Текущее время: 13 янв 2026, 08:44
машина греется и греется!!!!
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение raf_89 » 10 сен 2009, 18:54
Кто как думает????недавно купил шуму 99 года!машина греется,причем вентилятор включается на 80 гр и дальше крутит постоянно!один раз не углядел и почти довел до полного кипения.щас езжу с включенной печкой выгоняю горячий воздух из-под капота...а и еще,холостые обороты у нее на 600 держатся,когда со светофора трогаюсь начинает падать температура,как подъезжаю к следующему опять поднимается!и крышку радиатора откручивал присутствует ржавчина....так вот кто как думает,температура перестанет подниматься после удаления этих неисправностей или все,двигатель перегрет????
raf_89
Стаж: 16 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: kia shuma
Re: машина греется и греется!!!!
Сообщение kiavodila » 10 сен 2009, 19:13
raf_89
1) термостат открываться? :think:
2) Жидкость в норме?
3) Не забиты соты радиатора?
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 16 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: audi A6 1.8T, audi A6 avant 1.8T
Год выпуска: 2001/2002
Сообщение kniper » 10 сен 2009, 19:16
raf_89 писал(а):Кто как думает????недавно купил шуму 99 года!машина греется,причем вентилятор включается на 80 гр и дальше крутит постоянно!один раз не углядел и почти довел до полного кипения.щас езжу с включенной печкой выгоняю горячий воздух из-под капота...а и еще,холостые обороты у нее на 600 держатся,когда со светофора трогаюсь начинает падать температура,как подъезжаю к следующему опять поднимается!и крышку радиатора откручивал присутствует ржавчина....так вот кто как думает,температура перестанет подниматься после удаления этих неисправностей или все,двигатель перегрет????
Мои думы по этому поводу:
1. Посмотреть уровень ОЖ
2. Проверить равномерность прогрева радиатора
3. Если радиатор не греется, то возможно термостат :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 25 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение raf_89 » 12 сен 2009, 11:40
радиатор холодный после 2 часового катания по городу(((а радиатор изнутри может забиться????так как я уже писал выше,после открытия крышки там ржавчина была!!!
raf_89
Сообщение kiavodila » 12 сен 2009, 11:53
raf_89
Может!
Промой всю систему несколько раз, может и поможет.
Или Диз водой или тосолом.
Вот может поможетhttp://www.mssoil.ru/carcare/handmade/?nid=82
Промывка для радиатора http://www.aga-automag.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,113/option,com_virtuemart/Itemid,142/
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение kniper » 13 сен 2009, 13:35
raf_89 писал(а):радиатор холодный после 2 часового катания по городу
Это плохо :vip:
raf_89 писал(а):а радиатор изнутри может забиться????
Может, если эксплуатировался на воде или заливался герметик :vip:
raf_89 писал(а):так как я уже писал выше,после открытия крышки там ржавчина была!!!
Сливай пробуй промыться :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение raf_89 » 14 сен 2009, 18:47
сегодня промыли и залили первый раз раствором промывали,второй и третий раз просто водой,все 3 раза ржавая вода выходила:D. а вот если до полного кипения довести то точно уже перегрел двигатель???
raf_89
Сообщение kniper » 14 сен 2009, 19:15
raf_89 писал(а):а вот если до полного кипения довести то точно уже перегрел двигатель???
Конечно будет перегрев :ooi: :( :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение raf_89 » 14 сен 2009, 20:38
блин((((((((тогда надо будет к зиме готовить 10 т(сегодня сказали что головку блока сделают за 10 т.).помню свою классику раза 2 до полного кипения доводил :D (помпа не фурычила) и все ревно не перегрел ее)))
raf_89
Сообщение kniper » 14 сен 2009, 20:46
raf_89 писал(а):помню свою классику раза 2 до полного кипения доводил (помпа не фурычила) и все ревно не перегрел ее)))
Отечественные поезда - самые поездатые поезда (с) :z) :z) :z)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение raf_89 » 19 сен 2009, 15:35
:z) это точно!!!у меня еще одна проблема есть :oops: когда двигатель холодный запускается нормально,но как только доходит до нормальной рабочей темпиратуры(как я писал выше это 80 гр) после этого машина кое как запускается,как будто аккумулят сдох!пробывал на холодную раз 5 под подряд запускать,все нормально!стартер!?!?...не думаю,хотя все может быть!ну я думаю что это из-за того что машина гретая,а вы как думаете??
raf_89
Сообщение kniper » 20 сен 2009, 09:38
raf_89 писал(а):ну я думаю что это из-за того что машина гретая
В смысле гретая??? :think: :think: :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение raf_89 » 20 сен 2009, 09:57
ну точнее перегретая!
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
ну смотри когда детали холодные стартер крутит и крутит,как только машина нагреется ,стартер как будто умирает,примерно в секунду 1 оборот делает :cry:
raf_89
Сообщение artuh1 » 08 ноя 2011, 20:45
возможно у тебя прогарела прокладка гбц. тосол не пропадает?
artuh1
Стаж: 14 лет 10 месяцев 15 дней
Сообщение dikk » 12 ноя 2011, 21:38
99 % помпа под замену
Добавлено спустя 53 секунды:
а на стартере щетки меняй
dikk
Стаж: 14 лет 2 месяца
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение dema_b » 14 ноя 2011, 12:03
ситуация такова — вопрос — может ли кипеть в радиаторе, если датчик показывает температуру в норме? Кстати, откуда датчик берет температуру — с радиатора или блока?
dema_b
Стаж: 14 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: KIA Sephia
Год выпуска: 1993
Сообщение gavruysha » 14 ноя 2011, 12:50
Похоже на то,что газы давит в систему охлаждения.Шланги не дуются?Если дуются,то 99% прокладка ГБЦ.
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 26 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Vadim345 » 14 ноя 2011, 16:48
не факт что прокладка, бывает все гораздо проще-КРЫШКА РАДИАТОРА. под замену!!!
Vadim345
Стаж: 14 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: КИА Сид
Сообщение dema_b » 14 ноя 2011, 17:06
Кстати крышка радиатора не в лучшем состоянии, правда я после того как обнаружил лужу уплотнил ее резиновой прокладкой…
А как она может влиять на перегрев?
А откуда датчик температуры берет показания — с радиатора или блока?
dema_b
Год выпуска: 1993
Сообщение LYNX » 14 ноя 2011, 18:49
dema_b писал(а):А откуда датчик температуры берет показания — с радиатора или блока?
С блока.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Вернуться в Sephia/Shuma
