Текущее время: 08 апр 2026, 06:40
Помогите с печкой
Модераторы: DJEM, Модераторы
Помогите с печкой
Сообщение Sergey_T » 14 май 2009, 14:44
Вот такая ситуация. Киа Шума 2 1,6 л! год отъездил все нормально. но тут произошла такая вещь: перестала работать печка. но есть особенности, она работает только в 4 положении скорости, в остальных трех неработает. может кто сталкивался помогите!
Sergey_T
Стаж: 16 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Shuma 2
Re: Помогите с печкой
Сообщение ajeer » 14 май 2009, 15:00
Sergey_T писал(а):Вот такая ситуация. Киа Шума 2 1,6 л! год отъездил все нормально. но тут произошла такая вещь: перестала работать печка. но есть особенности, она работает только в 4 положении скорости, в остальных трех неработает. может кто сталкивался помогите!
Т.е. вентилятор печки работает только на максимальных оборотах? Тогда почти наверняка ёкнулся резистор печки.
ajeer
Стаж: 18 лет 8 дней
Автомобиль: Sephia GLX B5; Sportage Comfort+ МКПП
Год выпуска: 1998; 2010
Сообщение olegsaik » 14 май 2009, 15:03
Сталкивался,причём если нажать на ручку регулировки,то будет работать.У меня в третьем положении не работает,а если нажать и держать,то работает.Что-то там оплавляется внутри.В общем менять сам переключатель(стоит примерно 900р). :think:
olegsaik
Стаж: 17 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: шкода октавиа
За верность клубу (1)
Сообщение Sergey_T » 14 май 2009, 15:04
да именно так только на максимальных оборотах! а возможно ли поменять этот резистор самому? если да то может знаете как?? спасибо)
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
он у меня вообще не работает! только на максимуме! попробую разобрать панель, там видно будет!
Sergey_T
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение ajeer » 14 май 2009, 15:26
Sergey_T писал(а):да именно так только на максимальных оборотах! а возможно ли поменять этот резистор самому? если да то может знаете как?? спасибо)
Да самому можно поменять всё что угодно - было бы желание. Конкретно про шуму не скажу где он стоит, я её не разбирал никогда. Посмотри эл. каталог или книгу по твоей марке какую-нибудь - должен называться блок резисторов двигателя вентилятора или как-то так.
ajeer
Стаж: 18 лет 8 дней
Сообщение Sergey_T » 14 май 2009, 15:29
Спасибо! обязательно посмотрю
Sergey_T
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение ajeer » 14 май 2009, 15:43
тут посмотри (нашёл вот от нечего делать):http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=60&t=654&hilit=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB.+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8
ajeer
Стаж: 18 лет 8 дней
Сообщение Sergey_T » 14 май 2009, 16:09
большое спасибо, обязательно починю на досуге!!! :roul:
Sergey_T
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение genk@ » 17 июн 2009, 17:52
ну чего не отписываешься,чё в итоге получилось, у меня сегодня такая же хрень случилась, не знаю чё делать,счего начать?
и снова я на NEXIA
genk@
Стаж: 17 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Shumaкат-сток-был
За мужские качества (1)
Сообщение genk@ » 18 июн 2009, 18:53
о простите меня ,всё я ношёл этот блачёк и припоял контакт, правда очень было не удовно достовать его от туда,спасибо большое
Последний раз редактировалось genk@ 19 июн 2009, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
и снова я на NEXIA
genk@
Сообщение ajeer » 18 июн 2009, 22:30
А зачем писать такими большими буквами? Ссылку о положении резистора я давал 3 постами выше. Там в теме всего 13 сообщений, как в такой "большой" теме можно что-то не найти?
ajeer
Стаж: 18 лет 8 дней
Сообщение Sergey_T » 26 июн 2009, 21:53
никак не могу найти местоположения этого резистора((( помогите пожалуйста!
Sergey_T
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение ajeer » 27 июн 2009, 00:11
Тут нет? -
"Всё, проблема решена!!! За бардачком (кстати его снимать не пришлось) находиться вентилятор по проводам, чуть левее, нашел сам резистор. Резистор расположен так, что его обдувает поток воздуха от вентилятора, т.е. он внутри воздуховода и крепиться к нему двумя шурупами. Так вот если вдруг по какой то причине прекращается обдув, олово на резисторе плавиться и "отстреливает" пружинистый контакт. Мне пришлось всего лишь запаять его на место. Печка стала работать во всех режимах. Всем спасибо за подсказку!!!"
ajeer
Стаж: 18 лет 8 дней
Сообщение lenlizvit » 28 фев 2010, 21:54
а я разобрал всю панель чтобы достать блок резисторов!!!Оказалось напрасно!!!Он под бардачком крепится двумя саморезами.Разобрал пропоял и готово.
lenlizvit
Стаж: 16 лет 6 месяцев
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1999
Сообщение olegsaik » 28 фев 2010, 22:31
Писал про такую проблему,тоже разбирали,паяли,но хватило не надолго.Сейчас на прямую соеденено, постоянно работает 2 скорость,найти переключатель не могу. :cry:
olegsaik
Вернуться в Sephia/Shuma
