Текущее время: 12 янв 2026, 15:29
Владельцы Sephia-1,2/Shuma/Shuma-II/Spectra
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: Владельцы Sephia-1,2/Shuma/Shuma-II/Spectra
Сообщение ne2naika » 15 фев 2008, 11:52
Обязательно долей охлаждайки. Перегрев приведет к очень неприятным последствиям и ищи через что антифриз уходит. Только долей того цвета который был залит.
А что если энти цвета попутать- вместо синего залить красный? Чем они (антифризы) отличаются друг от друга. И вообще, какой, с точки зрения всего, лучше? У мя залит L%I%Q%U%Y M%O%L%L%Y (красный)
ne2naika
Стаж: 17 лет 10 месяцев 28 дней
Сообщение ne2naika » 15 фев 2008, 12:04
Alex Rudi писал(а):Обычно пластиковый щуп приобретает цвет залитой жидкости. Но если ты поменял с промывкой системы, можешь вообще не париться. Один фиг до капли ты его не сольешь. Теперь ищи течи. И обрати внимание на цвет дыма из трубы. Если густой белый, то у тебя пробило прокладку с гарантией до 100%. Если нет, то капает.
А у мя этот щуп пластиковый вообще никакого цвета, похоже, не приобретал. Он белый одинаково по всей своей длине. Или у него есть свойство самоочищаться? Я НИЧОНИПАЙМУ...
ne2naika
Сообщение Alex Rudi » 15 фев 2008, 12:10
Если не вдоваться в подробности химических реакций, то ни чего хорошего не произойдет. Он просто свернется и функций охлаждающей жидкости выполнять не будет. Нельзя смешивать антифриз красного цвета ни с одним другим. Зато зеленый с синим мешаются. И еще необходимо обращать внимание на концентрацию антифриза. Есть некоторые составы требующие разбавления дистилированной водой. Заливка его в чистом виде ни чем хорошим не закончится.
С бодуна, хуже всех колобку. У него болит ВСЕ!
Alex Rudi
Стаж: 17 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: Mazda 3
Сообщение Alex Rudi » 15 фев 2008, 12:14
ne2naika писал(а):А у мя этот щуп пластиковый вообще никакого цвета, похоже, не приобретал. Он белый одинаково по всей своей длине. Или у него есть свойство самоочищаться? Я НИЧОНИПАЙМУ...
Опусти шнурок каконить и если у тебя красный антифриз то на веревке останется красная или бурая жидкость. Или у тебя там совсем сухо?
Alex Rudi
Автомобиль: Mazda 3
Сообщение ne2naika » 15 фев 2008, 12:19
Alex Rudi писал(а):Опусти шнурок каконить и если у тебя красный антифриз то на веревке останется красная или бурая жидкость. Или у тебя там совсем сухо?
СУХО И ЧИСТО :(
ne2naika
Сообщение Alex Rudi » 15 фев 2008, 12:24
А в радиаторе?
Alex Rudi
Автомобиль: Mazda 3
Сообщение ne2naika » 15 фев 2008, 12:26
А в радиаторе в норме. Я думаю, может, у них связь нарушилась между собой?
ne2naika
Сообщение Alex Rudi » 15 фев 2008, 12:39
ne2naika писал(а):А в радиаторе в норме. Я думаю, может, у них связь нарушилась между собой?
К сожалению, я пока плохо изучил наши машины. Мне не знакомы особенности системы охлаждения. Но есть такая неприятная штука, как воздушная пробка. Избавиться от нее легко. Заводишь двигатель и несколько раз сильно сжимаешь все патрубки. И настоятельно рекомендую внимательно осмотреть всю систему. Я так понял, что с момента твоего первого письма, босек опять высох?
Alex Rudi
Автомобиль: Mazda 3
Сообщение ne2naika » 15 фев 2008, 12:46
Огромная благодарность, Alex Rudi. Сегодня попробую эту пробку нейтрализовать. По результату отпишу.
ne2naika
Сообщение Alex Rudi » 15 фев 2008, 12:52
ne2naika писал(а):Огромная благодарность, Alex Rudi. Сегодня попробую эту пробку нейтрализовать. По результату отпишу.
Повторюсь. Не полинись загляни под машину. Посмотри есть ли пятна на асфальте.
Alex Rudi
Автомобиль: Mazda 3
Удачи!!! :D
Alex Rudi
Автомобиль: Mazda 3
Сообщение DJEM » 16 фев 2008, 11:59
В шумах пробки быть не может, у радиатора есть заливная пробка! Через эту горловину весь воздух при заполнении системы и выходит.
Воздушные пробки это к зубилам относится, где машину надо в горку мордой ставить и газовать.
DJEM
Стаж: 19 лет 1 месяц 23 дня
Статьи: 18
Сообщение drony » 17 фев 2008, 00:38
DJEM писал(а):В шумах пробки быть не может, у радиатора есть заливная пробка! Через эту горловину весь воздух при заполнении системы и выходит.
Но ведь пробки с клапаном, хочешь сказать воздух выйдет, а антифриз останется?
drony
Стаж: 19 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Sportage 2011, 2.0
Сообщение DJEM » 17 фев 2008, 00:43
Это самая верхняя точка системы охлаждения, ну а дальше чистые законы физики ;)
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Sskorik » 17 фев 2008, 16:59
Шумаводы, помогите плззз!!
Перестал работать моторчик омывателя. Не реагирует на нажатие ни рычага омывателя переднего стекла, ни кнопки омывателя заднего....
Мож кто сталкивался??? КАк его проверить, не сгорел ли :bye: ? И где он вообще есть и как к нему подлезть?
Sskorik
Стаж: 18 лет 3 месяца 8 дней
Сообщение Жора » 17 фев 2008, 17:14
Sskorik писал(а):Шумаводы, помогите плззз!!
Вода замерзла. Холодно на улице, внезапно стало!
Sskorik
Первый день замужем!? :bye:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение Sskorik » 17 фев 2008, 18:54
моторчик не гудит! при замерзшей воде он напрягался и его было слышно. Ща не слышно....
Sskorik
Сообщение Alex Rudi » 18 фев 2008, 10:35
Sskorik писал(а):моторчик не гудит! при замерзшей воде он напрягался и его было слышно. Ща не слышно....
Я решил эту проблему, поливая бочек горячей водой.
Alex Rudi
Автомобиль: Mazda 3
Сообщение DimTS » 18 фев 2008, 11:16
БЫло такое из-за банального окисления контактов на разъеме насоса. По причине регулярного пролития жижки мимо горловины бачка омывателя. :oops:
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение drony » 18 фев 2008, 11:29
А за омыв заднего и переднего стекла один моторчик отвечает?
Если два (один назад, второй лобовое), то значит проблема не в моторчике, а либо в реле каком нить, либо предохранитель какой накрылся.... (если жидкость конечно не замерзла) :think:
drony
Вернуться в Sephia/Shuma
