Текущее время: 05 ноя 2025, 13:24
[Sephia/Shuma] Свободная тема.
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: [Sephia/Shuma] Свободная тема.
Сообщение gavruysha » 29 авг 2011, 23:30
froggy писал(а):.е ремень, ролики, надо-ли менять помпу
Ремень,два ролика,помпу по желанию или по приговору :D ,на второй ремень ГРМ на помпе не висит.
gavruysha
Стаж: 14 лет 2 месяца 18 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение boss » 29 авг 2011, 23:35
водяной писал(а):кто нибудь менял фильтр АКПП — это сложно и дорого? или нет?
как мне сказали в сервисе где менял масло: что там стоит фильтр грубой очистки и он не меняется
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 7 дней
Автомобиль: ваз 2106), Range Rover, Nissan Pathfinder R52
Сообщение froggy » 29 авг 2011, 23:39
gavruysha писал(а):на второй ремень ГРМ на помпе не висит
Не совсем понял (вернее совсем не понял) смысла данной цитаты. Очень прошу, объясните технически малограмотному человеку, что это значит.
Обо всем и Толстой писал. Это нас не захватывает. (Н. Эрдман "Самоубийца")
froggy
Стаж: 16 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Skoda Roomster 1.4
Сообщение НикНич » 30 авг 2011, 08:36
froggy писал(а):что это значит
Это значит, что приводной ремень помпы не имеет к ГРМ никакого отношения, и заменить его или помпу ты можешь в любое время, не привязываясь к моменту замены ГРМ.
Если вам кажется, что родной стране нет до вас никакого дела, то попробуйте не заплатить налоги.
НикНич
Стаж: 18 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Была Shuma II, SsangYong Actyon New, Petrol,2WD, МКПП6
Сообщение warmred » 30 авг 2011, 10:53
Приветствую! Подскажите кто ведает. Заметил,что холодный двигатель шустрее набирает обороты, тянет прямо с низов. Как прогреется,то уже не едет так. Может дело в кислородном датчике? У меня их два. В остальном двигатель работает нормально,ошибок нет.
warmred
Стаж: 15 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: хёндай тушканчик
Сообщение froggy » 30 авг 2011, 11:40
Большое спасибо. :hb:
Т. е. фраза
означает, что на Шуме 2 помпа и ремень ГРМ не взаимосвязаны.
froggy
Сообщение RamZeSS » 30 авг 2011, 11:45
warmred писал(а):тянет прямо с низов. Как прогреется,то уже не едет так. Может дело в кислородном датчике?
Было такое… но в моём случае оказался забитый катализатор — выбили.
Но всё равно сначала на диагностику проверить показания датчиков :vip:
Главное - не унывать
RamZeSS
Стаж: 18 лет 25 дней
Откуда: Тульская обл (Венёв-Тула-Ясногорск)-Львовский-Москва
Автомобиль: KIA SHUMA II 1.6, KIA Magentis 2.0 теперь Sportage KM 2.0
Сообщение Костя677 » 30 авг 2011, 12:30
froggy писал(а):означает, что на Шуме 2 помпа и ремень ГРМ не взаимосвязаны.
Читайте матчасть. http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/5-10-zamena-remnya-privoda-gazoraspredelitelnogo-mekhanizma.html
Чтобы сменить помпу надо скидывать ремень ГРМ. http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/5-17-5-zamena-vodyanogo-nasosa.html
froggy писал(а):Подходит пора замены ГРМ.
Подскажите, пожалуйста, что и сколько покупать (т.е ремень, ролики, надо-ли менять помпу и т.п.).
Так и меняй ГРМ в том месте, где при вскрытии если понадобится найдется и помпа. Покупай ремень, 2 ролика, пружинку.
Или можно сначала диагностику провести — скинуть ремень, оценить люфт. Сальник не увидишь без снятия шкива и кожуха ГРМ.
Вообще помпа не столлько стоит, чтобы ее не поменять на всякий случай раз в 100 тыс. (через одну замену ГРМ-а).
Да и качество запчастей у нас вроде не жигулевское.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
warmred писал(а):Может дело в кислородном датчике?
Конечно в нем, катализаторе и в программе ЕВРО3.
Костя677
Стаж: 16 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение Kiryan » 30 авг 2011, 13:45
Вопрос к знатокам: Одинаковы ли наружные ШРУСы на шуме 2 с двигателем 1,6 и коробкой механика?
Kiryan
Стаж: 15 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Cerato TD 2.0
Сообщение gavruysha » 30 авг 2011, 14:12
Если в оригинале,то нет.Оригинал идет в сборе с "палкой".Не оригинал хз,по виду одинаковые.
gavruysha
Сообщение Kiryan » 30 авг 2011, 14:31
т.е. оригинал отличается именно палками из за того что длина у приводов разная. Правильно?.
А гранаты вполне могут быть одинаковые?
Kiryan
Сообщение warmred » 30 авг 2011, 14:45
Костя677 писал(а):warmred писал(а):Может дело в кислородном датчике?Конечно в нем, катализаторе и в программе ЕВРО3.
А может быть,что бы датчик был неисправен, а ошибку не показывало?
warmred
Сообщение Костя677 » 30 авг 2011, 15:25
warmred писал(а):А может быть,что бы датчик был неисправен, а ошибку не показывало
Вполне.
Если датчик медленно меняет напряжение- это уже неисправный датчик кислорода.
Под замену вполне подойдет ВАЗовский датчик Ищи по форуму была тема его замены.
Сам менял на ВАЗовский- встал как родной.
Костя677
Сообщение gavruysha » 30 авг 2011, 15:53
Kiryan писал(а):гранаты вполне могут быть одинаковые
Вполне могут и быть.Я не замерял.Слева менял(не оригинал).В процессе замены пришел к выводу,что не зря они ее вместе с палкой толкают.Родную гранату пилил болгаркой,не охота было снимать вместе палкой и долбить в тисках.Хорошо сидит зараза :D
gavruysha
Сообщение Kiryan » 30 авг 2011, 16:43
gavruysha, А какой ШРУС ты ставил? не помнишь номерок?
Kiryan
Сообщение gavruysha » 30 авг 2011, 16:57
Неа,тут помочь не могу.Брал в южке,магаз в самом здании,если не ошибаюсь,как зайдешь-направо.Брал комплектом,шрус+пыльник+хомуты+смазка.
gavruysha
Сообщение Kiryan » 01 сен 2011, 17:40
Kiryan писал(а):А гранаты вполне могут быть одинаковые?
Наружные гранаты на shuma II одинаковые. Поставили ШРУСы HDK KI-10 :pst:
Kiryan
Сообщение GooD » 05 сен 2011, 11:46
Ребят добрый день!!!!
не кто не в курсе можно ли главный тормозной цилиндр от какого-нить авто подойти???
GooD
Автомобиль: Kia Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение vit_s » 05 сен 2011, 19:20
GooD писал(а):не кто не в курсе можно ли главный тормозной цилиндр от какого-нить авто подойти???
мой совет — с тормозами эксперементы не делай, я думаю не такая это проблема найти родной
vit_s
Стаж: 16 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение sashhh777 » 05 сен 2011, 19:24
GooD писал(а):Ребят добрый день!!!!не кто не в курсе можно ли главный тормозной цилиндр от какого-нить авто подойти???
А город-то какой?
sashhh777
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA Shuma 1 1.5
Год выпуска: 1999
Вернуться в Sephia/Shuma
