :Heppy:
А пока я морально готовлюсь к этому событию, решил поглядеть в бачёк. Это было позавчера.Когда начало потихоньку теплеть. И вижу что там практически лёд. Вот так "незамерзайка". Недолго подумав, сходил домой взял жидкость, на которой отъездил прошлую зиму без проблем, погрел, залил в бачёк, помешал, льдинки остались. Поставить машинку в тёплое помещение у меня возможности нет, как быть?
Tihuana
Сообщение boss » 22 дек 2009, 20:36
ставил, от тайоты короллы моторчик б/у в сервисе был у мастера, но мы его и воткнули, стоит как родной, ничего менять даже не пришлось.
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: ваз 2106), Range Rover, Nissan Pathfinder R52
Сообщение Serejka » 23 дек 2009, 15:45
Tihuana писал(а):Похоже я буду первым, решившимся на смену этого моторчика :Heppy:
Такая же фигня случилась,замерзла жижа в бачке когда мороз был -28, думаю съездит в Ашан на красносельской, там парковка подземная теплая, думаю часа за 3 растаит, если еще и теплой незамерзайки добавить)
Serejka
Стаж: 17 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Kia Shuma 2, 1,6 АКПП,RS
Год выпуска: 2001
Сообщение tereik » 23 дек 2009, 18:37
Да нет, не первый, я в том году решал эту проблему. Удобней всего поддомкратить правое колесо, открутить несколько саморезов подкрылка и моторчик перед твоим взором. Снимаешь провода (разъем) и выдергиваешь моторчик , он держится на резиновом кольце, если я ничего не забыл, ведь было дело в прошм годе. Если после выдернутого моторчика жидкость не течет -можно кипятком из чайника отогреть бачек ,чтобы все вытекло из отверстия , где моторчик. У тебя ведь два моторчика - на заднее стекло тоже или у тебя не хэтч? Я ничего не откручивал, выдернул моторчик с ямы.
Пушной зверек песец подкрался незаметно...
tereik
Стаж: 16 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: КИА ШУМА-I МКПП ЭБУ Siemens
Год выпуска: 1999
Вернуться в Sephia/Shuma
