Текущее время: 13 янв 2026, 11:25
Помогите! Не завелась машина без причины!
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: Помогите! Не завелась машина без причины!
Сообщение coronado » 25 ноя 2011, 00:31
Ремень на месте, машина на месте… только фокусы отмачивает!
Итак ИТОГ!
Сегодня была температура 0 потом +1 , приехал с работы и думаю пора идти в машинке рыться,
думаю дай попробую завести, завожу она чих — заглохла, потом снова чих-заглохла… и еще раз завожу и завелась в легкую….
я газку добавил чуток, просралась и все ок….
Сейчас вот выходил проверить что да как… завелась как и раньше не успел ключ повернуть…
Причина инциндента не выявлена!
Тесть говорит что возможно что старый топливный фильтр, и там он замерз… бензик то у нас с водой…
У него такое на хендае было
Вот такие дела, у кого какие мысли о случившемся?
coronado
Стаж: 14 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Kia Shuma 2, GETZ
Год выпуска: 2003, 2006
Сообщение Asspirin » 25 ноя 2011, 02:12
coronado, похоже бенз в баке замерз, иль в фильтре..
поменяй фильтр, и промой бак)
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение coronado » 25 ноя 2011, 08:07
Так и планирую сделать!
Вопрос вот какой, а как бак промыть? самому можно или дорога в сервис?
coronado
Сообщение kamaz » 25 ноя 2011, 08:43
есть в продаже жидкости для удаления конденсата из бака или как вариант пол литра-литр спирта в бак.
решил мат больше не употре...
kamaz
Стаж: 15 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: kia SOUL
Сообщение coronado » 25 ноя 2011, 11:02
Так на этом месте можно немного поподробнее? как примерно называется жидкость? спирт взять негде, и еще после этого надо будет снова фильтр менять?
coronado
Сообщение kamaz » 25 ноя 2011, 11:11
kamaz
Сообщение xedos » 25 ноя 2011, 17:59
coronado писал(а):Причина инциндента не выявлена!
Я так и не понял…В рампе давление топлива было в момент трабла или нет? Ты вообще проверял его? Просто если давление было,то это не "замерзшая вода" где-то в топливе,а если нет,то не исключено и такое…
Оптимисты-это те,которые верят,что скоро этот бардак закончится и наступит конец света...
xedos
Стаж: 15 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Spectra GS/FX 1,8 AT USA
Год выпуска: 2001
Сообщение coronado » 25 ноя 2011, 19:49
не успел проверить машину решил попробоват ьзавести она и завелась, в следующий раз проверю
coronado
Сообщение Asspirin » 25 ноя 2011, 19:51
coronado, присадку или керосина все равно в бак в лей, и махни фильтр,на всякий)
Asspirin
Сообщение Serega812007 » 29 ноя 2011, 21:00
Такая же машина и проблема у меня такая же на диагностике сказали иммо блок надо ключ прописать заново
Serega812007
Стаж: 14 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: KIF SHUMA
Год выпуска: 1999
Сообщение coronado » 29 дек 2011, 18:25
Народ всем привет!
Снова появился трабл!!!
Значит все было так: оттепель, холод… вечером машина ездила все ок, утром не заводится… жена уехать не смогла
пришел с работы, пытаюсь заводить: чуть схватила и сразу заглохла… и так постоянно… секунда вроде завелась и все брук и кончилось…
Сразу провели если бенза, потому что как тогда грешил на топливо, из рампы топливо аж брызнуло! не успел толком нажать…
подскажите знатоки…!!! что еще могет быть
coronado
Сообщение iz_Lomovki » 06 янв 2012, 19:12
coronado писал(а):подскажите знатоки…!!! что еще могет быть
возможно вот это
Serega812007 писал(а):Такая же машина и проблема у меня такая же на диагностике сказали иммо блок надо ключ прописать заново
Выверни все свечи и проверь искру в тот момент, когда не заводится, если проскакивает по одной искре и всё, то ИММО слетел.Возможно, как вариант, конденсат под крышкой трамблёра, если он есть.
