Текущее время: 07 янв 2026, 07:16
Kia Sephia не греется
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: Kia Sephia не греется
Сообщение popcord » 29 янв 2014, 20:33
У мена стрелка на одно деление только больше показывает, но на тепло не жалуюсь. После 15-20 минут езды можно и в рубашке ехать.
popcord
Стаж: 14 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение Maikl07 » 31 янв 2014, 13:08
Игорь0922 » похожее было на москвиче не хотел никак греться, при очередной замене термостата обратил внимание что термостат в гнезде ничего не держит-давление его выталкивает и из под него (а не через него)ож уходит в радиатор.Помогла доп. прокладка
которая поджимала сам термостат.
А в наших машинах конструкция очень похожая.
Если проблему можно решить деньгами- это не проблема а ситуация
Maikl07
Стаж: 14 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: Кия Шума 2
Сообщение Александр Шапошников » 29 сен 2014, 07:23
долго маялся с температурой пока не нашел вот этот термостат WW52EM-88A,вчера поставил,печка горячее намного стала а то достал уже летний вариант зимой.советую.не пожалеете
машина любит уход,закрываешь и уходишь.
Стаж: 12 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA
Год выпуска: 1996
Сообщение Сварщег » 31 окт 2014, 04:49
Ух ты… а я тоже с такой же бедой мучаюсь, температуру показывает тоже ниже половины, заменил термостат.
Снял термостат, вскипятил кружку воды, опустил в воду, термостат открылся, по мере охлаждения воды постепенно закрылся. Вердикт — новый термостат исправный.
Продул компрессором остатки антифриза (кстати, думал выльется куча говен — нет, нормальный был старый, грязи, хлопьев, мыльной эмульсии не было).
Залил дистиллированную воду с промывкой, завел, прогрел, дал поработать минут 15, пока несколько раз не включился карлсон, слил, продул, залил новый антифриз. Думал, температура на приборке поднимется до нормальной отметки, хрен там, так на +40 и замирает, но почему тогда карлсон включается и верхний патрубок горяченный?
Погонял на холостых мин 15, поехал домой. Заметил, что печка стала немного лучше греть, наверное, какое то количество грязи вымыло из печки, двигателя и патрубков.
Сварщег
Стаж: 11 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение ACruel » 25 дек 2014, 15:31
Тоже самое. Поменял термостат и двухконтактный температурный датчик (который между форсунками) — результата нет. Думаю может проблема в датчике, который возле термостата стоит и он дает неправильные показания?
ACruel
Стаж: 11 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Sephia I
Год выпуска: 1998
Сообщение LYNX » 25 дек 2014, 18:36
Двухконтактный даёт сигнал на "мозги". Одноконтактный, который возле термостата, на щиток приборов даёт сигнал. Стрелка низко у всех. На своей тупо переставил стрелку в щитке приборов. Сейчас включение вентилятора на 2-ом делении выше середины.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Вернуться в Sephia/Shuma
