Текущее время: 16 ноя 2025, 02:52
Нет искры
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: Нет искры
Сообщение iz_Lomovki » 07 дек 2011, 10:51
Pioneer_Lab писал(а):Мне кажется все гораздо проще. Проверь не смещен ли сам бегунок! Иными словами, импульс с датчика холла вышел, и в этот же момент бегунок должен быть на нужной свече!!!! (порядок скорее всего 1,3,2,4 но могу ошибаться)
Бегунок встаёт на место только в одном положении, а порядок работы цилиндров 1342, как на жигулях. Остаётся только вынуть трамблёр и крутить его в руках. Хотя, возможно, ты и прав, т.к. этот гемор начался после снятия и разборки трамблёра. Хотя я все относительные положения замечал маркером, хотя в этом случае есть вероятность ошибиться на 180 градусов.
«Если человек думает, что в историческом движении общества имеют место случайности, то он полный идиот» Марк Туллий Цицерон
Эта информация навсегда изменит твой взгляд на мир
iz_Lomovki
Стаж: 15 лет 1 месяц 8 дней
Откуда: Нижегородская область, Арзамасский район, п. Ломовка
Автомобиль: Была Kia Sephia-1, теперь Приора хэтч.
Re: Нет искры
Сообщение Pioneer_Lab » 07 дек 2011, 11:12
iz_Lomovki писал(а):Бегунок встаёт на место только в одном положении, а порядок работы цилиндров 1342, как на жигулях. Остаётся только вынуть трамблёр и крутить его в руках. Хотя, возможно, ты и прав, т.к. этот гемор начался после снятия и разборки трамблёра. Хотя я все относительные положения замечал маркером, хотя в этом случае есть вероятность ошибиться на 180 градусов.
Мне кажется нужно все правильно выставить. А движок хотя бы хватается?
Pioneer_Lab
Стаж: 13 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Schuma2
Re: Нет искры
Сообщение iz_Lomovki » 07 дек 2011, 11:16
Pioneer_Lab писал(а):Мне кажется нужно все правильно выставить. А движок хотя бы хватается?
Нет, при всышке в первом цилиндре происходит "затык" как бы в обратку, а не схватывание. Вот это меня и смутило :think: Надо снимать трамблёр и прокручивать его на 180 градусов.
Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 31 секунду:
В обед проверил искру с катушки - похоже пропуски :cry: Искрит редко, как раз примерно один раз за 4 такта и, видимо, как раз только на первом цилиндре :cens: Вечером надо проверять точнее вдвоём.
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 30 секунд:
Сдаётся мне, что это бесполезная затея, т.к. скорее всего трамблёр рассчитан на то, что вычислять искру будет ЭБУ, а не коммутатор. На валу стоит металлическое кольцо с множеством радиальных отверстий прямоугольной формы, думаю, у ВАЗ 2108 другой принцип.... :bye: Столько времени впустую :cry:
iz_Lomovki
Re: Нет искры
Сообщение leben » 07 дек 2011, 18:11
Вот как раз это металлическое кольцо и считает когда катушке подать импульс, точнее датчик холла считывает прорези и дает сигнал ,чтоб пошла искра, если дело в нем, то могу тебе приватизировать мой трамблер , но без крышки(она новая стоит 300р)
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
пиши в лс,договоримся
leben
Стаж: 15 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: sephia/opel meriva 1.6 104л.с.
Год выпуска: 1997
Re: Нет искры
Сообщение iz_Lomovki » 07 дек 2011, 21:07
leben писал(а):Вот как раз это металлическое кольцо и считает когда катушке подать импульс, точнее датчик холла считывает прорези и дает сигнал ,чтоб пошла искра
вот в этом-то и вся проблема, что считает эти импульсы ЭБУ, а ВАЗовский комутатор их не понимает ни хера :mad:
iz_Lomovki
Re: Нет искры
Сообщение leben » 08 дек 2011, 01:30
Скоро свою машиняку буду в свет выпускать, сегодня почти все доделал(остались мелочи) и дымит белым, но это салярка выгорает обороты норм работает четко)))))))))) :Heppy: :Heppy: :Heppy: :Heppy: :Heppy: :Heppy:
вот фотки:
потолок в машине
убраны:повторители из бампера, задние ручки, антенна и личинка открытия багажника, всё переделано на сервоприводы
leben
Год выпуска: 1997
Re: Нет искры
Сообщение iz_Lomovki » 08 дек 2011, 07:51
А как же ты без повторителей-то? :ooi:
iz_Lomovki
Re: Нет искры
Сообщение Pioneer_Lab » 08 дек 2011, 11:43
iz_Lomovki писал(а):вот в этом-то и вся проблема, что считает эти импульсы ЭБУ, а ВАЗовский комутатор их не понимает ни хера :mad:
Хм. :think: Сколько импульсов с датчика холла выходит за один оборот трамблера? (Осциллографом смотрел?) Если думаешь, что там их гораздо больше чем нужно. Могу подсказать как, добиться нужного количества. (с помощью счетчика).
Да, то о чем мы тут переписываемся, было реализовано на опеле аскона.
У меня зажигание (позднее,раннее) регулирует сам блок, считывая показания датчиков. Может быть и у тебя тоже так реализовано? Но тогда как минимум должны стоять датчики кислорода, и положения коленвала.
Pioneer_Lab
Автомобиль: Schuma2
Re: Нет искры
Сообщение iz_Lomovki » 08 дек 2011, 12:13
Pioneer_Lab писал(а):Сколько импульсов с датчика холла выходит за один оборот трамблера? (Осциллографом смотрел?) Если думаешь, что там их гораздо больше чем нужно. Могу подсказать как, добиться нужного количества. (с помощью счетчика).
