Текущее время: 05 янв 2026, 16:24
Подсветка кнопок в Шуме-II
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Вальдемар-13 » 03 июл 2007, 10:08
Уважаемые!Подскажите пожалуйста - в Шуме подсвечиваются все кнопки при включении габаритов?У меня кнопка обогрева заднего стекла не подсвечивается.И как заменить там светодиод и где его купить - если можно тоже подскажите, нигде не нашел инфы, ни в книге ни в руководстве по эксплуатации.
Давайте уважать друг друга не только на дороге!KIA-SHUMA-II, 1,6 МКП.
Вальдемар-13
Стаж: 18 лет 9 месяцев 16 дней
Сообщение ColdAwe » 03 июл 2007, 10:21
Я думаю у нас одинаковая система, я себе менял, надо снять лицевой пластик панели, который держиться на двух саморезах, находящиеся с верху от спидометра, ближе к рулю, далее её снать, потенув за верхнию часть, она держиться на защёлках, снимаеться спокойно с щелчками, далее отключить конектор от кнопки, кнопку окуратно винуть из панели и там с боку кнопки либо с на задней части, будет такой как бы его так обозвать, ну короче похож на болтик , его надо отвёрткой повернуть в пол оборота и окуратно вытащить, вот собственно и лампочка там будет.
Лампочки я покупал в симе, ао деньгам чо то вышло 100 рублей по мойму три или четыре лампочки я брал.
далее , у лампочки два длинных усика, ИХ НЕ ОТРЫВАТЬ!!!
старую лампочку выташить с посадочного места, надо размотать усики и снять лампочку, так же новую в обратном порядке. ну и всё установить обратно....
у меня это заняло примерно минут 10 работы.
УСПЕХОВ!
Чтоб всё у НАС БЫЛО, и ничего за ЭТО НЕ БЫЛО! :-)
ColdAwe
Стаж: 19 лет 8 месяцев 16 дней
Сообщение Вальдемар-13 » 04 июл 2007, 12:48
ColdAwe писал(а):Я думаю у нас одинаковая система, я себе менял, надо снять лицевой пластик панели, который держиться на двух саморезах, находящиеся с верху от спидометра, ближе к рулю, далее её снать, потенув за верхнию часть, она держиться на защёлках, снимаеться спокойно с щелчками, далее отключить конектор от кнопки, кнопку окуратно винуть из панели и там с боку кнопки либо с на задней части, будет такой как бы его так обозвать, ну короче похож на болтик , его надо отвёрткой повернуть в пол оборота и окуратно вытащить, вот собственно и лампочка там будет.
У меня это заняло примерно минут 10 работы.
УСПЕХОВ!
Огромное спасибо коллега за ответ, все ясно и понятно как белый день!Еще хочу посадить + магнитолы на контакт кнопки аварийки, а то невозможно - пока ключ не вставишь в замок зажигания и не повернешь магнитола не работает, не очень удобно, а кнопка аварийки, я так понимаю работает без ключа и напряжение на нее подается ВСЕГДА!
Еще раз огромное Вам спасибо за точный и содержательный ответ. :roul:
Вальдемар-13
Сообщение LEOPOLD » 04 июл 2007, 12:54
Вальдемар-13
Лампочки не перепутай. Их там две. Одна за подсвет кнопы отвечат. Вторая за индюкацию включения. Та что с синим га.. гм колпачком для подсвета. ;)
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 2 дня
Сообщение Вальдемар-13 » 04 июл 2007, 13:08
LEOPOLD писал(а):Вальдемар-13
Очень ценное дополнение!СПАСИБО!У меня лампа индикация включения работает, а вот подсветка нет!Еще раз респект!!!
Вальдемар-13
Сообщение Anigma » 04 июл 2007, 13:22
LEOPOLD писал(а):Та что с синим га.. гм колпачком для подсвета.
- ибо нефик эти га... использовать - на светодиоды менять нада - это проактицки вечно ;)
Anigma
Царь, просто царь
Стаж: 19 лет 5 месяцев 2 дня
Сообщение LEOPOLD » 04 июл 2007, 13:24
Anigma
Эт нада некривой рук имети. ГЫЫЫЫ
LEOPOLD
Сообщение Hepnotic » 04 июл 2007, 13:26
а в чём принципипальная разница??? как я понял - там только размер нужно подобрать. потому что вольтаж вроде один и тот же...
