Текущее время: 08 янв 2026, 14:50
Shuma FB 1998г.в. замена маслосъёмных колпачков
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение olegsaik » 17 апр 2009, 16:06
Всем доброго времени суток! Вот наконец поменял маслосъемные колпачки(я уже писал про синий дым на холодном запуске).Заодно махнул сальники:распредвалов 2шт,и коленвала передний,прокладку клапанной крышки. Только дым никуда не пропал :mad: :mad: :mad: Сегодня стоял смотрел на дым,он стал идти конечно меньше,примерно 20сек,но как был,так и остался. :bye:
olegsaik
Стаж: 16 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: шкода октавиа
За верность клубу (1)
Re: Shuma FB 1998г.в. замена маслосъёмных колпачков
Сообщение olegsaik » 18 апр 2009, 10:59
olegsaik писал(а):Всем доброго времени суток! Вот наконец поменял маслосъемные колпачки(я уже писал про синий дым на холодном запуске).Заодно махнул сальники:распредвалов 2шт,и коленвала передний,прокладку клапанной крышки. Только дым никуда не пропал :mad: :mad: :mad: Сегодня стоял смотрел на дым,он стал идти конечно меньше,примерно 20сек,но как был,так и остался. :bye:
Сегодня второе утро после замены колпачков,дым шёл вообще секунд 10,потом всё ок. Может быть какие-нибудь остатки догорают :think: Может,кто-нибудь менял колпачки,расскажите...
olegsaik
Сообщение Asspirin » 18 апр 2009, 11:01
olegsaik,а масла много жрала????
если дым из за колпаков то он постоянно синий, а не 10 сек, а потом все хорошо)
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение olegsaik » 18 апр 2009, 11:04
Asspirin писал(а):olegsaik,а масла много жрала????
Масло ест на 10.000км примерно 1л,даже немного поменьше.
olegsaik
Сообщение Asspirin » 18 апр 2009, 11:07
olegsaik,ну это совсем не критично и в пределах нормы)она не должна дымить при таком ужоре)
Asspirin
Сообщение olegsaik » 18 апр 2009, 11:17
Asspirin писал(а):olegsaik,ну это совсем не критично и в пределах нормы)она не должна дымить при таком ужоре)
Вот в этом всё и дело!Компрессия, для моего пробега,нормальная(10.5 во всех).Масло не жрет.А дым идет.Я наверно сфотаю дымок и выложу,а то может это я дальтоник :z) У меня тёк сальник коленвала пер.,и под звёздочкой распредвала был подтёк,я поменял эти сальники,так,что масло уходить будет ещё меньше(я так надеюсь).Может всё нормал,а я кипишую зря... :roll:
olegsaik
Сообщение Asspirin » 18 апр 2009, 11:18
olegsaik, щас температура не оч высокая на улице,поэтому это может быть просто пар)
скорее всего у тебя все окажется нормално, если маслосьемные хорошие попались)
Asspirin
Сообщение olegsaik » 18 апр 2009, 11:26
Asspirin писал(а):olegsaik, щас температура не оч высокая на улице,поэтому это может быть просто пар)
Маслосъёмные брал оригинал(40р за штучку+3 сальника по 140р тоже ориг.),с виду такие же,как и те,что с клапанов вытащили. :[|]:
olegsaik
Сообщение Litvinov » 17 май 2009, 22:12
дым может быть вызван богатой смесью при прогреве авто
Litvinov
Стаж: 18 лет 11 месяцев 30 дней
Автомобиль: КАМАЗ
Сообщение VITAN » 08 июн 2009, 22:14
olegsaik ,дым из трубы по утрам - это маслосъемники однозначно(плохо прижимаются к клапанам и просачивается масло,совсем мало,но сизыго дыма - облако).НАКОСЯЧИЛИ ЧТО-ТО В СЕРВИСЕ,ну или масло гуано. У самого такая проблема ,НО у меня она проявляется только когда температура падает до -2 (дым появляется- колпачки старые,потеряли эластичность,поэтому при перепадах температуры не прижимаются к поверхности клапана нормально ),если +2 все,дыма нет... Может дело быть и в масле,менял,что залито(у меня было залито сначала минералка,ух дыма было,залил синтетику- получшало,но не пропало )? Сколько денег отдал(сам задумываюсь о замене),ну и где делал? :pst:
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение olegsaik » 10 июн 2009, 14:46
Сколько денег отдал(сам задумываюсь о замене),ну и где делал? :pst:[/quote]
Дело в том,что я работаю в автосервисе администратором :oops: Так,что за работу,я не платил :oops: Если хочешь приезжай,сделают ребята все хорошо.А за цену,договоримся,не переживай.Териториально- ул.Намёткина,ЮЗАО, м.Калужская.941-96-08
olegsaik
Сообщение ivanovich42far » 11 июн 2009, 20:47
А может из-за катализатора? У знакомого на ниссане примере 92 г.в. отрезали его и теперь дымит пока не прогреется. У меня такая же хрень началась. Тоже грешу на колпаки. Масло лил и лью ESSO п\синт.
ivanovich42far
Стаж: 18 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: СЕФИЯ-1
Вернуться в Sephia/Shuma
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
