Текущее время: 12 янв 2026, 17:46
Вопросы по стеклоочистителю! (Реле, трапеция и т.д.)
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Versetty » 29 июн 2009, 10:24
Добрый день!
Коллеги, ситуация следующая:
- машина стояла неделю на улице, и видимо что-то (вполне возможно что с дерева) налетело на шарнир трапеции. Короче щетки стали медленнее двигаться, времени брызнуть WD40 небыло, иногда реле щелкало но щетки не срабатывали вообще, либо останавливались в любом месте на лобовом. Потом естественно все что нужно смазал и прочистил, скорость щеток восстановилась, но режим работы с паузой работает непрерываясь, т.е. без пауз! Если стеклоочиститель выключить щетки также останавливаются в любом месте не возвращаясь в исходное! Но! Например после очередного включения режима с паузой (при этом щетки например находятся в верхнем положении) после щелчка реле начинают движение, но естественно по факту включается режим без пауз!!! не пойму в чем именно проблема, получается реле всетаки работает (запускает после щелчка движение дворников) но в тоже время в режиме с паузой не работает и не издает характерных щелчков! Что именно копать? Копать картошку не предлагать! :D
Versetty
Стаж: 17 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: Shuma II 1.6 AT продана! VAG
Год выпуска: 2000
Re: Вопросы по стеклоочистителю! (Реле, трапеция и т.д.)
Сообщение Shark 3.5 » 29 июн 2009, 10:26
Versetty писал(а):Потом естественно все что нужно смазал и прочистил
То есть ты ее снимал.
Или снаружи проливал...?
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 3 месяца 17 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Versetty » 29 июн 2009, 10:28
Не снимал, снаружи все шарниры пролил, длинной трубочкой из баллона WD40 :think:
Добавлено спустя 4 часа 9 минут 25 секунд:
неужели нет никаких мыслей? ;)
Versetty
Год выпуска: 2000
Сообщение Versetty » 30 июн 2009, 09:37
Утренний UP!!! ;)
Versetty
Год выпуска: 2000
Сообщение GAM » 02 июл 2009, 08:28
Versetty
За работу дворников отвечает не одно реле, а как минимум два. Посмотри схему стеклоочистителей.
Я не злопамятный, но память у меня хорошая.
GAM
Стаж: 18 лет 13 дней
Автомобиль: KIA ShumaII 1.6 МКПП 2004 Была... Нынче PEUGEOT 307 SW
Сообщение Versetty » 09 июл 2009, 11:27
схемы к сожалению нет, где именно расположены тоже не в курсе! Может кто подскажет партнамберы релюх?
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
p.s. а нет ли случайно предохранителя отвечающего за работу дворников? :think:
Versetty
Год выпуска: 2000
Сообщение Vladimir_A_Zh » 15 июл 2009, 11:14
Аналогичная проблема.
Смотрел по схеме спектры. Самостоятельное реле стеклоочистителя лобового окна не нашел. Есть только реле на задний стеклоочиститель.
Видимо реле встроено в редуктор или в переключатель (ИМХО).
Решить проблему пока не удалось.
Добавлено спустя 3 часа 27 минут 27 секунд:
__________________________________________
Предохранитель есть в монтажном блоке, расположенном в салоне с левой стороны в ногах водителя, №6 на 20А, он там один на 20А.
У себя проверял - живой.
Vladimir_A_Zh
Стаж: 16 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: Suma II
Сообщение *Ёжик* » 21 фев 2010, 15:02
таже проблема помогите пожалуйста!
*Ёжик*
Стаж: 17 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Shuma 2 LS
Сообщение zadov » 07 май 2010, 11:30
Товарищи, подскажите подойдет ли на 2-ю Шуму трапеция 0K2A167360C ?
zadov
Стаж: 17 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Volvo S40 2.4, VW Tiguan 2.0 tdi
Сообщение shukman » 07 май 2010, 18:33
Versetty писал(а):Что именно копать?
Это электродвигатель стеклоочистителя и только он! Его можно разобрать и подчистить дорожки, либо менять.
shukman
Стаж: 16 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Shuma 1,5 АКПП 1998; Fiat Grande Punto мкпп 2006г.
За доброе сердце (2)
Сообщение Vladimir_A_Zh » 04 апр 2011, 16:52
В данном случае на 99% произошел обрыв контакта с беговой дорожкой в пластиковой крышке с контактами на электродвигателе (точнее на редукторе) с контактами. Если только отогнулся упругий контакт, то проблеме минутного решения, если обломился, то нужно думать или менять.
Vladimir_A_Zh
Автомобиль: Suma II
Сообщение valerij76 » 28 апр 2011, 13:12
Versetty писал(а):Добрый день!
У меня также начинались проблемы. Машина ночует на улице. Думал тоже, что это реле. Потом что двигатель. Короче, когда все разобрал оказалось что виновата сама трапеция. Закисают сами опоры на которые одеваются поводки. Смазать не реально. Посоветовали поменять. Так и сделал. Цена вопроса 1500 руб. Теперь все ОК. И режим прерывания работает как надо--щетки возвращаются на место.
valerij76
Стаж: 18 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: КИА Шума2 1.8
Сообщение abyssexch » 07 май 2011, 07:04
Недавно тоже стали жутко тормозить дворники передние. 3 часа копались, почистили все, что смогли, смазали — стало намного лучше, но я думаю, что не надолго, так как засралась трапеция и держатели и все это не разборное. Приговор — замена трапеции, цена вопроса 1200-1500 руб.
abyssexch
Стаж: 14 лет 8 месяцев 5 дней
Вернуться в Sephia/Shuma