Я не проверял, у меня нет осциллографа. Давай пиши, как можно решить проблему.
iz_Lomovki
Re: Нет искры
Сообщение Pioneer_Lab » 08 дек 2011, 14:10
iz_Lomovki писал(а):Давай пиши, как можно решить проблему.
Датчики какие стоят? Датчик коленвала, распредвала? Что есть?
Pioneer_Lab
Автомобиль: Schuma2
Re: Нет искры
Сообщение iz_Lomovki » 08 дек 2011, 14:57
Pioneer_Lab писал(а):Датчики какие стоят? Датчик коленвала, распредвала? Что есть?
Нету таких датчиков. Их роль выполняет датчик холла в трамблёре.
iz_Lomovki
Re: Нет искры
Сообщение Pioneer_Lab » 08 дек 2011, 17:27
iz_Lomovki писал(а):Нету таких датчиков. Их роль выполняет датчик холла в трамблёре.
Если датчиков нет, все должно работать. Коммутатор вещь тупая. Он просто выполняет роль силового ключа. Попробуй объединить минус и плюс питания который выходит на датчик холла с коммутатора. Т,е. запитай датчик холла с коммутатора.
Pioneer_Lab
Автомобиль: Schuma2
Re: Нет искры
Сообщение iz_Lomovki » 08 дек 2011, 21:39
Pioneer_Lab писал(а):Т,е. запитай датчик холла с коммутатора
так я так и делал
iz_Lomovki
Re: Нет искры
Сообщение Pioneer_Lab » 09 дек 2011, 09:23
iz_Lomovki, Как предположение! Не может ли с датчика холла выходить положительные импульсы? Коммутатор ВАЗа срабатывает только когда 6 провод на корпус. А допустим, с датчика холла выходит положительный импульс. Тогда по идеии у тебя и будет искра не в тот момент! Если это подтвердится, то инвертируй сигнал с датчика холла.
Или попробуй подтянуть выход датчика к +12 V. Т.е. прицепи резистор 3 Ком или 4,7 Ком (какой будет) одним концом к проводку ДХ другим на +12V
Pioneer_Lab
Автомобиль: Schuma2
Re: Нет искры
Сообщение iz_Lomovki » 09 дек 2011, 11:35
Pioneer_Lab писал(а):Не может ли с датчика холла выходить положительные импульсы
скорее всего так оно и есть
Pioneer_Lab писал(а):Или попробуй подтянуть выход датчика к +12 V. Т.е. прицепи резистор 3 Ком или 4,7 Ком (какой будет) одним концом к проводку ДХ другим на +12V
Я тут смотрел устройство трамблёров 2108, так вот там стоит 4-х секторная пластина, а у меня сплошная с перфорацией, так что все эти телодвижения не имеют смысла, если только не приляпывать на машину весь трамблёр от 2108.
iz_Lomovki
Re: Нет искры
Сообщение Pioneer_Lab » 09 дек 2011, 16:01
iz_Lomovki писал(а): а у меня сплошная с перфорацией
Как то интересно получается. Может импульсы поделить. Вот так например http://www.rlocman.ru/comp/koz/cd/cdh26.htm
Pioneer_Lab
Автомобиль: Schuma2
Re: Нет искры
Сообщение iz_Lomovki » 06 янв 2012, 19:16
Проблема решилась путём отгонки машины мастеру, он сказал (хотя я ему не верю), что отсутствовала синхронизация и якобы восстанавливал + и — в трамблёре, содрал ещё денег, но нутром чую, что наврал. :cens:
iz_Lomovki
Re: Нет искры
Сообщение serger » 10 фев 2012, 02:21
iz_Lomovki,
аналогичная описанию проблема при каждом новом пуске или вкл зажигания проскасивает одна искра и все
даите пож схему с трамблёром перерыл за два дня что мог только с 2катушками
напряжение не пульсируюшее только на2 контакте трамблёра надо мануал
serger
Стаж: 13 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: KS
Re: Нет искры
Сообщение iz_Lomovki » 10 фев 2012, 15:00
serger писал(а):даите пож схему с трамблёром перерыл за два дня что мог только с 2катушками
Родной схемы у меня нету :(
serger писал(а):напряжение не пульсируюшее только на2 контакте трамблёра
надо осциллографом (или светодиодом)проверить 4 контакт при прокрутке зажигания, если напряжение пульсирует, то ДХ рабочий. Кстати, у тебя ИММО удалён или нет? Если снять ЭБУ (он на полу под центральной консолью) и развернуть его разъёмом к себе, чтоб компаунд был снизу, то выходной провод на КЗ будет второй ил первый слева в нижнем ряду, желтым цветом. Можно там проверить импульсы. Если импульс только один, то ИММО песец пришёл. Будут вопросы пиши в личку Pioneer_Lab, он волокёт в этом, думаю, поможет.Удачи!!! :pst:
iz_Lomovki
Re: Нет искры
Сообщение serger » 14 фев 2012, 23:43
импульс только один,при включении зажигания ( ИММО песец если он есть но похоже на ДХ)
осцил есть/ смотрел светодиодом
при прокрутке зажигания, пульсирующего напряжения нет не на одном
без схемы не могу прозвонить провода(проверить питание ДХ)
"В разъёме, подсоединяемом к трамблеру 4 провода: крайний от салона видимо масса, следующий +12 вольт, следующий провод включает бензонасос,а вот 4й я не понял для чего." ---из первого поста ---надо поточнее
в профиле не вижу ссылок на личку
дай почту плз
cmgarant@yandex.ru
Последний раз редактировалось serger 14 фев 2012, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
serger
Автомобиль: KS
Вернуться в Sephia/Shuma
