Текущее время: 08 янв 2026, 12:49
Модераторы: DJEM, Модераторы
Кирилл84 писал(а):Добрый день!
Шума 99 года
Сначала при парковке при кручении руля был гул, а последние 2 дня руль периодически заедает при поворотах. Сегодня чуть не проехал из-за этого поворот.
Что делать?
Спасибо
kniper писал(а):Кирилл84 писал(а):Добрый день!
Шума 99 года
Что делать?
Спасибо
Ремень ещё посмотри и уровень гидравлической жидкости
killer999 писал(а):Насос ГУРа умерает. Гул проходит если обороты поднять?
Кирилл84 писал(а):Уровень вчера смотрел - ниже минимума
Почему???
kniper писал(а):Кирилл84 писал(а):Уровень вчера смотрел - ниже минимума
Почему???
Гидравлическое масло Декстрон 3 или 4 . Зайди в магазин, там тебе продадут
Кирилл84 писал(а):kniper писал(а):
Почему???
Кирилл84 писал(а):А мне оставшуюся жидкость слить или прямо в неё новую жидкость залить?
killer999 писал(а):Странный цвет. Смени жижу. Если не поможет, умирает насос.
) и будет тебе счастье.
Кирилл84 писал(а):Он какого цвета?
Кирилл84 писал(а):А прокачивать надо или ещё что-то надо делать? Или просто слить старое и залить новое?
killer999 писал(а):Прокачивать нужно. Сливаешь жидкость, у машины перед поднят, заливаешь новую и крутишь от упора до упора (много раз) и будет тебе счастье.
killer999 писал(а):Поднят - передние колеса в воздухе висят (домкраты, подставки, кирпичи....что есть).
killer999 писал(а):Пробки нет, шланг снимать нужно.
kniper писал(а):killer999 писал(а):Поднят - передние колеса в воздухе висят (домкраты, подставки, кирпичи....что есть).
killer999
Это лишнее, 3 полных цикла справа-налево, а остальное на ходу прокачается![]()
Это точно, пробки нет, надо снять шланг с линии нагнетания рейки, обычно нижний
Кирилл84 писал(а):а до этой рейки сверху дотянуться или из под машины подлезать надо?
Кирилл84 писал(а):Может сейчас долить, а вечером уже в гараже нормально поковыряться?
смущает сильно.
killer999 писал(а):А я бы не доливал, т.к. светло-голубой или светло-зеленый цвет смущает сильно.
