Текущее время: 05 ноя 2025, 15:51
[Sephia/Shuma] Свободная тема.
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: [Sephia/Shuma] Свободная тема.
Сообщение Regul » 01 июн 2011, 23:14
Излишки сбрасываются с фильтра
как это?
при чём обратка при промывке форсунок?
Вот так хочу промыть http://www.mazda-familia.ru/articles-ab … 36-39.html
С рампы нет обратки
Если это так, то что просто подавать LAVR на рампу и все? или не стоит так делать?
Regul
Стаж: 15 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sephia II, 1.5
Год выпуска: 2000
Сообщение LYNX » 02 июн 2011, 05:02
Эксперементируй! Машина то твоя. Я лично не настолько богат, что бы заниматься дешёвым ремонтом.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Regul » 02 июн 2011, 09:11
:pst: буду помнить.
Так что получается, топливо подается в рампу и там почти все сгорает, а остатки в виде паров уходят в №6? И на счет излишек топлива которые сбрасываются с фильтра тоже не понятно :think:
Regul
Год выпуска: 2000
Сообщение Fordokia » 02 июн 2011, 12:14
Для нормальной работы инжектора необходимо, чтоб давление в рампе форсунок было всегда постоянно. Бензонасос качает непрерывно, создается излишнее давление топлива в рампе, которое через клапан избыточного давления (расположенного на топливном насосе) стравливается обратно в бак.
Адсорбер и его клапан (система улавливания паров топлива) — это совершенно другая независимая система, которая была введена, начиная с эко норм ЕВРО-2.
Чем выше температура — тем больше паров. Вспомните, какой запах от 412 москвича или от "копейки". В введением этой системы все пары не уходят в атмосферу, а сгорают при работе движка.
От бака идут две разные трубки, одна-топливная магистраль, а вторая — для паров топлива. Первая от насоса до рампы, вторая — бак-адсорбер-клапан продувки-впускной коллектор.
Fordokia
Стаж: 15 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Шума II, 1,8 АКП / Fusion 1,6 МКП
Год выпуска: 2004/2007
Сообщение Regul » 02 июн 2011, 13:53
Вроде обратно в бак уходит после топливного фильтра. http://www.autoprospect.ru/kia/sephia/6 … stema.html
Спасибо разобрался с система улавливания паров топлива, действительно это независимая система.
Вот из книги про это:
Система улавливания паров топлива предотвращает испарение паров топлива в атмосферу из топливного бака, в результате чего предотвращается образование фотохимического смога.
Пары топлива аккумулируются в канистре с активированным углем. При работе двигателя электронный блок управления открывает клапан, и пары топлива поступают в двигатель, где и происходит их сгорание.
Контрольный клапан используется для управления давлением паров топлива в топливном баке.
Regul
Год выпуска: 2000
Сообщение LYNX » 02 июн 2011, 17:57
Regul писал(а):на счет излишек топлива которые сбрасываются с фильтра тоже не понятно
Просто в нашем варианте обратное давление берётся с фильтра, а не с рампы.
Ведь в рампе и в фильтре давление одинаково.
Тогда зачем тянуть обратный топливопровод через всю машину, когда можно закольцеватся от фильтра. Для этого и нужен третий выход на фильтре.
LYNX
Сообщение Smolavsky » 04 июн 2011, 00:47
Последний раз редактировалось Smolavsky 12 янв 2012, 12:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Smolavsky
Стаж: 15 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Shuma II, 1,6
Сообщение Fordokia » 05 июн 2011, 23:09
Приветствую!
По п.1: Под машиной присутствуют теплозащитные экраны на трубах. Очень часто отгнивает одно из креплений и экран начинает болтаться, издавая металлические звуки. Заодно проверить резиновые подвесы труб.
По п.2: Возможно втулки или стойки стабилизатора. Втулки лучше поменять. Им цена 30 руб/шт. Менял сам за 10 минут (там всего 1 болт открутить).
Fordokia
Сообщение Smolavsky » 06 июн 2011, 01:03
Последний раз редактировалось Smolavsky 12 янв 2012, 12:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Smolavsky
Сообщение anton_tokarev » 06 июн 2011, 15:31
Smolavsky писал(а):Недавно появился странный шум. Звук такой, как будто болгаркой пилят что-то металлическое. Не очень громкий, но пронзительный. Раздаётся из области рычага КПП
не парься.
