Текущее время: 05 ноя 2025, 09:07
Не отключается вентилятор охлаждения
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Dimonich » 14 апр 2008, 10:21
Подскажите пожалуйста возможные причины неисправности:
Ситуация: Двигатель прогревается до рабочей температуры, при 85-90 гр. срабатывает вентилятор охлаждения. И охлаждает до тех пор, пока не выключить зажигание у машины. Если потом сразу включить зажигание. то вентилятор уже не крутится.... Но после нагрева двигателя ситуация повторяется... :think:
p.s пробовал менять реле вентилятора радиатора... на рядом стоящие реле (по вольтажу они одинаковые) - не помогло :(
_____________
МИР ТЕСЕН .....
Dimonich
Стаж: 18 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Kia SHUMA
Re: Не отключается вентилятор охлаждения
Сообщение Shenbao » 14 апр 2008, 10:23
Может банально ож не хватает и машина перегревается ? Проверь уровень ож на холодную.
Автостекла (замена, продажа, ремонт сколов и трещин, полировка стекла), покраска а/м, полировка, детейлинг.
Адрес: Профессиональная установка с гарантией в Крылатском
Сайт: http://masterprofi.net
Клубный телефон: 8-915-006-63-06 Максим
Shenbao
Официальный стекольщик Киа-клуба
Стаж: 19 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: Был Мадж 2.5
Сообщение JUMO » 14 апр 2008, 10:52
Или кандей включен - с ним карлсон жужжит непрерывно... :bye:
Чтобы понимать, что такое зло, надо быть немножко злым.
А чтобы понимать, что такое добро, надо быть очень злым.
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 20 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Dimonich » 14 апр 2008, 10:59
Shenbao писал(а):Может банально ож не хватает и машина перегревается ? Проверь уровень ож на холодную.
Уровень антифриза по щупу максимум.. На приборке стрелка температуры не доходит даже до половины ...Т.е перегрев я исключаю...
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
JUMO писал(а):Или кандей включен - с ним карлсон жужжит непрерывно... :bye:
У меня 2 вентиляора ... один из них действительно - кондея. Не отключается именно радиаторный вентилятор..То, что кондеевский постоянно должен крутиться - это я в курсе :roll:
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Не могу на схеме найти датчик охлаждающей жидкости ...думаю может он глючит ? т.е в живую я его нашел, он стоит рядом с термостатом ..а вот на схеме я его найти не могу (чтоб в магазине узнали его по номеру) Может кто знает его номер ? или я уже не в ту степь полез :oops:
_____________
МИР ТЕСЕН .....
Dimonich
Сообщение JUMO » 14 апр 2008, 11:15
Dimonich писал(а):У меня 2 вентиляора ... один из них действительно - кондея. Не отключается именно радиаторный вентилятор..То, что кондеевский постоянно должен крутиться - это я в курсе
Нет, дружок ! Кандейный как раз выключацо периодицки должен, а вот моторный при включенном кандее молотит постоянно...
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение Dimonich » 14 апр 2008, 11:23
:udiv: М..дя , если честно, то я не присматривался.. может и кондейный отключается. Но в любом случае при выключенном кондее молотит постоянно моторный.. :think:
_____________
МИР ТЕСЕН .....
Dimonich
Сообщение JUMO » 14 апр 2008, 11:28
Может к доктору?
Тетрисом посмареть, он и покажет работоспособность дадчега...
Дел то на 5 минут :bye:
JUMO
Ядовитый хат
Автомобиль: есть
Сообщение Dimonich » 14 апр 2008, 14:29
Мне посоветовали заменить датчик температуры , но не тот что идет на стрелку , а тот который идет на мозги..он двух контактный говорят... Подскажите его номер пожалуйста ...на схеме его нету :mad:
Добавлено спустя 7 часов 12 минут 18 секунд:
Датчик нашел ..http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl=1714&pid=BCA00A26 заменил. Результат 0 =(
Возможно ли то, что "ЭБУ" накрылся ?
_____________
МИР ТЕСЕН .....
Dimonich
Сообщение Dimonich » 18 апр 2008, 10:12
Тема закрыта. дело было в термостате .... :roll:
_____________
МИР ТЕСЕН .....
Dimonich
Вернуться в Sephia/Shuma
