Текущее время: 07 янв 2026, 07:14
Замена лампочки в стопах
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение XAMelion » 28 сен 2009, 22:00
Зидрасьте :oops:
решил сделать подсветку стеклоподъемников и пока искал откуда запитать пришлось много всего поснимать а заодно и фоткал вот и получился мааааленьки такой мануал как поменять лампы в стопах
итак:
- открываем багажник и видим у стопа 2 самореза
- отвернули и тянем на себя фонарь. Там есть 2 шпильки так что потихоньку тянем, все легко сниматся.
видим следующую картину
(это я уже габарит вынул)
а вынимается он простым вращением против часовой стрелки. Все остальные лампы тем же макаром. Чтобы вынуть саму лампу на нее слегка надавливаем и поворачиваем против часовой стрелки.
Сборка в обратном порядке.
XAMelion
Стаж: 16 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Shuma I
Re: Замена лампочки в стопах
Сообщение raf_89 » 30 сен 2009, 15:22
здорова)))слушай,вопрос конечно не в тему :oops: ,но все же....ты не в курсе почему габариты работают,а подсветка номера нет???и если знаешь,где предохранитель на подсветку? :oops: и на привод стекл :oops: просто ты тут фоткаешь все и если сможешь то тоже сфоткай предохранители,а то книга уже как месяц назад заказал :cry: а она все не пришла!
raf_89
Стаж: 16 лет 3 месяца 26 дней
Автомобиль: kia shuma
Сообщение XAMelion » 30 сен 2009, 22:08
Предохранители есть в 2 местах:
1. под капотом справа у стойки черный прямоуголный блок. Там на крышке изнутри написано какой за что отвечает правда по Англицки.
2. у левой ноги водителя. там маленькая прямоугольная крышка. на крышке тоже написано что за что.
Ищи. быть может всё что угодно.
XAMelion
Автомобиль: Shuma I
Сообщение vit_s » 01 окт 2009, 20:58
XAMelion писал(а):Предохранители есть в 2 местах:
Вот перевод и что за что отвечает. Может кому пригодится.
Салонные предохранители
A/BAG - 10A - Надувная подушка безопасности
TURN LAMP - 10A - Лампа указателя поворота
METER - 10A - Комбинация приборов, лампа заднего хода, предупредительный звуковой сигнал
ILLUMI - 10A - Подсветка выключателя
POWER SOCKET - 15A - Лампа багажного отсека, розетка электропитания
HAZARD - 15A - Лампа аварийной сигнализации
STOP - 15A - Лампа стоп-сигнала, АБС
TAIL (RH) - 10A - Лампа габаритного света (правая задняя/ левая передняя), подсветка выключателя
TAIL (LH) - 10A - Лампа габаритного света (левая задняя/ правая передняя)
CIGAR - 15A - Прикуриватель
AUDIO - 10A - Аудиосистема, электропривод зеркала заднего вида, часы
WIPER (FRT) - 15A - Стеклоочиститель, омыватель (передний), люк
WIPER (RR) - 15A - Стеклоочиститель (задний). Омыватель (задний)
(WARMER) - 15A - Обогрев переднего сидения
MIRROR DEF - 10 - Обогреватель наружного зеркала заднего вида
START - 10A - Блок управления двигателем, блок ЕСАТ (управляемая подвеска с электронным управлением)
Подкапотные предохранители
ABS - 15A - ABS
PR FOG - 10A - Задние противотуманные фонари
F/FOG - 15A - Передние противотуманные фары
MAIN - 80A - Аккумуляторная батарея без подзарядки
IG1 - 30A - Осуществляет автоматическое подключение к вторичным предохранителям CIGAR 10A, AUDIO 10A, IG COIL 15A, TURN LAMP 10A, A/BAG 10A, WIPER(RR) 15A WIPER(FRT)15A, RELAY 10A START 10A
BLOWER - 30A - Отопитель
COOLING - 30A - Вентилятор системы охлаждения
ABS 1 - 30A - АБС
COND. FAN - 20A - Вентилятор конденсатора
HEAD-HI - 15A - Лампа дальнего света
HEAD-LOW - 15A - Лампа ближнего света
EMS - 10A - Датчики двигателя
INJECT - 15A - Инжектор, датчик кислорода
F/PUMP - 10A - Топливный насос
ECU - 10A - Блок управления двигателем, блок ЕСАТ, главное реле
RELAY - 10A - Двигатель вентилятора, электрический стеклоподъемник, обогреватель заднего стекла, лампа фары (для автомобилей, оборудованных надувной подушкой безопасности)
HLLD - 10A - Регулировка угла наклона света фар
MAIN RELAY - 25A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям EMS 10A, INJECT 15A, F/PUMP 10A, ECU 10A
S/ROOF - 15A - Люк
HEAD - 25A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям HEAD-HI 15A, HEAD-LOW 15А
IG2 - 30A - не знаю
TNS - 15A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям TAIL (ЛЕВ) 10А, TAIL (ПРАВ) 10А
HORN - 10A - Звуковой сигнал
RRDEF - 25A - Обогреватель заднего стекла
ABS 2 - 30A - AБC
P/WIN - 30A - Электрический стеклоподъемник
BTN - 30A - Осуществляет автоматическое подключение ко вторичным предохранителям ROOM 15A, STOP 15A, HAZARD 15A
D/LOCK - 25A - Центральный замок дверей
IG COIL - 15A - Катушка зажигания
ROOM - 15A - Лампа освещения салона, аудиосистема, комбинация приборов, предупредительный звуковой сигнал
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 4 дня
Год выпуска: 2000
Сообщение raf_89 » 02 окт 2009, 19:46
спасибо :roul:
raf_89
Вернуться в Sephia/Shuma