Описываю ситуацию по машине супруги:
на 2,5-3 тыщах оборотв дребезжит рычаг КПП. Если рукой придерживать — не дребезжит. Наверняка там какая-нибуь "кулиска" болтается. Как лечить? Не знаю — будем КПП перебирать — заодно и это посмотрим.
У нас этот звук периодически пропадает. Первый раз существенно меньше стало дребезжать после а) проклейки салона б) промывки инжектора
И, про звуки, у тебя еще под двиглом может быть такой ужасный скрежет — как будто кто-то там помирает (громкий звук трущихся друг об друга металлических деталей, типа хыр-хыр-хыр). Пропадает после того, как движок прогреется.
Тут вариантов уйма — мы грешили на бендикс. В сервисе сказали что это не бендикс и поменяли нам все сцепление. Звук, как ни странно,ю остался. ТОгда мастера послушали его (ессна, без нас никакого шума не было) — сказали что это КПП в районе "задней" стенки — типа где 5-я скорость и задняя. Сказали, что сейчас или КПП перебирать, или ждать, пока что-то поломается.
Перебирать будем ближе к осени — если что станет ясно — отпишусь.
Ну и да, месяц назад звук пропал, есличо :-)
anton_tokarev
Стаж: 14 лет 6 месяцев 24 дня
Год выпуска: 1997
Сообщение Smolavsky » 06 июн 2011, 23:28
Smolavsky
Сообщение LYNX » 07 июн 2011, 18:09
Втулки надо менять все четыре. Плюс два "сухаря" на самом рычаге. Плюс втулку на реактивную тягу. Также лучше иметь в запасе пыльник, который поменьше. Если порван большой, то и его. И не жалеть "Литола" при сборке.
Сам менял и фото есть. но лень оформить в мануал.
LYNX
Сообщение Smolavsky » 08 июн 2011, 16:19
Последний раз редактировалось Smolavsky 12 янв 2012, 12:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Smolavsky
Сообщение Stanis21 » 24 июн 2011, 22:11
Ребята подскажите пожалуйста номер оригинальной запчасти — передняя панель кузова телевизор
Авто Kia Shuma 1998г vin: KNEFB2422X5404416
Stanis21
Стаж: 14 лет 10 месяцев 29 дней
Автомобиль: Shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение vit_s » 24 июн 2011, 22:55
Stanis21 писал(а):передняя панель кузова телевизорАвто Kia Shuma 1998г
0K2BA 53 100B
vit_s
Стаж: 16 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение LYNX » 25 июн 2011, 16:16
Родная 0K2BA53100.
Подойдут: 0K2BA53100A, 0K2BA53100B.
Не подойдут: 0K2SA53100, 0K2SA53100A.
LYNX
Сообщение водяной » 01 июл 2011, 12:31
народ подскажите пожалуйста! перебрали автомат — все вроде нормально с точки зрения его работы — но появилось следующее : они недотянули какую то прокладку между катализатором и штанами — теперь раздается тарахтение — оттуда — через 750 км мне ехать к ним на замену масла — създить затянуть или подождать — ничего не случится ?
водяной
Стаж: 15 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: shuma II GS 1.8
Сообщение Kiryan » 04 июл 2011, 17:55
LYNX писал(а):Втулки надо менять все четыре. Плюс два "сухаря" на самом рычаге. Плюс втулку на реактивную тягу. Также лучше иметь в запасе пыльник, который поменьше. Если порван большой, то и его. И не жалеть "Литола" при сборке.
Не подскажите номера втулок и пыльников?
Я пока нашел :
№4 K KY01 46 041 Втулка тяги механизма выбора передач 91,51р. (1 шт)
№7 K KY01 46 062 Втулка рычага механизма выбора передач 19,22р. (4 шт)
№12 K KY01 46 090 Пыльник рычага механизма выбора передач 23,52р. (1 шт)
Какие еще номера и в каком количестве на замену?
Kiryan
Стаж: 15 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Cerato TD 2.0
Сообщение LYNX » 04 июл 2011, 18:55
Номера 9 и 11.
Есть наброски "мануала".Давай "мыло" — скину.
LYNX
Сообщение Regul » 07 июл 2011, 09:45
Думаю взять воздушный и топливный фильтр фирмы TSN (TSITRON), кто покупал товары этой фирмы ответьте плиз, нормальное ли качество?
Regul
Год выпуска: 2000
Вернуться в Sephia/Shuma