Последний раз редактировалось Hepnotic 04 июл 2007, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Hepnotic
Стаж: 18 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: Shuma2 1.8 АТ
Сообщение Anigma » 04 июл 2007, 13:27
LEOPOLD писал(а):Эт нада некривой рук имети. ГЫЫЫЫ
- ну уж тута ничем помочь не магу... :P
Anigma
Царь, просто царь
Сообщение LEOPOLD » 04 июл 2007, 13:47
Anigma
Вопрос. Диот фтыкается просто вместо лампочки? Вольтаж невысок и токоограничительный резистор в несколько Ом не нужен? :think:
LEOPOLD
Сообщение Anigma » 04 июл 2007, 14:07
LEOPOLD писал(а):Вольтаж невысок и токоограничительный резистор в несколько Ом не нужен?
- гы, а вот и не угадал... 12-5=7вольт, которые лишние, соответственно если их разделить на 5мА (в среднем идиот жрет), то получидза 1,4кОм, обычно ставят 1,5кОм... примерно так... Если воткнуть диод без резистора, то он сгорит еп-сно.
Anigma
Царь, просто царь
Сообщение Вальдемар-13 » 04 июл 2007, 14:19
То есть просто так "воткнуть" светодиод нельзя?
Вальдемар-13
Сообщение LEOPOLD » 04 июл 2007, 14:25
Вальдемар-13
Паяльник и маленький резистор спасут тебя. ;)
LEOPOLD
Сообщение Anigma » 04 июл 2007, 14:25
Вальдемар-13 писал(а):То есть просто так "воткнуть" светодиод нельзя?
- нет, только с ограничительным резистором.
Anigma
Царь, просто царь
Сообщение Вальдемар-13 » 04 июл 2007, 14:42
Ну тогда обождем....с светодиодом, а то я напаяю :udiv:
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
И сразу уважаемые в тему - ничего, если я плюс магнитолы посажу на кнопку аварийки?
Вальдемар-13
Сообщение Anigma » 04 июл 2007, 14:47
Вальдемар-13 писал(а):И сразу уважаемые в тему - ничего, если я плюс магнитолы посажу на кнопку аварийки?
- ничего-то оно ничего... Только вот предохер надоест менять при пиках громкости... А в штатный разъем магнитолы почему нельзя все это подключить??
Вообще в ИДЕАЛЕ это подключают напрямую к АКБ.
Anigma
Царь, просто царь
Сообщение MIY » 04 июл 2007, 15:15
Anigma писал(а):- нет, только с ограничительным резистором.
Не правда Ваша!
Есть светодиоды на 12 и 24 вольта.
Например:КИПМ32 и КИПД91 на 12 вольт, а КИПД87 на 24 вольта.
Далее, опять же для примера:КИПМ 32Д40-ЖЛ-П2, (желто-зеленый) стоит 13руб.
Цвета бывают разные.
При использовании данных светодиодов никаких резисторов дополнительно не надо.
MIY
Стаж: 19 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: электричка
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Hepnotic » 04 июл 2007, 15:33
MIY
спсасибо за своевременное подтверждение моих слов :)
Hepnotic
Сообщение Anigma » 04 июл 2007, 15:47
MIY писал(а):Не правда Ваша!
- внутри у них все равно интегральный ограничительный резистор. Но это меняет дело в корне, т.е. не нужно ничего колхозить - в свое время я просто их не нашел.
Anigma
Царь, просто царь
Сообщение MIY » 04 июл 2007, 15:53
Anigma писал(а):- внутри у них все равно интегральный ограничительный резистор. Но это меняет дело в корне, т.е. не нужно ничего колхозить - в свое время я просто их не нашел.
Или бывают несколько последовательно включенных.
Время бежит вперед! :D И сейчас есть много чего интересного. На многих дорогих иномарках давно уже не используют лампы.
MIY
Вернуться в Sephia/Shuma
