Текущее время: 13 янв 2026, 03:49
Проблема с разгоном, подёргивания...
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение no_evil » 11 авг 2009, 20:28
Вобщем возникла очередная проблема :o . По дороге в Таллинн, где-то через 50 км начал замечать, что что-то не в порядке: при разгоне машина начала "тупить", после 90 км/ч - отказывается разгоняться (выжимаю полностью газ, а стрелка спидометра практически не двигается), на маленькой скорости периодически начинает подёргивать, а на холостых оборотах, когда машина стоит, ощущается сильная вибрация. После того как приехал в Таллинн, машина вобще перестала заводится (заводится и сразу глохнет), через некоторое время вроде бы опять стала заводиться. Сейчас ежжу по городу, но проблема осталась. Перед поездкой заправлялся бензином из России, 95 лукойл (со слов человека, который заливал мне бак). Не доверять этому человеку у меня причин нет, однако первое подозрение пало именно на "палёный" бензин, так как до этого таких проблем не было, а заправил я полный бак. Может ли быть проблема в некачественном бензине или скорее есть какая-то неисправность в топливной системе? На что обратить внимание, что посоветуете? К сожалению, слить бензин и проверить заправиться в другом месте сейчас возможности нет. Топливный фильтр менял достаточно давно, около 40 000 км назад, может в этом причина? Свечи новые, масло и фильтр также недавно менял.
Машина - KIA Sephia 1998г
no_evil
Стаж: 17 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: KIA Sephia
Год выпуска: 1998
Re: Проблема с разгоном, подёргивания...
Сообщение CTAPKOB » 11 авг 2009, 20:55
Даааа! :think:
Причин действительно много!! И поэтому мало кто берётся советовать. Может и топливная система , может и система зажигания и впрыска..
Сочувствую. Может и топливный насос не справляется(на Додже так у меня было)
CTAPKOB
Стаж: 17 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: VW Caravelle 2013
Сообщение razrus » 11 авг 2009, 21:15
Вот блин какие похожие симптомы, только правда у меня периодически такое. Бывает с места рвет, временами как на осле :cry: Может тоже заправку сменить, да профилактикой заняться :think:
razrus
Стаж: 16 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Shuma 1
Год выпуска: 1998
Сообщение no_evil » 13 авг 2009, 20:16
Слил бензин, поменял топливный фильтр и залил хороший бензин с заправки... Не помогло, есть подозрения на бензонасос. Есть ли возможность его проверить или поможет только компьютерная диагностика?
no_evil
Год выпуска: 1998
Сообщение CTAPKOB » 13 авг 2009, 20:22
no_evil писал(а):Слил бензин, поменял топливный фильтр и залил хороший бензин с заправки... Не помогло, есть подозрения на бензонасос. Есть ли возможность его проверить или поможет только компьютерная диагностика?
Если топливный насос в баке стоит, то можно попробовать его проверить, если залить на почти пустой бак свежего ХОЛОДНОГО бензичика!!! Должна машинка первое время нормально ехать,пока не прогреется насос!!!
Я, по крайней мере,насосы всегда так проверял!!!
CTAPKOB
Сообщение НикВас » 13 авг 2009, 20:39
CTAPKOB писал(а):Я, по крайней мере,насосы всегда так проверял!!!
Интересная теория, однако.
Компьютерная диагностика не поможет, тут надо более проще. Обычным манометром проверяется давление при старте, на работающем двигателе и резкая перегазовка. Не следует забывать и про производительность.
НикВас
Стаж: 19 лет 7 месяцев 11 дней
Сообщение CTAPKOB » 13 авг 2009, 20:47
Нормальная не теория, а ПРАКТИКА!!!
