Текущее время: 08 апр 2026, 06:45
Замена масла в АКПП на Шуме
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Кирилл84 » 26 окт 2009, 17:04
Добрый день!
Подскажите, пожста, как самому поменять масло в АКПП на Шуме?
Заранее благодарю
Кирилл84
Стаж: 16 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA Sephia 1
Год выпуска: 1999
Re: Замена масла в АКПП на Шуме
Сообщение Serejka » 26 окт 2009, 17:25
Кирилл84 писал(а):Добрый день!
Заранее благодарю
Тоже думаю поменять масло в коробке.Судя по обсуждения на форуме для себя решил менять со снятием поддона, так как в Климавто меняют через сливную пробку и соответственно меняется тольк 40% масла в лучшем случае, есть спец установки где меняется под давлением, но так как пробег большой то есть вероятноть что от давления чтото сломается.Также нужна прокладка поддона M FU60 21 512B и фильтр 4 6321 2Z 000 ну и масло SP III Mitsubishi или BP. Cейчас жду зарплату и еще гараж нужен,если ты в Москве можем вместе с коробками поковыряться)
Serejka
Стаж: 17 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Kia Shuma 2, 1,6 АКПП,RS
Год выпуска: 2001
Сообщение Кирилл84 » 26 окт 2009, 17:32
Тоже думаю поменять масло в коробке.Судя по обсуждения на форуме для себя решил менять со снятием поддона, так как в Климавто меняют через сливную пробку и соответственно меняется тольк 40% масла в лучшем случае, есть спец установки где меняется под давлением, но так как пробег большой то есть вероятноть что от давления чтото сломается.Также нужна прокладка поддона M FU60 21 512B и фильтр 4 6321 2Z 000 ну и масло SP III Mitsubishi или BP. Cейчас жду зарплату и еще гараж нужен,если ты в Москве можем вместе с коробками поковыряться)[/quote]
Масло у меня вытекло. Вчера меняли радиатор, видимо плохо закрепили шланг. В результате машина перестала ехать посередине дороги.... До сервиса далековато, а эвакуатор вызывать не очень хочеться.
Кирилл84
Год выпуска: 1999
Сообщение Serejka » 26 окт 2009, 17:37
Тогда думаю нужно слить через пробку, закрепить шланги и залить новое масло через проверочный щуп по метке на холодную.
Serejka
Год выпуска: 2001
Вернуться в Sephia/Shuma
