Текущее время: 08 янв 2026, 12:48
KIA SEPHIA II, параметры штатных дисков
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение big-duke » 24 окт 2009, 20:42
Друзья, подскажите плиз !
big-duke
Стаж: 19 лет 3 месяца 26 дней
Re: KIA SEPHIA II, параметры штатных дисков
Сообщение PiterPen » 26 окт 2009, 14:20
5,5Jx14H2 4x100.00 45 56.10
PiterPen
Стаж: 16 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Шума 2
Сообщение LEOPOLD » 26 окт 2009, 14:23
Она же Спектра-Шума.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 5 дней
Сообщение big-duke » 27 окт 2009, 21:25
Спасибо, а то покупатели дисков спрашивали.
big-duke
Сообщение raf_89 » 31 окт 2009, 20:00
а на шуме какой тогда?
raf_89
Стаж: 16 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: kia shuma
Сообщение LEOPOLD » 31 окт 2009, 21:13
raf_89
Привет. Не тормози. Сефия 2- Спектра- Шума одно шасси. Параметры дисков те же...
LEOPOLD
Сообщение raf_89 » 01 ноя 2009, 10:01
LEOPOLD писал(а):raf_89
ну мне так тоже казалось!и купил диски 4х100 а не подходят они :cry: с одной стороны зажимает,а с другой нет :cry: потом только додумался :oops: и посмотрел на летние колеса (которые стояли )окозалась 4х98 там :cry:
raf_89
Сообщение LEOPOLD » 01 ноя 2009, 12:07
raf_89
Угу, Тазовские. Не один ты так попадал...
LEOPOLD
Сообщение SephiaIIvod » 05 июл 2010, 11:38
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какие литые диски точно встанут на kia sephia 2 2001 г.в. без простановочных колец и не будут ни за что задевать.
Прочитав тему не совсем понял, а так спросив у одноклубников, можно точно знать что у кого по оптыту установлено и нигде не трёт.
SephiaIIvod
Стаж: 15 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Kia Sephia II 1,6 АКПП
Год выпуска: 2001
Сообщение DJEM » 05 июл 2010, 11:43
SephiaIIvod,
Параметры дисков:
Shuma-II/Spectra/Sephia-II Размер LZxP.C.D. ET DIA
Ответ есть во втором посте этой темы.
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 19 дней
Статьи: 18
Сообщение SephiaIIvod » 05 июл 2010, 11:46
А в постах ниже написано, что 4*100 не подходит и надо 4*98, чему верить???? или в любом случае перед покупкой диск примерять надо?
SephiaIIvod
Год выпуска: 2001
Сообщение Serejka » 05 июл 2010, 13:36
Верить надо мануалу и владельцам авто которые ставили литьё.Параметры 4x100 , центральное отверстие 56.10, ширина диска 5,5 но можно и шире, но тогда вылет другой надо , вылет стандартный 45
Serejka
Стаж: 17 лет 15 дней
Автомобиль: Kia Shuma 2, 1,6 АКПП,RS
Год выпуска: 2001
Сообщение SephiaIIvod » 05 июл 2010, 14:07
Serejka
Спасибо за информацию!!! Не подскажите какой фирмы диски у Вас стоят?
SephiaIIvod
Год выпуска: 2001
Сообщение Serejka » 05 июл 2010, 18:42
SephiaIIvod писал(а):Serejka
http://www.drive2.ru/cars/kia/shuma/shu ... 7172/#post параметры стандартные, даже заглушки киа, фирма Tech Line. В томже яндексе маркете можно параметры ввести и выдаст кучу дисков разных производителей и адреса магазинов.
Serejka
Год выпуска: 2001
Сообщение SephiaIIvod » 06 июл 2010, 11:17
Огромное спасибо за информацию и помощь!
SephiaIIvod
Год выпуска: 2001
Сообщение LEOPOLD » 06 июл 2010, 11:34
SephiaIIvod писал(а):и надо 4*98
Это на автоТАЗ. Слушай чо те люди говорят.
LEOPOLD
Сообщение Nikola61 » 24 июн 2013, 15:15
От hyundai accent встанут диски на Suma II ? :think:
Nikola61
Стаж: 12 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение TRANS58 » 24 июн 2013, 21:25
Nikola61 писал(а):От hyundai accent встанут диски на Suma II ? :think:
акцент, нексия, мазда 323/323f, логан, спектра, секция, шума….параметры дисков одинаковые!
по поводу вылета
В чем разница между вылетом 38 и 45 и чем грозит если поставить штампованный диск с вылетом в 38?
Вылет — это расстояние между плоскостью прилегания диска к тормозному диску и плоскостью, проходящей через середину диска (и покрышки)
Поэтому при расчетах надо еще ширину диска учитывать: диски с одинаковым вылетом но разной ширины торчать из колесных арок будут по-разному. И ширину резины надо учитывать. Так же рекомендуется убедиться что задние пружины не просевшие.
По опыту могу сказать что вылет 38 можно смело использовать ДО ширины диска 7J. То есть 5,5J 6J 6,5J при вылете 38 за колесные арки гарантированно задевать не будут если ширина резины не будет превышать 205. Если резина 215 и шире — могут уже задевать.
С дисками вылетом 38 и шириной от 7J уже с 215-ой резиной могут быть проблемы — задевает задние арки краями. Здесь примерять нужно, боковина у резины разной толщины бывает и по-разному в стороны торчит.
С точки зрения износа 38-ой вылет не сильно изменяет конструкцию автомобиля и сразу сыпаться подвеска у вас не начнет — можно смело ставить. Вот меньше 38 — лучше не ставьте, уже придется арки резать задние и нагрузка на ступицы возрастет конечно же, больше грязью будет закидывать — в о бщем минусов становится больше чем плюсов. А 38-ой вылет — очень хороший способ немного расширить колею автомобиля в допустимых пределах и тем самым повысить его устойчивость, особенно на скоростях свыше 120. По опыту говорю, если я раньше со 120 уже клал вторую руку на руль, то теперь (215/40 R16 7J ET38) мне не хочется этого делать минимум до 160 — машина как паук в дорогу вцепилась и маневрировать позволяет очень уверенно)
Родные параметры диска R14 5,5J ET45 PCD 4x100 DIA 54,1
TRANS58
Стаж: 13 лет 23 дня
Год выпуска: 1999
Сообщение Nikola61 » 25 июн 2013, 10:47
TRANS58, хочу с Акцента зимнюю на 13 дисках (стандартные штамповки) поставить — будут ли каике то проблемы, например с расходом топлива или по кузову и тп?
Nikola61
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение TRANS58 » 25 июн 2013, 22:13
зачем на зиму на 13 ставить? низко же….да и вид убогий…. проблем конечно не будет…..единственная проблема это будешь брюхом везде где можно шоркать….так что ИМХО не стоит оно того…. хотя можно тогда профиль выше взять, но на 13 дисрезя 185 не пойдет…
Я вот жене поставил стандарт на 14 с резей на 185/70 R14….встали как родные…и зима и лето….
Расход уменьшиться….так как будет ширена 175…. показания спидометра тоже будут отличаться от реальных…
что бы пощитать на сколько измениться клиренс и показания спидометра, открой любой шинный калькулятор и вбей размеры стандарта и той что поставить хочешь….там все сам увидишь))))
TRANS58
Стаж: 13 лет 23 дня
Год выпуска: 1999
Вернуться в Sephia/Shuma
