Текущее время: 13 янв 2026, 09:12
Шум коробки скоростей
Модераторы: DJEM, Модераторы
Re: Шум коробки скоростей
Сообщение meldim » 23 фев 2012, 23:35
ребят, у меня тоже проблема с коробкой. тоже шумит постоянно — течет масло. устал заливать.
то что сальники старые понятно — купил новые уже.
основная проблема в чем — шюп постоянно выбывает из коробки. в сервисе сказали что давление изнутри вышибает — саппун забит.
я в теме этой нуб) никто не знает как и где его прочистить?) а то литра 4 масла на асфальте уже…
meldim
Стаж: 13 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: kia sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение Yuriy » 27 фев 2012, 00:11
Приветствую Всех! У меня тоже проблема с шумами в коробке. Шум только на первой и второй передаче, на остальных все нормально. Я с этим отъездил уже около 5 тыс.км. Подскажите в чем может быть причина. У меня подозрение на убитый подшипник первичного вала. Шумы возникли после случайного переключения с 4-й на 1-ю передачу. Пробег 100тыс, сцепление с выжимным в комплекте поменял, в коробку пока не лез…
Yuriy
Стаж: 13 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Shuma II
Сообщение iz_Lomovki » 27 фев 2012, 08:21
meldim писал(а):никто не знает как и где его прочистить?
Снимай аккумулятор и изучай верхнюю часть коробки, почисть её от грязи и масла, отмой, а там видно будет, думаю. :think:
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Yuriy писал(а):У меня подозрение на убитый подшипник первичного вала
Не думаю, что такое переключение
Yuriy писал(а):с 4-й на 1-ю передачу
могло как-то повлиять на подшипник первичного вала :think: скорее всего проблема с блоком шестерён 1-2 передачи, а диагноз тут как гинеколог не поставишь, только как патологоанатом-вскрытие. ИМХО.
«Если человек думает, что в историческом движении общества имеют место случайности, то он полный идиот» Марк Туллий Цицерон
Эта информация навсегда изменит твой взгляд на мир
iz_Lomovki
Стаж: 15 лет 3 месяца 5 дней
Откуда: Нижегородская область, Арзамасский район, п. Ломовка
Автомобиль: Была Kia Sephia-1, теперь Приора хэтч.
Сообщение Yuriy » 27 фев 2012, 09:28
Это понятно, что вскрытие покажет. Просто волнительно, что могу встрять невзначай где-нибудь, вот и озадачиваюсь этим вопросом. Пытаюсь сам для себя определиться что проще купить новую и целиком заменить или влезть в эту. Разбор/сбор в Москве 15тыс. +внутрянку покупать +время, гнать в регион тож некогда… да спецов гаражных сложно найти , чтоб в коробку полезли. Что посоветуете если купить по чем и где можно?
Добавлено спустя 32 минуты 44 секунды:
Кстати, сегодня обнаружил и на 3-ей передаче шорхающие звуки, при нажатии на газ и сбросе отчетливо слышно как появляются и пропадают посторонние звуки, что то с шестернями действительно. При отжатии сцепления и на нейтрали, все тихо...
Yuriy
Сообщение iz_Lomovki » 28 фев 2012, 07:58
Yuriy, поищи в интернете на разборка б/у коробку. мне попадались объявления в пределах 7-10 тыр. Смысл вкладывать 20-ку в ремонт, если потом тебе ни кто ни каких гарантий не даст, проще взять рабочую б/у. ИМХО
iz_Lomovki
Сообщение Yuriy » 28 фев 2012, 08:37
я постепенно уже пришел тоже к этой мысли. Кто знает сайты разборок в москве? я просто пока ни разу не покупал ничего на разборах
Yuriy
Сообщение iz_Lomovki » 28 фев 2012, 19:15
Yuriy писал(а):Кто знает сайты разборок в москве?
гугл тебе в помощь ;) Тут в темах один чувак продавал свою сефию по запчастям, поищи по форуму…
iz_Lomovki
Сообщение cherkes » 28 фев 2012, 20:13
iz_Lomovki писал(а):Yuriy, поищи в интернете на разборка б/у коробку. мне попадались объявления в пределах 7-10 тыр.
Что-то маловероятно, за 7……..???
cherkes
Стаж: 20 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Sephia
Год выпуска: 1994
За верность клубу (1)
Сообщение Yuriy » 28 фев 2012, 21:12
Уже начал форумы шерстить) что-то моя КППшка с каждым днем все громче и громче) итак уже с августа езжу
Yuriy
Сообщение Yuriy » 01 мар 2012, 09:10
Кстати, у меня все-таки предположение, что проблема в подшипнике. Сегодня на холодную даже на нейтрали гул стал, если поехать , то на передачах гул только уиливается. На 4-й, 5-й тоже слышно но тише, чем на других передачах. Когда уже все прогрето, то на нейтралке и холостых гул тише становится. Как думаете долго ли еще протянет мой подшипник с такими симптомами?
Yuriy
Сообщение iz_Lomovki » 01 мар 2012, 22:30
Yuriy писал(а):долго ли еще протянет мой подшипник с такими симптомами?
подшипник-то пол беды, а если КПП сдохнет сразу
iz_Lomovki
Сообщение Yuriy » 10 мар 2012, 22:57
с коробкой проблему решил. сначала купил на разборе бу от спектры. и кончено же по иронии судьбы она оказалась дефектной. выбивало заднюю передачу. вобщем принял решение чинить свою родную. нашел ребят в москве, которые за 10 тыс перебор и замену сделали. все было так как и предполагал, подшипник первичного вала при разборе вхлам рассыпался, его только заменили и все, остальные шестерни и подшипники были в норме. сейчас езжу, все пучком, а негодную сдал соответственно. всем спасибо за содействие!
Yuriy
Сообщение artuh1 » 13 мар 2012, 20:05
TENK писал(а):Но не на всех машинах. На отдельных экземплярах вилка постоянно "поджимает" выжимной.
+1 , на 2109 тоже самое.
artuh1
Стаж: 14 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: kia shuma
Вернуться в Sephia/Shuma
