Текущее время: 07 апр 2026, 21:31
Модераторы: DJEM, Модераторы
ivanovich42far писал(а):Пришла пора менять подшипники передних ступиц, а так же передние-задние втулки стабилизаторов. Интересует вот что. При замене подшипников, кроме них самих нужны будут ещё какие то детальки? А при замене втулок, они меняются не снимая сам стаб-р? Поделитесь опытом, кто может.
kniper писал(а):ВИН дай конструкцию посмотрю и всё скажу
LYNX писал(а):Нужны только подшипники. Втулки меняются, не снимая стабилизатора.
) 0K20133065A (2 штуки)
ivanovich42far писал(а):kniper, спасибо! Пошёл заказывать.
Значит так:
...подшипники![]()
При замене лучше поставить новое кольцо ...(2 штуки) и новые сальники подшипника (они одноразовые)(2 штуки)
LYNX писал(а):AntonyGalo
Может лучше на СТО? Если они накосячат, будет с кого требовать. А так на себя прийдётся обижаться.
AntonyGalo писал(а):Точнее сам сарый хозяин предупредил - срочно придётся менять ступичный подшипник справа.
AntonyGalo писал(а):Как это сделать?
. Дай ВИН конструкцию подвески посмотрюAntonyGalo писал(а):Сниму колесо, сниму диск, а дальше как?
AntonyGalo писал(а):Не придется ли открывать шрус и менять пыльник, смазку, сняв предварительно, как я понимаю валы, вынув их из коробки, предварительно слив трансмисс масло из коробки и т.д. и т.п....?
AntonyGalo писал(а):И придется ли выпресовывать старый подшипник?
AntonyGalo писал(а):Как это сделать оптимальнее?
AntonyGalo писал(а):А самое главное КАК ПРАВИЛЬНО НОВЫЙ УСТАНОВИТЬ НА МЕСТО СТАРОГО?
AntonyGalo писал(а):НЕ ПРИдется мне всю ступицу менять вместе с подшипником?
AntonyGalo писал(а):Если кто-то менял, расскажите, пож-та, все и как можно подробнее.