CTAPKOB
Сообщение no_evil » 13 авг 2009, 20:48
Никола
А можно поподробнее как это делается, если самому попробывть проверить, и какое давление должно быть?
no_evil
Год выпуска: 1998
Сообщение CTAPKOB » 13 авг 2009, 21:01
Проще проверить мою практику! :think:
CTAPKOB
Сообщение coldman » 14 авг 2009, 18:39
сталкивался с похожей проблемой решил путем замены бензонасоса, неисключено,что проблема в топливном фильтре
по книжке давление в топливной системе должно быть в районе 3,2-3,5атм но это на 1,6 16кл.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Лично у меня давление в рампе проверяется обычным манометром, а на топливной рампе есть нипель велосипедный
coldman
Стаж: 19 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Shuma II
Сообщение no_evil » 14 авг 2009, 23:28
Похоже проблема в высоковольтных проводах (пробой), никто не подскажет аналоговые провода, а то объездил кучу магазинов, нигде не нашёл. В официальном представительстве необходимо ждать не меньше недели...
no_evil
Год выпуска: 1998
Сообщение no_evil » 15 авг 2009, 15:59
UP :D , кстати там только два провода, на двух других свечах просто катушки одеваются или как?
no_evil
Год выпуска: 1998
Сообщение vit_s » 15 авг 2009, 18:27
no_evil писал(а):UP :D , кстати там только два провода, на двух других свечах просто катушки одеваются или как?
Так, катушка вместе с наконечником на двух свечах. Похоже, что двигатель троит. Расход при этом должен быть сумашедшим.
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение no_evil » 27 авг 2009, 18:35
Провода не решили проблемы :cry:
Что делать, что проверять? Могут ли засорившиеся форсунки или бензонасос давать такую сильную вибрацию на ХХ , провал при разгоне и т.д ? Может датчик какой-нибудь???
no_evil
Год выпуска: 1998
Сообщение novic » 13 июл 2010, 22:03
Ребята я уже все перепробовал, заменил бенз.насос, сеточку, фильтр, датчик х/х, провода ВВ, провалы при разгоне продолжаются, но иногда прподают, что дальше????? посоветуйте :cry:
novic
Стаж: 15 лет 7 месяцев 17 дней
Год выпуска: 1998
Сообщение vit_s » 13 июл 2010, 22:56
novic писал(а):что дальше????? посоветуйте
чистить форсунки, если тупит и не разгоняется смотреть катализатор - может забит
vit_s
Год выпуска: 2000
Сообщение weret » 21 июл 2010, 16:44
на помойку!
weret
Стаж: 16 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Была shuma ll автомат.Был: VW Passat B5,механика,1,6(102 пони), Сейчас Ford S-MAX 2008г. 145л.с
Сообщение alldn » 21 июл 2010, 17:09
Снять свечи, почистить их и сделать поменьше зазор. У меня не раз так было, и у дочери на Опеле тоже делал. Машина тупит, при попытке нажать на газ на 3-й скорости, она клюет носом, ехать в таком режиме - только с помощью матери...
Плюнул на все умные рекомендации, типа и сам не дурак, почистил свечи шкурочкой, сделал зазот 0.5-0.7 мм вместо 1 мм, который был и проблема забылась навсегда.
На это указывает и то, что ты пишешь "свечи новые". Точно так оно и есть. Неделю новые свечи ездят, через неделю появляется небольшой нагар и они начинают пропускать искру. Ярко выражено это на маленьких движках - 1.3-1.4...
Александр
alldn
Стаж: 17 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage Grand 2.0 DOHC МКПП
Сообщение ruzvelt » 24 июл 2010, 09:41
1.8 акпп. похожа ситуация. нажимаю на педаль а она так неспешно думает сек 10 меня за это время успевают обгонять тазики . а потом как прыгнет!!! и я уже в переди планеты всей ))) что за фигня. а бывает и нормально едет. временами . и чек горит.
ruzvelt
Стаж: 15 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: Spectra америкос 1.8 акпп хеч
Год выпуска: 2000
Сообщение LEOPOLD » 24 июл 2010, 09:59
ruzvelt,
Я те грил, точно такой же америкос был у меня...
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 10 дней
Вернуться в Sephia/Shuma
