Текущее время: 13 янв 2026, 20:25
Модераторы: DJEM, Модераторы
erm140182 писал(а):а вот и не втулка.....
у меня тоже дребезжит до зубовного скрежета....узон слушаю очень громко чтоб не замечать этого звука...
втулки я поменяла-стало тише, но все равно дребезжит...это кулиса....
надо менять кулису....
мне когда машину подняли я стояла под ней а мастер сел, завел, и начал разгонять на весу, переключая скорости...и я увидела что и где дребезжит....
в принципе если не парит сильно-то это ерунда....
а если парит то только кулису меняй....
я скоро собираюсь....
kiavodila писал(а):rozvezev
втулка стоит 50-60 руб замена 300, итого 360 руб)
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=4600A&modif=K2AR&mdl=GEXK33099A
Скорее всего №5
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GEXK33099A
Скорее всего №4
дикое жужание при движении с оборотами выше 2500,
tereik писал(а):А откуда идет жужжание? Если кулиса, то ее слышно рукой на рычаге переключения.Когда жужжит положи руку на рычаг и узнаешь кулиса или нет
По ощущением от места примыкания кулисы к корпусу КПП но может я ошибаюсь, если руку на рычаг положить то дребезжание рычага прекращается, но все равно остается громкое жужжание которое пропадет только при сбросе на нитраль, причем жужжание такое громкое что его слышно отчетливо на улице.
