Текущее время: 08 апр 2026, 01:10
Sephia 2 заводится не желает
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение kislyi » 12 июн 2009, 23:14
Sephia 2 американка 2001г.в мотор 1.8 акпп Ситуация такая: с утра пытаюсь завести машину, схватывать начинает раза с 5-ого. С 6-ого заводится и работает отлично. В дополнение на машине стоит ГБО 4-го поколения с распредвпрыском. При интенсивном разгоне на бензине мотор раскручивается где-то до 3500-4000 об/мин и пилит в этом режиме, :mad: кпп не переключается на высшую передачу. На газе все переключается и работает отлично. Форсунки промывал, сетку бензоприемника прочищал, свечи и топл. фильтр менял. Давление в топл.рампе при работающем двигателе 3.5 атм. Кстати, при включении зажигания бензонасос не качает, только при включении стартера. Грешу на регулятор давления топлива в баке, но сомневаюсь. Может у кого-нибудь было подобное? HELP.
kislyi
Стаж: 16 лет 11 месяцев 21 день
Автомобиль: kia sephia 2
Re: Sephia 2 заводится не желает
Сообщение Shark 3.5 » 12 июн 2009, 23:23
kislyi писал(а):американка
kislyi писал(а):2001г.
kislyi писал(а):1.8 акпп
kislyi писал(а):схватывать начинает раза с 5-ого
kislyi писал(а):стоит ГБО 4-го поколения с распредвпрыском
kislyi писал(а):кпп не переключается на высшую передачу
kislyi писал(а):при включении зажигания бензонасос не качает
Я извиняюсь, понимаю, что беда, но такого ураганного сочетания атасов не часто встретишь...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 6 месяцев 13 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение антон48 » 14 июн 2009, 12:58
да просто все...
подключи сканер. есть такой параметр как коэффициэнт долговременной коррекции (Short-term). вот его и смотри. нормальное его значение 0,0% ну можно до +- 1,0%. у тебя скорее всего из-за того что газовое настроено неправильно коэффициэнт ушел. а при допустим -15% машина уже неадекватно работает со всеми вышеперечислеными тобой признаками. проверь это.
если коэффициэнты ушли от нуля то нужно поездить на бензине. все придеь в норму после 300 км. все коррекции будут опять в 0,0%. далее едешь туда где ставил газ и пусть посмотрят. диаметр форсунок прежде всего (совпадает ли с примерным по таблицам?). далее автокалибровка и ездить смотреть. если нужно то откорректировать в движении газовую карту или таблицу (для ловато). оборудование какое? лямбду учитывает при расчете или просто эмулятор?
антон48
Стаж: 17 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: спектра
Сообщение kislyi » 15 июн 2009, 23:10
оборудование ловато.Насчет лямбды не в курсе
kislyi
Сообщение антон48 » 15 июн 2009, 23:20
kislyi писал(а):оборудование ловато.Насчет лямбды не в курсе
извини перепутал Long-term смотреть нужно)))
ловато сложно настраивается на спектру (ну и на американках тоже). нужно прошивать под газ и кататься долго чтобы все отстроить-сам мучался долго пока все заработало (ловато-фэст тоже)
антон48
Автомобиль: спектра
Вернуться в Sephia/Shuma
