Текущее время: 09 янв 2026, 08:42
Заглох и не завлеся
Модераторы: DJEM, Модераторы
Заглох и не завлеся
Сообщение XAMelion » 24 авг 2009, 19:06
Днём собралси я в дорогу и даже поехал, но проехав 200м заглох. Скатился на обочину и попытался завестись, но не получилось. Схватывало но не заводилось. С 3 раза таки завелся, но дав перегазовку стрелка тахометра поднялась только до 2500 оборотов а выше не в какую. Только до 2500 доходит и как искра пропадает, оборотов на 200 упадёт и опять вверх, но там тот же казус. Вобщем дёргается там. Заглушил стал снова заводить, но больше шумка на мои душевные порывы не откликнулась. Прислушался к бензонасосу - гудит, но как-то тише стал раза в два. За неделю до этого начались траблы на больших оборотах. Когда по трассе идёшь так 120 на секунды пропадала тяга. Думал что форсунки засорились. Хотел ехать чистить, но не успел :( Как думаете, что это? У меня предположение что форсунки или насос, т.к. Искру на одном горшке посмотрел была, значит хоть схватывать должна.
Кстати предистория. Утром решил свечи поменять. Одну даже сменил, а до остальных не добрался т.к. ключ на 10 чтобы отвернуть катушки остался в гараже. Свечи купил как в мануале написано. Потом как уж не завелся совсем вернул старую, но результата, как я и предполагал, не последовало. :mad:
ЛЮДИ ДОБРЫЕ, :bye: ПОМОЖИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!
XAMelion
Стаж: 16 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: Shuma I
Re: Заглох и не завлеся
Сообщение Militar » 24 авг 2009, 19:21
XAMelion
Проверь ВВ провода.
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение XAMelion » 24 авг 2009, 19:30
А что с ними может быть? Искра то есть. К тому же они вроде должны искрить и пощёлкивать при пробое. А такого я незаметил.
XAMelion
Автомобиль: Shuma I
Сообщение vit_s » 24 авг 2009, 22:57
Свечи после попыток завестисть мокрые? Если нет проверяй работу бензонасоса, возможно нет рабочего давления.
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение no_evil » 26 авг 2009, 02:33
Провода внимательнее посмотри, у меня у самого похожая проблема сейчас. Тоже не видел чтобы искрились, но когда снял то явно было видно, что провод пробивает. Отсюда и двигатель троит. Сейчас провода новые жду уже вторую неделю. Поменяю, отпишусь =)
no_evil
Стаж: 17 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: KIA Sephia
Год выпуска: 1998
Сообщение XAMelion » 11 сен 2009, 23:04
Вобщем так и не понял что случилось. Притащил в сервис, стали проверять. Аклематор от попыток завестись сдох. Поставили другой, завели (как впрочем и ожидал) однако не заглох (как ожидал). Всё равно решили провести диагности движка.
Однако комп так и не нашёл такой двигатель. Пробовали и немецкую и корейскую сборку разные движки и тд. Так и не откликнулся :( Думал стартер не даёт зарядки. Померяли всё идёт - 14В. Так что единственное предположение что что-то было с аклематором но всё равно не понятно. Заводился же но потом глох. Должна была идти зарядка от генератора и аклематор уже не причём. Может есть предположения что же это было.
XAMelion
Автомобиль: Shuma I
Вернуться в Sephia/Shuma