«Если человек думает, что в историческом движении общества имеют место случайности, то он полный идиот» Марк Туллий Цицерон
Эта информация навсегда изменит твой взгляд на мир
iz_Lomovki
Стаж: 15 лет 3 месяца 5 дней
Откуда: Нижегородская область, Арзамасский район, п. Ломовка
Автомобиль: Была Kia Sephia-1, теперь Приора хэтч.
Сообщение coronado » 17 янв 2012, 22:27
забодала короче меня машина….
сегодня — 8 завелась как нефиг петь…. это после оттепели после всего
а вот завтра сто пудов не заведется….
иммо слететь не может — он что то слетает то снова на место встает ? и он горит нормально…
причина в другом чем то…
Дополнение: еще появилась вот какая штука, завел прогрел, прогрелась на газ жму глохнет, снова завожу, она тяжело работает, я газую газую чтобы не заглохла — она еле еле хрюкает обороты на минимуме вся трясется — через 5 мин просралась и все ок?
а это почему такое?
coronado
Сообщение iz_Lomovki » 17 янв 2012, 23:24
форсунки давно чистил? так искру проверял или нет когда она мозг делает??
iz_Lomovki
Сообщение coronado » 18 янв 2012, 00:48
Искру проверял не сам, я газовал сосед проверял… говорит есть искра
форсунки не знаю когда чистили у меня машина пол года я не чистил
coronado
Сообщение iz_Lomovki » 18 янв 2012, 08:16
coronado писал(а):форсунки не знаю когда чистили у меня машина пол года я не чистил
У друга была одна фигня на ауди-80 с механическим инжектором. Машина начала троить, часто глохла на холостых, поехал к специалисту по мех. инжектору, он проверил и сказал,что надо менять одну форсунку. Форсунки у него ещё родные были (1987 год) рекомендовали сменить сразу все, Чтоб движок работал ровно, но он не стал и сейчас он работает неровно на холостых, потому что номинальный впрыск только на одном цилиндре. Возможно, у тебя 2 барахлят. Почисть форсунки ультразвуком, менять дорого, я смотрел одна форсунка около 3,5 рубля стоит в экзисте (оригинал, заменителей не выдал). Кстати, ты ни чего о свечах не писал, вроде??? Че с ними?
iz_Lomovki
Сообщение coronado » 18 янв 2012, 13:16
Если бы форсунки то машина и троила бы постоянно, а она проперделась и все — работает ровно как часики… такое чувство что где то что забилось и как только пробилось все стало нормально…
хотя может и форсунки
свечи так себе… стоят хорошие нжк — им около 9 мес, я вот думаю мож их тоже поменять за компанию…
coronado
Сообщение iz_Lomovki » 18 янв 2012, 15:24
coronado писал(а):а она проперделась и все — работает ровно как часики
Если сравнивать с карбюраторными ВАЗ, то этот симптом похож на неполадки одновременно системы подачи топлива(переливает) и свечей зажигания (нагар).
coronado писал(а):им около 9 мес
Их не по месяцам меняют, а по пробегу ;) Вот для сравнения на Приоре жены за 9 месяцев было намотано 50 тысяч, так свечи уже надо было 2 раза сменить. :roll: Я когда у себя лечил холостой ход, то прочищал все датчики,связанные трубками с клапанной крышкой и нагара там было пипец скока! Раз ошибок не выдаёт, то надо искать в механической части. ИМХО
iz_Lomovki
Сообщение coronado » 19 янв 2012, 12:16
пробег копеечный… наверно даже 10 тыщ нету…
жена мало ездит совсем…
так что посоветуете сделать?
coronado
Сообщение Костя677 » 19 янв 2012, 14:26
coronado писал(а):свечи так себе
Это как?
По- моему с них и надо начать.
Далее провода. ( смотреть в темноте не пробивает где провода- катушки- трамблер на холостых и с открытием воздушной заслонки)
Далее если не поможет копать топливный фильтр.
Аккум тоже новый если старому 4 и более лет.
До всего этого жижу в бак для выведения воды (если есть подозрения).
PS: А вообще машину надо зимой покупать на просмотр ехать при -30 за бортом. ;)
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Вернуться в Sephia/Shuma
